Ja leider hat meiner bereits einen "kleinen" Unfall gehabt. Bin nicht selber daran Schuld aber nach demontage des hinteren Stoßfängers ist mir dabei etwas aufgefallen. Wie bei dem Bild (roter Pfeil) ersichtlich, ist direkt an dem Kunststoffblock, welcher mit dem Chassis verbunden ist in der Ecke etwas schwarzes zu sehen. Kann es sein das Audi da Kunststoffdichmasse oder sowas ähnliches da hinterspritzt hat oder muss man doch von einem Riss im Chassis ausgehen?
Achso, die "Aufprallgeschwindigkeit" bewegt sich um die 6-7km/h und die Ecke des Stoßfängers vom anderen Auto hatte in etwa da wo der Aluminiumträger vom A2 sitzt reingedrückt gehabt. Von meinem Stoßfänger selber waren nur kleine Farbrisse zu sehen.
Bearbeitet von spongebob schwammkopf
hallo spongebob schwammkopf,
das schwatte teil ist doch kein kunststoff, oder hab da was falsch verstanden.:kratz:
diese dinger hab ich demontiert bei montage der ahk.
das sind diese komischen gewichte, wg. zu leichtem heck...
(tt abhebeprobleme)
allerdings scheinen diese gewichte (zumindest rechts das eine) schief zu sitzen. wahrscheinlich durch den bumms von hinten ist es eingedrückt.
genau dort wird die ahk angeschschraubt. diese fläche hinter diesem teil ist eigentlich völlig winkelig zur längsseite des autos, wenn ich mich nicht irre.
schau mal:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=26008&highlight=ahk
dann #16
grüße
andy
  • 5 Monate später...
@Christian
nee ohne demontage der plastikstoßstange kommst du da nicht dran.
warum willst du die denn nachziehen?
es ist kein spaß die stoßstange zu demontieren. 46 torxschrauben sind das, wenn ich mich richtig erinnere.
es gibt eine gute anleitung im forum dafür.
lothar hat eine geschrieben zur montage ahk.
die montage bzw. demontage der stoßstange war mit der größte mist beim ahk montieren.
aber noch blöder war das anklemmen der technik am fis.
grüße
andy
Danke erst einmal für den Tipp. Ich habe den Verdacht, dass mein Geräusch hinten links von eben so einem losen Gewicht kommen könnte. Ich will also nur die Halteschrauben nachziehen. Das Geräusch habe ich schon seit 3 Jahren..... alles war schon raus, sogar den Gurt hatte ich hinten links ausgebaut...Heckklappe und Innereien auch nicht die Ursache.
Also das Gewicht... bitte mal einen roten Kreis um das Gewicht auf einem Foto ziehen... geht das?
Ich glaube nicht an irgendwelche Gewichte die Sinnlos (auser für
ein besseres Fahverhalten, da hinten schwerer)
verbaut sind. Für mich ein gerücht.
Ich vermute es sind die Teile gemeint, also die Aufnahmen
für den Querträger (siehe Pfeile).
Die Dinger nennen sich "Tilger" (Ausgleichsgewichte) und sind bewusst im Stossfänger hinten integriert.
Genauso, wie die Batterie im Kofferraum oder der Heckspoiler, haben sie die Aufgabe, die HA zu beschweren
und damit das Fahrverhalten zu verbessern.
Klingt blöd, Alu-Leichtbau und Stahlgewichte, ich weiss, aber so is es nun mal...
@ spongebob schwammkopf
Was die Schmotze angeht:
Hilfe! Rost an den hinteren Türscharnieren / B-Säule (Tread #3)
Grüßle Harry.
Die Dinger nennen sich "Tilger" ...
Ich kenne den Begriff Tilger nur in Verbindung mit Schwingungsdämpfung?!
Ist richtig. Tilger sind Gewichte, die gezielt zur Schwingungsdämpfung im Fahrzeug verbaut werden.
Sitzen die Tilgergewichte dann im Querträger (Stoßfänger rückseite),
weil das die längste Entfernung ist und damit am meisten
bringen würde.
Gibt es keine Bilder von einer demontierten Stoßfänger
in dem ich die Gewichte sehen kann?
fmbw10
Wer sich so ausdrückt sorgt automatisch für Misverständnisse.
Ich meine den Aluquerträger, der sich hinter dem Stoßfänger
befindet.
Und die "Gewichte" habe ich in meinem letzten Beitrag
mit Pfeile markiert, wenn es den wirklich die Aufnahmen für
den Aluquerträger sind.
Das ist mir aber klar, daß da nichts sein kein:D
jetzt gucke ich mal nach Bild 6?
Und damit meinst du das erste Bild von spongbob.
Da ist auch nur der Aluquerträger und desen Aufnahme (Gewichte?)
zu sehen. Letzendlich das was ich mit einem Pfeil markiert habe.
Bearbeitet von famore
fmbw10
"Die Dinger nennen sich "Tilger" (Ausgleichsgewichte) und sind bewusst im Stossfänger hinten integriert."
Hallo famore :),
deine mit einem Pfeil links und rechts markierten Teile nennen sich "Deformationselemente hinten",
bestehen aus Grauguss, haben die Teilenummer 8Z0.807.553/554.D und wiegen je ca. 5,8 kg.
Der in Fahrtrichtung hinten daran befestigte "Träger Stossfänger hinten", Teil-Nr 8Z0.807.311.L,
besteht aus zwei mit Abstands- und Montagehülsen fixierten Aussen- und Innenprofilen, Gewicht ca. 10 kg.
Unter den "Deformationselementen hinten" kann noch ein zusätzlicher "Tilger Stossfänger hinten",
Teilenummer 8Z0.807.869.B verbaut werden. Gewicht ca. 7 kg.
Dabei handelt es sich um ein gebogenes massives Rechteckprofil 35 x 30 mm, ca. 880 mm lang.
Ob dieser jemals zum Einsatz kam und für welchen Typ, entzieht sich leider meiner Kenntnis...
...habe noch keinen Stossfängerüberzug abnehmen müssen :D.
Grüßle Harry.
p.s. an die Mod's:
Thema sollte meiner Meinung nach "umbenamst" werden.
Begründung:
Überschrift "Unfall Audi" verwirrt und hat mit der Diskussion "Tilger" überhaupt nichts mehr zu tun.
....aber ich möchte nicht extra einen eigenen thread aufmachen dafür und außerdem ist das bestimmt schon irgendwo erklärt, nur finde ich es nicht weil ich nicht weiß, wonach ich suchen sollte....
also:
schaut mal auf dem bild im ersten beitrag und sagt mir, was das für ein kabel ist? ist das der sensor für die außentemperatur?
War in meinem verbaut (1,4TDI, MJ2004) - bis die AHK kam.
...Stossfänger hinten...Stossfängerüberzug...
Sehr schön die Begiffe verdeutlicht Harry! :D
Kann es nicht sein, denn das Bild ist doch hinten, der Sensor aber sitzt vorn.
PDC eventuell, dafür scheint es mir aber zu dünn.
nein, PDC habe ich nicht im A2, aber das kabel gibts an meiner kugel auch....
@fmbw10 danke für deine diesmal ausführliche
Beschreibung.
Demnach sehe ich in diesem massiven Rechteckprofil
auch einen Sicherheitsaspekt der nicht entfernt werden sollte:D
Beschreibung.
Nichts zu danken ;).
Ja, ausser du baust nachträglich 'ne AHK ein, wie z. B. Shadout.
In Fahrtrichtung gesehen (also hinter dem Fahrzeug stehend)
links: APS (Acoustic Parking System)
rechts: Telematikantennen
Beide Leitungsstränge sind im Stossfängerüberzug verkabelt.
Gruß Harry.
      Türfeststeller knackt → Meine Lösung
    2. 7
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    3. 7
    4. 36
    5. 11.352
    6. 124
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    7. 12
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    8. 11.352
    9. 29
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    10. 11.352
