Im A2 läuft die Diagnose nicht über den CAN sondern über K-Line.
An die K-Line kannst du mWn nur einen Adapter anschließen.
Da weiß da Marvin schon wieder mehr !!! Danke
  • 1 Jahr später...
Übrigens haben die SGII ja bekanntlich zwei Buchsen für die Datenkabel. Diese eignen sich auch, um sie in Reihe zu schalten. Ich habe mal ausprobiert und an den bereits angeschlossenen SG per Netzwerkkabel einen weiteren SG angeschlossen. Wäre mein BUS jetzt schnell genug gewesen, wäre auch der Test erfolgreich gewesen. Aber vielleicht funktioniert das ja bei einem der neueren Modelle von Euch.
Stimmt. Habe ich noch nicht. Sollte ich mal versuchen. Wo bekomme ich jetzt nur einen zweiten Dachhimmel her? :-)
Aber mal im Ernst. Ich habe daheim noch ein Testgerät, was mir der Hersteller zur Verfügung stellte. Damit kann ich den kombinierten Einsatz auf "slow" mal ausprobieren.
  • 3 Jahre später...
Wo wir gerade bei ScanGauge sind. Habe ich recht in Erinnerung dass der Kabel zwischen OBD2-Schnittstelle und ScanGauge Gerät ein einfaches Cat5 Netzwerkkabel ist?
Ich habe noch kein ScanGauge, möchte aber mal eins kaufen und so verbauen: ScanGauge am Dachhimmel anbringen - A2 Forum
Zuerst werde ich in Kürze eine FSE verbauen. Wenn ich dann schon fürs Mikro ein Kabel bis zur Deckenleuchte ziehen muss, kann ich ein Cat5 Kabel fürs SG einfach mitlegen. Oder?
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - ScanGauge am Dachhimmel anbringen
Jein. Es ist ein Rj45 Stecker dran. Aber es ist kein normales Netzwerkkabel, da der Rj45 nur auf der einen Seite (zum Scangauge) ist. Auf der anderen Seite ist der OBD-Stecker, welcher auch nicht vom Kabel getrennt werden kann.
Ich mach gleich mal n Bild.
Also sollte doch die oben im Link erwähnte Verlängerung funktionieren.
So, guggst Du hier.
Theoretisch ja. Die Frage ist halt, ob's dann noch funktioniert. So von wegen Spannungsabfall und so. Sollte generell keine Probleme machen, aber ich hab's ned ausprobiert.
Danke Jungs! Mir sind jetzt die technischen Risiken von meinem Vorschlag bewusst. Zwar kann ich ein langes Netzwerkkabel vorverlegen, aber da das ScanGauge selbst ein längeres, unteilbares (und nicht zu umgehendes) Kabel mitbringt, hol ich mir dann das Risiko von Überlänge in die Kugel.
Dann doch lieber zweimal die Blenden ab, oder die Investition in einem SG vorverlegen für gleichzeitiges Verlegen :rolleyes: *zum Nikolaus rüberschiel*
ich habe mir eine Verlängerung für das SG gebaut.
Eine Netzwerkkabelkupplung (tolles Wort)+ ein kurzes Cat5.
Das SG-Kabel reicht bis zum Dachhimmel. Das cat5 bis zur Blende.
Hat super funktioniert.
  • 4 Monate später...
Hallo
Da mein A2 1,6 leider über kein FSI verfügt,wollte ich bei mir dem nächst ein Scangauge II nachrüsten,ich wollte es gerade bei ELV für 159.- bestellen,
bin dann aber auf eine List (auf der ELV Produktbeschreibung) mit derzeit nicht kompatible Fahrzeuge gestolpert,in der auch der Audi A2 1,6 FSI Bj.2002 aufgeführt wird,
da mein A2 FSI ja auch Bj. 2002 ist ,wollte ich mal in die Runde fragen ob das wirklich so ist ,daß bei meinem A2 das Scangauge II nicht Funktioniere würde,oder ist das auf der ELV Seite einfach eine Falschmeldung ?
Es funktioniert, denn alle A2 haben OBD2 (auch die Diesel vor 2003 und die Benziner sowieso).
Edit ist sich doch nicht sicher: Der 2002er FSI wird dort ja explizit ausgeschlossen... Warte mal auf jemanden, der genau so einen fährt und aus erster Hand berichten kann. :o
Bearbeitet von Solimar
    2. 7
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    3. 7
    4. 541
    5. 9
      Empfehlungen für Federn
    6. 9
    7. 9
    8. 9
    9. 9
