[1.2 TDI ANY] Bezugsquelle Bremsbacken?
Rocko
  • 5 Jahre später...
Am 21.7.2013 um 14:41 schrieb silverarrow83:
Für den 1.2TDI ist inzwischen ein passender Backensatz im freien Handel von der Fa. Zimmermann unter der ET-Nr. 10990.152.3 um die 40€ lieferbar. Damit kann man sich die "originalen Backen" von VAG zum Wucherpreis sparen!!! :D
Das scheint ja der Satz zu sein, den ich für meinen 1,2er benötige. Gibt es den auch komplett mit Zubehörsatz?  Oder passt der Zubehörsatz vom 1,4er TDI? Ich denke nach 310kn mache ich das Innenleben gleich mit neu.
Das habe ich in einem anderen Thread gefunden:
Das sollte passen, oder?
vor 4 Minuten schrieb A2 HL jense:
Nein, du brauchst den Zubehörsatz für die 180mm Bremse, die 1.4er haben eine 200mm Trommel.
Hier einige Beispiele für die TN 171698545 : https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Teile/Alle-Hersteller/171698545?ref=fulltext
vor 41 Minuten schrieb Mankmil:
Danke, das ist schon mal sehr gut! Die Nachstellmechanik mit dem vielzitierten Keil usw. ist da aber noch nicht dabei, das muss ich einzeln nach den Teilenummen suchen oder ist das unkritisch, die alten Teile weiter zu verwenden?
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen. Meine Handbremse funktioniert nach Nachstellen so gar nicht mehr. Wohl kein Spiel mehr vorhanden. Jetzt habe ich beim Händler angerufen, der möchte für einen Bremsbackensatz 250.-€.
Daparto bot mir den FERODO MAXI KIT FMK089 Satz an für 60.-€ . Passt dieser?
Wenn nicht, was verbaut ihr so? Ich möchte einen komplett vormontierten Satz, möglichst günstiger als beim Händler. Danke für eine zeitnahe Antwort.
Bearbeitet von silvio
genauer
  • silvio änderte den Titel in Bremsbacken hinten Audi A2 1.2l hinten FERODO MAXI KIT FMK089
vor 12 Minuten schrieb AudiA216RS:
Moin,
wenn du mir deine Fahrgestellnummer per PN schickst kann ich Dir die Original Audi Teilenummer raussuchen und entsprechende Optionen empfehlen.
LG,
Marco
WAUZZZ8Z82N007589 Danke...
vor 21 Minuten schrieb AudiA216RS:
6E0 698 520 X / Satz Bremsbacken / 1x
Ist nicht mehr lieferbar (evtl. noch über Tradition) und lag zuletzt über 260 Euro.
vor einer Stunde schrieb DerWeißeA2:
Für den 1.2er kannst du die Zimmermann 10990.152.3 oder die A.B.S. 9343 nehmen.
Nicht nur kannst, sondern explizit empfohlen (kosten zwischen 20 und 30 Euro) und auf keinen Fall andere aus dem Zubehör.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Bezugsquelle Bremsbacken?
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    2. 38
      Farbcode herausfinden
    3. 20
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    4. 20
    5. 43
    6. 20
    7. 8
      Reportage A2 Spezialist
    8. 35
    9. 38
      Trommelbremse quietscht
    10. 43
