Könntest Du mal ein Foto schießen? (bei mir ging das durch die Felge)
Wenn hier jemand mit S-Line Fahrwerk liest könnte derjenige ja auch mal bitte knipsen.
Im Hinblickauf Keil oder kackender Elch wäre das interessant.
  • 1 Monat später...
Die Teilenummern im A2 lauten:
  • Dicke Unterlage: 1J0 512 149 B (Dicke des Gummiauflagers zwischen Karosserie und Feder = 11 mm)
  • Dünne Unterlage: 1J0 512 149 (ca 10 mm dünner als B)
zudem gibt es noch für den A3, TT, New Beetle, Bora, Golf, Octavia, Leon, Toledo:
  • 1J0 512 149 G - Unterlage (Dicke = ?)
  • 1J0 512 149 H - Unterlage für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausrüstung (ca 22 EUR)
Entweder wird G einzeln verbaut oder in Kombination mit H
Heute habe ich meine Gummis geknipst, die verbauten waren vor dem FW-Wechsel.
Mein A2 wurde mit dem S-Line-PlusPaket ausgeliefert, hatte also auch das S-line-Fahrwerk.
Wenn ich mir das so anschaue, stimmt entweder die Angabe vom schnelletrecker nicht, oder mein A2 wurde falsch zusammengebaut.:confused:
58933a8553355_S-lineFedergummiHATeilenummeroben.jpg.67cb7b9aeb96207200756220b700d00d.jpg
Ich hab FW gewechselt: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=37339
Dabei hab ich die Gummis erneuert. Die alten (also die, welche ab Werk verbaut waren) sind im obigen Beitrag abgebildet. Und diese scheinen vom Serienfahrwerk zu sein, und nicht vom S-line, obwohl meine Kugel das S-Line-Pluspaket hat.
Mein Zigarettenanzünder hatte auch eine 4BO-Teilenummer und es war auch der Scheibenwischer vom Rechtslenker verbaut (passte natürlich nicht wirklich auf den Arm). Sind Audi da im Juni 2005 die Teile ausgegangen? :confused::eek:
Bearbeitet von hirsetier
Ich bin mir auch nicht mehr sicher.
Hab heute beim Reifenwechsel mal nachgeschaut.
Trotz S-Line Fahrwerk hab ich die dicken Gummis drin,
also den rechten auf Bild 1 von Schnelletrecker.
Möglich das die 10mm Tieferlegung beim S-Line gar nicht existieren ?
Versteh` ich das richtig, die o.a. Unterlagen passen auch für die Kugel (und sind evtl. dicker als die A2-Unterlagen) ?
Jürgen
Ob nun die dicken oder die dünnen Gummis verbaut sind hat ggf. nichts damit zu tun ob S-Linefahrwerk (PR-Code G08 ) verbaut ist oder nicht, sondern auch was mit der Gewichtsklasse des Fahrzeugs. So kann es evtl. Fahrzeuge mit G08 geben die das dicke Gummi verbaut haben, aber evtl. auch Fahrzeuge mit G08 die das dünne drin haben - je nachdem wie schwer oder Leicht die Fahrzeuge sind.
Im Endeffekt geht es nur darum, wie hoch das Fahrzeug bei Auslieferung ist. Die Höhe kann dann durch die Gummis oder zig verschiedene Federn eingestellt werden.
Zumindest ist das meine Schlussfolgerung. Habe auch G08 mit S-Lines ab Werk und die dickeren verbaut. Oder vielleicht hat die dünnen nur der 1.2er? Wer weiß das schon...
Jedenfalls wäre interessant zu wissen, ob die 1J0 512 149 H - Unterlage für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausrüstung (ca 22 EUR) im A2 passen, ich hatte schnelletrecker mal drauf aufmerksam gemacht.
Bearbeitet von A2-D2
Ich werd mir meine glaub nochmal genau anschauen, vll hab ich oben ja doch die dünnen verbaut. Die 10mm fehlen mir vom kackenden Elch zu normal....
D. Vibes
Das Thema läßt mir keine Ruhe, auch im Hinblick, daß mein Gelbling demnächst tiefer werden soll.
Daher ein (vermutlich techn. nicht zu realisierender) Gedanke, kann man denn auch 2 Gummis übereinander legen ? Das könnte das hängende Heck vermeiden, oder ????
Jürgen
Hi, bau einfach wie bereits empfohlen BILSTEIN B8 plus KAW 50/30 ein. Beim TDI oder FSI wird man hier mit einer Top-Optik (real etwa minus 45/35) sowie mit für sportlich orientierte Fahrer gutem Restkomfort belohnt...
      Stoßdämpfer und Federn
    2. 213
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    3. 213
    4. 213
    5. 213
    6. 213
    7. 213
    8. 14
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    9. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    10. 5
      Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
