Transponder des Funkschlüssels tauschen
Wie zerlegt man den Teil des original A2-Schlüssels in dem der Transponder und der Schlüsselbart untergebracht sind?
Würde gerne in den Kopf von einem gebrauchten Schlüssel einen anderen Transponder und Bart einbauen.
Will nicht unnötig rumhebeln, gibt nur Kratzer. Hat jemand ne bebilderte Anleitung?
Sind in den Links einige zu sehen. Mit Bild
PS dein Link geht nicht. Aber glaube das gleiche als word doc hab ich verlinkt.
  • 4 Monate später...
Habe mir ein neues Funkschlüsselgehäuse ( 8L ) zugelegt. Bekomme jedoch nicht die (Befestigungs-) Stifte herausgezogen, um die Platine zu lösen .
Gibt es einen Trick ?!
  • 2 Jahre später...
Servus,
ich hatte meinen Schlüssel leider in der Badehose.
Nach dem Öffnen und dem trocknen funktionierte er nur noch ein mal.
Jetzt sehe ich auf der Platine oxydspuren, ich denke das gab dann doch einen Kurzschluss.
Ich würde gern die Platine herausbekommen, aber die beiden vergoldeten Stifte sind gevast, und somit kann man mit der Zange schlecht ansetzen.
Kann mir jemand sagen, wie das mit den Stiften genau funktioniert? Sind die Stifte nur gesteckt?
Ich würde die Platine in den Backofen legen bei 100 Grad 20 Minuten, bei meiner Grafikkarte und bei meinem DVBT Receiver hat das jeweils junktioniert. Möglicherweise kann auch der Transponder wiederbelebt werden.
Ansonsten: Hat jemand aktuelle Kosten für den Tausch bei Audi und eine Adresse in Umgebung München, die er empfehlen kann?
Danke für Hinweise
Funkfernbedienung funktioniert nicht, d.h. ich schliesse per Hand auf. Motorstart funktioniert natürlich.
Dicht war der Schlüssel nicht mehr, da ist eindeutig Wasser eingedrungen.
    2. 2
      Werkstatt oder "Schrauber" für A2 1,2 tdi gesucht im Bereich Ammersee
    3. 57
      IT27 Info- und Anmeldethread
    4. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 38
    7. 40
      A und C Säule und Himmel neu beziehen
    8. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 0
    10. 9
