Danke Bedalein. Ich werde erst mal Kontaktspray testen um die Kosten niedrig zu halten. Wo ist denn dieser Schleifring - direkt im Lenkrad? Ich könnet evtl. ein gebrauchtes Lenkrad mit Airbag bekommen.
Der Schleifring sitzt an der Lenksäule. Unter der Verkleidung.
Lustig. Kosten niedrig halten aber Lenkrad mit Airbag besorgen. Passt nicht so richtig - sofern du das nicht geschenkt bekommst ;)
Da jetzt auch uns ein Licht aufgegangen ist,
hat jemand die genaue Bezeichnung für die TPI für das Kabel und die Teilenummer?
Danke vorab, Gonzo
Lösung des Problems:
1 Ereignis/Ereignisse erkannt
01217 032
Zünder Seitenairbag Fahrerseite -N199
Widerstandswert zu gross
sporadisch
Zentral-Leistungssatz instandgesetzt, d.h. die Steckverbindung unter dem Sitz ist durch eine feste Verbindung ersetzt worden. Laut dem :rolleyes: ein bekanntes Problem, Lösung wäre so hinterlegt. Seitdem ist die Lampe aus.
  • 8 Monate später...
bei mir lag es offenbar an der Steckverbindung unter dem Beifahrersitz. Da ich mit Kontaktspray ein wenig vorsichtig bin, habe ich (natürlich erst nachdem ich das Auto stromlos gemacht und entladen hatte) nur die Steckverbindung getrennt und sie mehrfach ein- und ausgesteckt, um etwaige Oxidschichten zu entfernen. Danach habe ich den Fehler löschen können. Wenn ich mich nicht wieder melde, hat es dann geholfen.
Grüße,
Jörg
  • 2 Jahre später...
  • 5 Monate später...
Ich kämpfe mich gerade auch mit dem Problem ab. :bur:
Mein :) findet das kleine Kabel zwischen Schleifring u. Airbag nicht im ETKA?
Weiss jemand welche Nummer das hat?
Die aktuelle Teilenummer lautet: 8Z0971589H
Allerdings weiß ich nicht, wie ich das Kabel auf der Seite des Schleifringes entriegeln soll?
Grüße,
Jörg
Gute Idee. Wie wird diese Steckverbindung denn in eine feste umgewandelt? Kann man sowas löten?
Das geht eigentlich ganz einfach?! Hab es nicht direkt selber gemacht, aber war dabei - ist irgendwie nur ein Stecker...vielleicht einfach mal vorsichtig probieren ob man da irgendwie was eindruecken muss oder so...
Danke dir für die Antwort. Habe den Kabelsatz gestern gewechselt, der war wirklich nur gesteckt.
Weißt du welcher der beiden Stecker unter dem Sitz für den Seitenairbag verantwortlich ist?
    2. 3
      RNS-D deep sleep
    3. 7.104
    4. 11.438
    5. 3
    6. 11.438
    7. 12
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 59
