Scharnierbolzen Handschufachdeckel rausgefallen
jx123
Servus zusammen !
Bei meiner Alukugel lag gestern ein messingfarbener Bolzen, so ~5 mm Durchmesser, einfach so im rechten Fußraum.
Auf der Suche wo der wohl herkommen mag, ist mir aufgefallen, daß das Scharnier links der Handschuhfachklappe nicht mehr fixiert ist und sich somit nach oben verschieben läßt, sodaß es zum Klemmen beim Schliessen der Klappe kommt.
Nun meine Frage : wie komme ich denn an das Scharnier heran und welche Schrauben müssen gelöst werden ?
Hoffe mal, daß dazu nicht das ganze Fach ausgebaut werden muß.
Herzlichen Gruß aus der Mitte Frankens
Danke nochmal für die Antwort :)
Jetzt wäre es noch gut zu wissen wie ich die Abdeckung rechts neben dem HSF, unter welcher ja auch eine Schraube sitzt, abbekomme.
Möchte nichts abreissen o.ä.
Ach ja, welches Größe haben denn die vier Torx-Schrauben der HSF-Befestigung ?
Für eine baldige Rückantwort vielen Dank im voraus.
Du meinst die untere Verkleidung der A-Säule? Ist nur geklipst, hinten am Einstieg hochziehen, Rest kommt dann von selber...
Nee, nicht ganz.
Genau rechts neben dem Handschuhfach ist ein ca. 10cm-breites kleines Verkleidungsstück. Und da soll eine der 1 von 4 Schrauben der Handschuhfach-Befestigung drunter sein.
Nee, nicht ganz.
Nö - die Schraube ist nicht unter diesem kleinen Verkleidungsstück - sondern rechts daneben;
Du kannst die Schraube sehen, wenn du die Verkleidung am Türrahmen neben diesem 10cm-breiten Verkleidungsstück einen guten Zentimeter wegdrückst!
Ich hab diese Schraube immer so entfernt, daß ich die Rahmenverkleidung ein stückchen weggedrückt hab - und so bin ich an diese Schraube rangekommen;
Wenn dir allerdings beim Abschrauben die Schraube herunterfällt, musst doch die Rahmenverkleidung wegmachen, um sie wieder rauszufischen. :D
(Semmel, der hier aus Erfahrung spricht ...)
So, hab den Bolzen wieder eingesetzt. War ein ganz schönes Gefriemel ...
Also ich beneide bei der heutigen Vollverschalungstechnik wahrlich keinen Kfz-Mechaniker.
Nochmals herzlichen Dank für die Unterstützung :TOP:
  • 2 Jahre später...
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
