Leistungssteigerung 1.4 Tdi
MKL leuchtet, Fehlerspeicher leer
Ja, so kenne ich das auch. "Fehlerspeicher aus STG xy auslesen". Nur sind in diesem Fall keine Hinweise oder Einträge vorhanden. -
Open Sky rattern Träger ok seilzug defekt??
Ich habe das Video kurz überflogen, sehe aber kein verbauten Winkel in U Form Meins ist auch seit 2 Jahren geschlossen weil es beim öffnen rattert und nur auf einer seite zieht. -
1.103
Wie gesagt Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, der weiß, was seine Reifen können. Ob es da was gibt ?? k.A. Ansonsten passene Felgen suchen -
Audi A2 1.2 Klammer Schlauch Gangsteller gesucht 085 142 419
Mankmill hat da was im Angebot: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-2-lupo-3l-hydraulikleitung-ueberholt-neuer-anschluss/3096498798-223-6370 Moderator: Ich schalte das auch mal ausnahmsweise frei, alle Beiträge gehen in die gleiche Richtung. Mir scheint der Basar aber nicht der richtige Platz für die technische Zeichnung sein, das hat eher Wiki-Charakter. Mal sehen was der Club insgesamt dazu sagt...bis von dort feedback kommt bleiben die Beiträge hier erstmal sichtbar. -
Bremse , Abs , ESP sind mit dem Motorsteuergerät verbandelt für die Antischlupfregelung. Manche Fehler sorgen für ECU Lampe an, obwohl im Abs, ESP Bereich was ist. Normal sollte dann ein Generalfehler gesetzt werden, "bitte Steuergerät xy überprüfen" -
1.103
Ja, passend machen kann man es, aber alltagstauglich ist was anderes und ob du das in D eingertagen bekommst ist auch fraglich. breiterere Reifen ok, aber schmalere, die es ab Werk nicht auf dem Auto gab? -
Hallo Manni, der Fehlerspeicher wurde mit dem VAS5052 ausgelesen. Bremse und ABS? Aah, im Bremssystem war der Fehler 1542 G202 sporadisch mal drin. -
1.103
Das sind aber nur die üblichen Empfehlungen. Wenn ein Hersteller euch bescheinigt , dass eben 145 auch passen, gilt das. Gängiges Verfahren bei den breiten Felgen auf wenig Lauffläche im "Tuningbereich": https://tyrestretch.com/7.0-145-60-R13/7.0-145-60-R13-Maxxis-Revolution-8/
