Hallo Zusammen,
wo finde ich den Farbcode für einen colour storm? Ich meine dabei nicht die Grundfarbe sonder den Code der Farbe Schwarz (Dach und Stoßstange und Radläufe).
gibt es dafür auch einen Lackstift?
pucky 04
Nein, dafür gibt es keinen Lackstift, ein guter Lackierer kann Dir den passenden Ton mischen.
Gruß Audi TDI
Dach, Dachfugenleisten, Spiegel und Heckspoiler vom CS:
Farbton: schwarz
Lackcode L1P9
Die restlichen schwarzen Flächen sind:
Farbton: satinschwarz
Lackcode: L3FZ
Danke für die nützliche Information! Dann werde ich mal einen Lackierer aufsuchen und Fragen ob er mir so eine Farbe mischen kann!
Gruß aus dem Schwarzwald
pucky04
  • 4 Jahre später...
Farbton: schwarz
Lackcode L1P9
Lackcode: L3FZ
Was mich dabei wundert: Hat das Dach beim Colour Storm wirklich eine andere Farbe als z.B. die Radläufe?
Passen würde es zwar schon, dass ab der Fensterlinie ein anderen Farbton verwendet wurde (Spiegel, Heckspoiler und Dach). Bevor ich da was lackieren lasse, frage ich aber lieber nochmal nach. Hat schonmal jemand etwas an einem Colour Storm nachlackieren lassen und kann die Farbcodes bestätigen?
Bearbeitet von Phoenix A2
Mattschwarz hat mein Lacker zur Verzweiflung gebracht. Der Farbcode hat mal so was von gar nicht gepasst. Daher hat er diverse Farbmuster gemacht und es auf jede einzelne Kiste abgestimmt. Mit den Jahren verändert sich leider auch dieser Farbton. Keiner war vom Ton her gleich :cool:
Von den möglichen Farbunterschieden bzw. schwieriger Farbangleichung habe ich auch schon erfahren. Daher werden von den matt-schwarzen Flächen unterhalb der Fensterlinie gleich alle lackiert auch wenn nicht alle lackierbedürftig sind.
@mak: Wie groß waren denn die Farbunterschiede? Meinst du dass ein "Farbton rein nach Farbcode" OK ist wenn er für alle Flächen verwendet wird? Oder sollte man trotzdem wie bei einer Teillackierung eine Angleichung machen?
Hinten habe ich gleich zwei neue Radläufe genommen war am günstigsten da einfach nur die zum schrauben sind denn Rest hat er nach dem ausgerichtet.
Waren die neuen Radläufe denn schon lackiert?
Mir geht es um folgendes: Einfach die Farbe nach Farbcode anmischen lassen oder zusätzlich eine Angleichung anhand der bisherigen Farbe wie bei einer Teillackierung durchführen?
Die Spiegelschalen sowie die Radläufe sind schon mattschwarz lackiert. Ich würde es Angleichen.
Aber wie sagt Marc so schön nach kurzer Zeit sieht es wieder schei.. aus. Und das kann ich nur bestätigen.
Ist es wirklich nötig neu zu lackieren?
Stell mal bitte ein Foto ein von den schwarzen Teilen.
3 von 4 Radläufe haben tiefe Kratzer (wahrscheinlich Einparkspuren vom Vorbesitzer), die hinteren Radläufe werden komplett durch Gebrauchte ersetzt um nicht spachteln zu müssen (wusste nicht, dass neue Radläufe schon lackiert kommen, wäre dann evtl. eine Alternative gewesen).
Also ja, lackieren ist imho nötig.
Ah ok dann wirds schwierig.
War bei mir genau so daher habe ich kurzum 4 neue angebaut :eek: Stück um die 100 Franken.
Und an der Front gabs ein neuen Stossfänger und die vorderen Radläufe wurde angeglichen.
  A2-A4 schrieb:
Es gibt zwei Farbversionen der Anbauteile, schwarz und anthrazit.
Ich glaube erst waren sie anthrazit, später schwarz.
Anthrazit waren sie nur beim Mandelbeigen. Sonst habe ich das so noch nie gesehen.
  • 3 Wochen später...
Habe heute in der dunklen Garage nur mit einer LED Taschenlampe und dem Petzolds Mattlack Grundreiniger gearbeitet und einen sehr deutlichen Farb-Unterschied feststellen können.
Beim Spoiler ist es mir vorher schon bei Tageslicht aufgefallen.
Also Dach, Spoiler und Spiegel sind deutlich gräulicher lackiert.
So schwarz wie hier A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Pflege ColorStorm-Dach - Dringend und Wichtig sieht mein Dach nicht aus.
edit: habe nochmal schnell ein paar Bilder geschossen, mit sehr überraschendem Ergebnis. es wirkt auf den Bildern, sowie auch unter Kunstlicht sehr sehr extrem.
Deutlich ist der Unterschied Dachleiste/Dach zu sehen, bei den oben verlinkten Bildern vom Kuestenbazi ist es ein Farbton
Bearbeitet von arosist
Bitte schön, mein Papaya hat auch Anbauteile in anthrazit...
Da mein CS ein 2002er ist, wurde irgendwann mal auf schwarz
umgestellt - keine Ahnung, wann...
Bei mir ist allerdings alles in einem Farbton, Dach, Spiegel, Radläufe...
Kennt vielleicht jemand den Farbcode von dem anthrazit?
Bearbeitet von A2-A4
  • 5 Jahre später...
Hallo!
Ich hänge meine Frage mal hier an.
Welche Farbnummer haben die Schweller und der untere Teil der Stoßstange - das konnte ich am Auto nicht so gut unterscheiden.
Eher das Grau wie am Spoiler L1P9
oder das Schwarz L3FZ wie an den CS Radläufen?
Danke & Gruß Jevo
  Am 23.2.2020 um 21:19 schrieb Jevo:
Aufklappen
Die Schweller und der untere Teil der Stoßstangen haben die Farbe L3FZ.
  • 1 Jahr später...
Nein, da kommt kein Klarlack drüber.
Du musst leider damit rechnen, dass der neue Lack nach Farbcode überhaupt nicht zum restlichen Auto passt. Das ist mir so passiert und ich werde weiter "experimentieren" müssen, um ein stimmiges Bild zu bekommen.
Bearbeitet von Jevo
Das war der oben erwähnte Lackcode und der untere Teil der Stoßstange wurde lackiert- siehe Foto und Farbabweichung.
      [1.4 TDI AMF] Zahnriemenwechsel "nur eine Frage"
    2. 22
    3. 22
    4. 6
      [1.4 TDI ATL] Startprobleme nach längerer Standzeit.
    5. 22
    6. 22
    7. 150
    8. 150
    9. 22
    10. 150
