Gebläse geht nicht. Klimabedienteil kaputt ?
Gehe zur Lösung Gelöst von passatplus,
Hallo alle zusammen,
bei meinem Audi A2 ist das Gebläse kaputt. Wenn ich den Motor starte ist die Anzeige von der Klimaanlage ganz normal. Aber wenn ich das Gebläse hochstelle kommt nichts. Die Striche auf der Klimaanzeige gehen hoch beim drücken der gebläsestärke und nach 30 sek von alleine wieder runter.
Nun war ich in der Werkstatt und die haben auf verdacht den Gebläsemotorausgebaut und geprüft. Dieser ist aber Vollkommen in Ordnung. Danach ging das Gebläse kurz wieder und dann nicht mehr. Die haben nun mit Audi telefoniert und die Vermuten es liegt am Klimabedienteil zu 90%. (Klimaautomatik falls das wichtig ist)
Das Teil kostet neu 530 euro. Dieses ist sicherlich nicht nur für mich ne Menge geld. Falls es das nicht ist, kann es die Werkstatt auch nicht zurückgeben, weil es ein Elektroteil ist. Nun hat man mir geraten, doch mal im Internet zu schauen. Ich habe ne halbse Stunde gegoogelt und nichts brauchbares gefunden (Nichmal was zum neukaufen).
Bin dann zufällig auf euer Forum gestoßen und Hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Noch nen paar fakten:
Audi A2 1.4 Maschine Benziner
Bauhjahr 2000
Habt ihr Ideen wo ich sowas billig(er) bekomme oder sogar woran es noch liegen kann?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Mit freundlichen Grüßen Chero
Bearbeitet von Chero
wenn du in kassel wohnst kannst du mal bei mir vorbei kommen. können wir testhalber mal die bedienteile tauschen und schaun obs wirklich daran liegt und auch den fehlerspeicher mal checken.
mfg
stefan
  • 4 Monate später...
Hab seit heute auch das Problem bei meinem A2 1,4 TDI (75PS), dass das Gebläse nicht mehr funktioniert (bzw. wenn ich es aus- und anschliessend wieder einschalte, nimmt die Anzahl der Striche zu und verschwindet dann komplett). In der letzten Zeit hat die Lüftung stets ein "Betriebsgeräusch" von sich gegeben - war das die Vorwarnung für den jetzigen blackout?
Wenn ich die vorigen Antworten korrekt interpretiere, ist mein Bedienteil defekt - richtig?
Vielen Dank für eure Meinungen/Erfahrungen!
Lorenz
Danke für den Link auf die Aus-/Einbau-Anleitung :)
Nachdem das Gebläse seit geraumer Zeit schon ständig ein "Betriebsgeräusch" von sich gegeben hat, vermute ich, dass mit grösster Wahrscheinlichkeit das Gebläse den Geist aufgegeben hat.
Werde mal sehen, ob ich Recht habe.
Gruss
Lorenz
Ich hatte das auch einige male, der Lüfter quietschte auch zwischendurch leicht bei niedriger Drehzahl.
Problem bei mir war, dass der Lüfter sehr schwergängig war.
Habe ihn an den Lagern mit WD40 und Kettenspray "geflutet", set dem ist ruhe und der Fehler nicht mehr auf getreten...ist 2 Monate her.
Mal sehen wie lange es gut geht.
Grüße
Carsten
Danke!!! Das war der entscheidende Tipp :idee:
Jetzt läuft der Lüfter wieder wie "geschmiert", ohne dass ich ein Teil ersetzen musste.
Nur frage ich mich, ob jemals einer der verantwortlichen Audi-Ingenieure den Lüfter des A2 (insbesondere die Schraube oben rechts, welche nur durch das Loch in der Alu-Traverse mittels Ratsche + Verlängerung am Torx erreichbar ist...) selbst aus- und eingebaut hat -PENG-:Kanone:
@blumax
schon mal den Lüfter in einem T3 Bulli gewechselt? :)
Da muß das ganze Armaturenbrett raus, steht mir auch noch bevor :(
Übrigens habe ich das Gefühl, dass seit 25 Jahren im gesammten VW-Konzern der gleiche Lüftermotor verbaut wurde in meinem 20 Jahre alten Bus ist nämlich der gleiche drin.
Grüße
Carsten
  • 15 Jahre später...
hallo,
habe jetzt das gleiche Problem, die Striche im Bedienteil gehen hoch und von alleine wieder runter, man hört noch wie die Klappen angesteuert werden, aber das wars. Lüfter dreht nicht.
Getauscht habe ich den Lüftermotor, den Regler und das Klimabedienteil, aber das brachte keine Veränderung, Sicherungen sind OK, hat jemand eine Idee ?
Kurz reinüberlegt: Könnte es ein Masseproblem seitens des Lüfters geben?
Ich würde einfach mal eine Masseleitung am Stecker des Lüfters direkt auf die Karosse legen.
Bearbeitet von avopmap
  • Lösung
Diagnose erledigt.
Das Fahrzeug hat eine Standheizung, wie es aussieht schlecht nachgerüstet. Im Sicherungskasten haben die sich auf den Innenraumventilator aufgeschaltet, und diese eine Leitung ist durchkorrodiert, warum auch immer. Jetzt muss ich im Sicherungskasten die alten Leitungen herausbekommen und neue hinein. Dafür gibt es bestimmt einen anderen Thread.
Bearbeitet von passatplus
      Verbandskasten
    2. 37
      Verbandskasten
    3. 2
      Airbag Reparatur
    4. 1
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    5. 11
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    6. 1
    7. 405
      Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
    8. 11.203
    9. 13
      Nabendeckel-Restauration
