Scheibenwischer Intervall Geschwindigkeitsabhängig??
kann es sein, dass das Scheibenwischerintervall in der einstellbaren Position, geschwindigkeitsabhängig variiert?
Wenn ich an der Ampel stehe kommt es mir so vor, als wären die Ruhezeiten länger
Grüße
Simon
Da werde ich nochmal nachlesen, habe sie aber direkt nach dem Autokauf komplett durchgelesen.:)
-noch eine Frage: wie kann ich am besten den mit sommerwischwasser fast randvollen Wischwasserbehälter leeren ohne die ganze zeit die Pumpe laufenlassen zu müssen?
@morgoth: :D:D:D
Mal im Ernst: Da kann man doch bestimmt irgend einen Schlauch am Behälter abziehen, oder? Hab mir darüber noch nie Gedanken gemacht, mir ist das Ding eh' immer zu schnell leer :rolleyes:
Frag mal dieselzerstoiber der kann das recht gut :D
Wieso musste ich nur auch sofort daran denken?? :D
Ich würde damit so lange weiterfahren bis es von selbst leer ist. Bis der Motorraum wirklich so abkühlt, dass es gefrieren könnte, dauert noch. Auch wenn es schon vereinzelt Frost hat. Und wenn der Motor nur n bischen warm ist, heizt sich das Ding ja auch etwas auf.
Ich werde es ohne Frostschutz lassen, bis es leer ist. Und sollte es doch richtig kalt werden, dann fülls ich mit Konzentrat auf, dann ist es ruck zuck bis -10° gesichert.
Jap. So ist es. Steht m.W. auch in der Betriebsanleitung.
Ich erlaube mir leise Zweifel - müßte aber auch erst nachschauen.:confused:
Ist mir zumindest noch nie aufgefallen, daß das Intervall geschwindigkeitsabhängig variiert.
Aber man entdeckt ja immer noch was Neues, die Kugel ist für Überraschungen gut!
Gruß!
JoAHa
Das Wischerintervallrelais hat ne Verbindung zum Klimasteuergerät. Die Verbindung ist zwar in den technischen Dokumentationen nicht genauer spezifiziert, aber ich vermute dass das Klimasteuergerät über CAN das Geschwindigkeitssignal auswertet und über variable Spannung auf dieser Leitung die Wischerintervallgeschwindigkeit beeinflusst.
Werde das aber nochmal nachgucken um sicher zu gehen.
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
