vor 59 Minuten schrieb Norge-Venn:
Das Bauteil heißt korrekt Saugrohrklappe und wird sehr häufig auch Drosselklappe genannt.
Es hat 2 Funktionen
zum sanften Abstellen des Motors und AGR Steuerung
Im Teillastbetrieb macht die Saugrohrklappe ein Stück weit zu , erzeugt so einen „Sog“, somit den Unterdruck
Nein, beim AMF ist dies nur eine Abstellklappe.
Bei späteren, hauptsächlich ab Euro 4 Dieseln, wird diese mechanisch gesteuert und regelt somit auch die AGR Rate.
Bearbeitet von Lupo_3L
vor 51 Minuten schrieb _Manni_:
Das ist bis jetzt nur ein Gerücht ;)
Die Saugrohrklappe (oft als V157-Motor für Saugrohrklappe) beim Audi A2 1.4 TDI (AMF-Motor) erfüllt im Wesentlichen zwei Hauptaufgaben: Sie schließt beim Abstellen des Motors kurzzeitig, um das Nachdieseln zu verhindern (sanfteres Abstellen) und unterstützt die Abgasrückführung (AGR) durch Aufbau eines Unterdrucks, um die Abgasrückführrate zu erhöhen.
A2-Freun.de WikiA2-Freun.de Wiki
Ich meine, wenn solche Informationen im A2-Frende Wiki zu finden sind,
warum muss Herr „Lupo-3L“ und Mr. „Manni“ daran zweifeln?
Ich hoffe auf deren Auflösung
Weil das nicht für dem amf gilt, steht da auch so.
Wo hast du das obige Zitat gefunden im Wiki? Ich finde es nicht, zumindest nicht beim V157 Artikel.
Im SSP 223 Der 1.2 TDI und der 1.4 TDI Motor ... steht:
Umschaltventil für Saugrohrklappe N239
Das Umschaltventil für Saugrohrklappe befindet sich im Motorraum in der Nähe des Luftmassenmessers. Es schaltet den Unterdruck für die Betätigung der Saugrohrklappe im Ansaugrohr. Sie verhindert Ruckelbewegungen des Motors, wenn er abgestellt wird. Dieselmotoren haben ein hohes Verdichtungsverhältnis. Der hohe Verdichtungsdruck der angesaugten Luft wirkt sich über Kolben und Pleuel auf die Kurbelwelle aus und verursacht beim Ausschalten des Motors Ruckelbewegungen.
Die Saugrohrklappe unterbricht die Luftzufuhr, wenn der Motor abgestellt wird. Dadurch wird wenig Luft verdichtet und der Motor läuft weich aus.
So funktioniert es
Wird der Motor abgestellt, sendet das Motorsteuergerät ein Signal an das Umschaltventil für Saugrohrklappe. Daraufhin schaltet das Umschaltventil den Unterdruck für die Unterdruckdose. Die Unterdruckdose schließt die Saugrohrklappe.
Auswirkung bei Ausfall
Bei Ausfall des Umschaltventils für Saugrohrklappe bleibt die Saugrohrklappe geöffnet.
Ventil für Abgasrückführung N18
Das Ventil für Abgasrückführung ist ein elektropneumatisches Ventil. Es befindet sich im Motorraum an der Spritzwand und schaltet den Steuerdruck zum Betätigen des Abgasrückführungsventil. Die Abgasrückführung ist eine Maß- nahme zur Verringerung der Stickoxide im Abgas.
Ein Teil der Abgase wird der Ansaugluft beigemischt. Dadurch wird der Sauerstoffgehalt im Brennraum verringert und die Verbrennungstemperatur gesenkt.
Die niedrigere Verbrennungstemperatur bewirkt  einen geringeren Ausstoß an Stickoxiden. Im Vollastbetrieb wird kein Abgas zurückgeführt, weil für eine gute Leistungsausbeute ein hoher Sauerstoffanteil im Brennraum erforderlich ist.
Die Abgasrückführung wird durch ein Kennfeld im Motorsteuergerät beeinflußt.
Dazu wird das Ventil für Abgasrückführung vom Motorsteuergrät angesteuert. Je nach Tastverhältnis des Signals wird der Steuerdruck bestimmt, mit dem das Abgasrückführungsventils betätigt wird. Dadurch wird die Menge des zurückgeführten Abgases geregelt.
vor 49 Minuten schrieb Norge-Venn:
Ein stärkerer Unterdruck im Ansaugtrakt saugt (zwangsläufig) mehr Abgas an, sofern das AGR Ventil geöffnet ist. Auf der anderen Seite führt ein Abgasdruck auch dazu, dass der Unterdruck "ausgeglichen" bzw. reduziert wird.
Das SSP 223 gibt hierzu (leider) keine Auskunft.
Der ANY und der AMF verfügt über eine unterdruckgesteuerte Abstell-/Drosselklappe verfügt, der BHC und ATL haben hingegen eine elektronisch angetriebene/gesteuerte Abstellklappe.
Saugrohrklappe, elektrische, pneumatische Regelung ist doch Motor spezifisch
Auf jeden Fall hat jeder ein AGR und bei Teillast reguliert auch die Saugrohrklappe
Oder bin ich da auf dem Holzweg und der Artikel im A2 Freunde Wiki muss geändert werden
Ich bitte hier um sächliche Auflösung
Aufgaben
  • Der Motor für Saugrohrklappe (V157) schließt die Saugrohrklappe beim Abstellen des Motor für kurze Zeit vollständig. Hierdurch bildet sich im Saugrohr wie auch im Brennraum ein Unterdruck, der den Motor schneller und sanfter zum Stehen bringt.
  • Der Motor für Saugrohrklappe (V157) unterstützt die Abgasrückführung indem die Saugrohrklappe teilweise geschlossen wird. Da er direkt vor dem Abgasrückführungsventil angebracht ist, entsteht dabei ein Unterdruck direkt hinter der Saugrohrklappe. Dieser Unterdruck zieht die Abgase zusätzlich aus dem Auslasskrümmer und erhöht somit die Abgasrückführungsrate.
Hier nochmal der Text einkopiert
vor 3 Stunden schrieb Durnesss:
Wo steht da was vom amf? Nirgendwo, oder?
Beim amf ist das ausschließlich eine Abstellklappe und zwar pneumatisch betätigt, nix Motor V157.
Das habe ich auch schon so verstanden
Aber warum ist mein AMF im Teillastbetrieb, 90-100 km/h mit Tempomat auf Landstraße, im Notlauf mit dem Fehler Regeldruckgrenze unterschritten gekommen
Und warum ist durch den Tausch des Schlauches vom Ventil zur Klappe der Fehler jetzt verschwunden?
Taucht auch nach 300km „Testfahrt“ nicht wieder auf
vor 51 Minuten schrieb Durnesss:
Hat nix miteinander zu tun.
Diese Antwort von Dir, Thomas, kann ich nicht gelten lassen…..
Habe mir heute Nachmittag den Spaß gemacht und den alten Schlauch nochmal eingebaut, ist ja schnell gemacht
Der Fehler taucht sofort wieder auf, somit lässt sich der Fehler reproduzieren und hat für mich logischerweise doch etwas damit zu tun
Jetzt kannst Du wieder gegen argumentieren, ich jedoch bin davon fest überzeugt
Und wenn andere Forums User damit geholfen wird, dann habe ich mein Ziel erreicht, meine persönliche Erfahrung hier nieder zu schreiben
Hat beim dem Getriebelager auch Einigen geholfen, der Tipp zum originalen Lager greifen anstatt auspressen
vor 11 Stunden schrieb Durnesss:
Kann das sein dass du von dem Schlauch des AGR Ventils sprichst?
Nein
Der kleine, kurze Schlauch der zur Unterdruckdose bei der Saugrohrklappe geht
Schwarz, außen ca 8mm, innen ca. 4mm, ca 45cm lang mit Textileinlage umwickelt
Mit dem neuen Schlauch habe ich keine Fehlermeldung
Setz ich den alten Schlauch dran, kommt umgehend die bekannte Fehlermeldung
Für mich ein Indiz das im Teillastbetrieb die Klappe regelt, durch Unterdruck (beim BHC durch elektrische Verstellung)
Habe gestern noch mit einem bekannten KFZ Meister gesprochen, war ehemals ein VAG Vertragshändler, der hat das auch so bestätigt
Was ich hier eigentlich auch nur mitteilen wollte, und auch damit keine Diskussion herbeiführen wollte:
Bei Fehlermeldung, Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten, pauschal diesen Schlauch kostengünstig und schnell auszutauschen, um eine Fehlerquelle auszuschließen
Sieht es mir bitte nach wenn ich das hier unverschämt so einwerfe:
Ich möchte die Unterdruckschläuche die vom Magnetventil entspringen ersetzen, kommt man an die ran ohne weitere Dinge abzubauen und sich zu verrenken?
  • 4 Wochen später...
Hier im thread  zum A2 - 1,4 Tdi muss man aufpassen, denn da gibt's unterschiedliche Motoren (MKB=Motorkennbuchstabe).
Ursprünglich geht's hier um den Motor mit MKB= AMF. Doch da kommt auch der MKB= BHC oder ATL dazwischen.
Und auch das Teil, der  "Abgasturbolader" selbst,  wird im thread gelegentlich mit "ATL" abgekürzt!
    2. 1
    3. 0
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    4. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 1
    6. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 30
    8. 30
