hab noch nen Tipp, der vielleicht auch hilft. Also ich hatte das gleiche Problem bei meinem A4. Nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte ging das Komfortschliessen nicht mehr. Alles andere aber einwandfrei (schliessen mit FFB, Blinker...)
Man muss dann alle Fensterheber mit dem Zentralschalter rauf und runter fahren (jeweils in Endstellung), dann werden die wieder neu angelernt und siehe da danach ging das Komfortschliessen auch wieder.
Ich weiss A4 ist nicht A2, aber könnte ja sein...
Gruss
Wolfgang
Gibt es dabei was besonderes zu beachten beim Entlöten/Löten???
Löten - Mikrocontroller.net
am besten zum Entlöten die Beinchen vom alten Relais abzwicken, dass du nur noch die einzelnen Pins raus machen musst und sich nix verkantet
hast du ne entlötpumpe? könnte dir helfen.. von entlötlitze würd ich dir abraten, nicht dass du dir noch die Nachbarschaft vom Relais verbrutzelst
  • 5 Jahre später...
Seitdem letztens meine Batterie tot war funktioniert adas Schließen und Öffnen des Fensters mittels FFB nicht mehr.
Fehlerspeicher wurde gelöscht, bringt nichts.
  • 5 Jahre später...
Am 18.9.2009 um 13:02 schrieb Krebserl:
Gruss
Wolfgang
Auch wenn der Thread etwas älter ist, so hat mir dieser Hinweis gerade geholfen :)
Danke @Krebserl
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 5
    6. 270
    7. 1
    8. 1
    9. 415
