Spannungsspitzenschutz für H7 Leuchtmittel
hat jemand die Softstart-Schaltung verbaut?
Auf der Homepage steht, dass es zu einer Fehlermeldung im KI kommen kann.
Mein A2 hat FIS mit Lampenkontrolle und eine Fehlermeldung mit Gepiepse wäre ein No-Go.
Es soll angeblich eine verbesserte Schaltung kommen die das verhindert, nur wann?
Habe erst wieder H7-Lampen getauscht und diese fertige Box klingt interessant.
  • Antworten 161
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
@djfoxi
Gibt es eig. dass softstartmodul noch?
Schaltplan würde mir auch schon weiterhelfen. Muss meine neuen extreme-power Philips schützen ;)
Funktioniert das Modu eig. auch bei Fernlicht?
  • 11 Monate später...
Sehr gute Frage. Was wiederum beweist, dass mit dem Alter das Langzeitgedächnis immer besser wird.
Mich würde auch mal interessieren, was aus dem Modul geworden ist.
Hier mein kurzes Langzeit-Feedback:
Bevor ich das Softstartmodul von djfoxi eingebaut habe, habe ich pro Monat einen (1) neuen Glühobstsatz benötigt - d. h. den Birnenwechsel (blind) in ca. 2 Minuten erledigt ;-)
Nachdem ich das Modul verbaut habe (war das vor 1 1/2 Jahren?), habe ich inzwischen nur zwei neue Birnenpaare benötigt.
Für mich war das DAS sinnvollste A2-"Zusatz"-Modul!!!
5x * für djfoxi....
ps: ich fahre täglich ca. 2h Langstecke - jeweils mit Licht.
Gruss
a2papa
Ich habe es glaube ich so 10-15 Leuten verkauft, bis dato hat sich keiner negativ gemeldet.
Bei entsprechender Nachfrage ( 10 Interessenten) würde ich es wieder anbieten. Zum Selbstkostenpreis wie damals und Plug and Play. Sicherung raus Modul rein.
Auch ich hab das Modul von djfoxi drin. Hab es eingebaut als ich noch die gebrauchten H7 drin hatte und mußte bisher nicht wechseln. Geschätzte Kilometerleistung seit Einbau ca. 20' km.
Danke an djfoxi für die Entwicklung und das Angebot für euch.
Es mußte ja mal passieren: gestern hast mir meine rechte H7 zerlegt. Allerdings ist die schon ca. 1 Jahr vor Einbau der Schaltung in den Einsatz gegangen.
Am WE werde ich eine neue H7 verbauen und dann schauen wie lang die hält (hoffentlich seeeeehr lange).
War das dein letzter Wechsel zu diesem Zeitpunkt ?
Respekt, sind fast 1 1/2 Jahre !
Hierzu ist zu sagen, daß die H7 nicht defekt war, ich das aber erst beim Wechseln bemerkt habe. Ich hab dann die Gebrauchte drin gelassen um zu schauen ob sich das positiv bemerkbar macht (sie tut immer noch ihren Dienst).
Somit zu meinem Fazit von vorhin: eine Spitzenentwicklung von djfoxi, die ich nicht mehr missen möchte.
Gib doch bitte nochmal den Link durch, wo Du das beschrieben hast. Danke.
    2. 21
    3. 8
    4. 8
    5. 30
    6. 1.118
    7. 8
    8. 4
      Saugrohrsensor - Map Sensor verlässliches Modell für 1,4 gesucht
    9. 9
      Ansaugrohr 1,4L Design
