Kurbelwellenlager bei 240.000 km tauschen?
ich habe meine Kugel 1.4 tdi Bj. 2003 nun seit mittlerweile 7 Jahren auf stolze 240.000 km gefahren.
Nun wrd meine Mutter den Wagen übernehmen.
Da ich ihr keine Gurke geben möchte, und der Wagen noch ein paar Jahre halten soll, frage ich mich, ob es sinnvoll ist, die Kurbelwellenlager tauschen zu lassen? Und gibt es noch weitere sinnvolle Arbeitgen bei dieser Laufleistung?
Funktionieren tut alles, Stoßdämpfer sind auch schon getauscht worden.
Der Wagen hatte bisher immer Longlife mit 50.000 Intervall, alle Zahnriemenwechsel gemacht, und künftig soll er auf 15.000 km/Inspektion gefahren werdeen.
Wäre echt dankbar für Tipps und Anregungen
Nichts machen und weiter fahren. Die kleinen Motoren selbst zu überholen bringt nichts. Einfach mal den Markt beobachten und wenn es dann mal zum Ende des Motors kommt einen anderen einbauen.
So weit ich weiss kann man bei diesem Motor die Kurbelwellenlager
gar nicht tauschen.Profilaktisch macht man so etwas sowieso nicht.:rolleyes:
Da wird dann ein neuer Rumpfmotor benötigt.
Wenn man den Motor vernuenftig wartet duerften die Kurbelwellenlager ewig halten.
Fahren und warten.Mehr ist nicht von Nöten.
Ich bin mit dem gleichen Motor 350000 km bis zum Unfalltod problemlos unterwegs gewesen.
so long
Never change a running system.
Innermotorisch sind die TDI's nahezu "unkaputtbar". Ausnahmen bestätigen die Regel.
Von der Motorengeneration laufen Millionen Motoren problemlos in Autos, Panzern, Booten, Kehrmaschinen, Aggregaten und das über deutlich höhere Laufleistungen. Okay, vielleicht nicht in nem Panzer.
Thomas
Als einziges würde ich die Überholung des Turboladers vorschlagen ... eber nur wenn der Wagen noch mindestens 100.000 Kilometer laufen soll.
Sowas kostet nicht die Welt und schützt vor einem unkontrollierbaren Motortod. Wenn zuviel Motoröl durch die Lager und Abdichtungen des Turboladers in die Brennräume gelangt kann der Motor durchgehen.
Ach doch nochwas, ein Getriebeölwechsel kann auch nicht schaden.
Bearbeitet von Christoph
hej,
wenn der Lader unauffällig seinen Dienst tut sollte man auch hier nichts machen.Ein Motor,der problemlos läuft,lässt man in Ruhe.
Gute Wartung reicht hier völlig aus.
Wie gesagt,meiner hielt bis zum Unfalltod 350000 km,und ich hatte nicht in Ansätzen auch nur irgend ein Problem.
Viel wichtiger wäre es,wenn der Themenstarter seiner Mutter erklären wuerde,das man bei einem Motor mit Lader,diesen gerade im Winter vorsichtig warm fährt,also bis zum erreichen der Betriebstemperatur von 90 Grad höhere Drehzahlen vermeidet.
Genauso sollte der Lader ,besonders im Sommer,nach zuegigen Fahrten,noch einen Augenblick im Leerlauf laufen,bevor er abgestellt wird.
Ein gutes Beispiel wäre hier das man nach einer zuegigen Autobahnfahrt,wenn man auf einen Rastplatz fährt,den Motor noch einen Augenblick laufen lässt,bevor man ihn abstellt,damit der Lader noch etwas Zeit zum runterkuehlen hat.
Luftfilter,Innenraumfilter,Öl und Ölfilter kannst du tauschen so oft du möchtest.
so long
Bearbeitet von Wolfgang B.
Meiner hat jetzt knappe 280.000km, Ölwechsel alle 25.000km, ansonsten Wartung nach LL-Vorschrift. Das wars...
Die Kurbelwellenlager kann man zwar tauschen (geht nur beim ABY nicht), aber ich sehe keine Veranlassung dazu. Turbolader hält bei guter Behandlung ebenfalls ewig. Da würde ich mich erst kümmern, wenn der Motor plötzlich anfängt übermäßig Öl zu verbrauchen.
Ich werde so gegen 350.000km mal die Antriebskette der Ausgleichswelle/Ölpumpe tauschen, dazu bekommt die Kugel alle 120.000km neues Getriebeöl. Ansonsten einfach fahren, Service nach Vorschrift und regelmäßig nach dem Öl schauen, das wird dann schon.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Meiner hat jetzt 276tkm
LL alle 50tkm
ZR alle 90tkm
Getriebeöl alle 100tkm
Bremsen alle 100tkm
und ab und zu ein schluck Wasser für den Lack
Das muss reichen und reicht auch.
Thomas
Thomas
Gibt es dazu nochmehr Infos?:)
Für Dein Boot kannst Du dir hier einen marinisierten TDI kaufen:
http://www.vw-m.de/
Thomas
kommen aus dem gleichen Motorenwerk -wie die meisten Motoren in unseren Kugeln.... aus Salzgitter:jaa:
Ok, Vielen Dank für die Antworten,
Getriebeöl hab ich letztlich mal gewechselt bei etwa 200.000 km, Wartung sowieso nach Vorschrift, Den Tipp mit dem Lader (Autbahn, Winter) berücksichtige ich schon seit langem (ursprünglich Ur-Quattro Fahrer) und werde versuchen, meiner Mutter das auch beizubringen :-)
Ölverbrauch liegt jetzt bei etwa 1l auf 20.000 km, bis etwa 150.000 km war es nur ein Liter auf 50.000 km. Scheint also noch nicht übermäßig viel zu sein.
Bearbeitet von Deep0711
verschrieben
    2. 2
      AUA - Ging unter dem Fahren aus - springt zeitweise kurz an - läuft sehr unruhig und geht dann wieder aus
    3. 54
    4. 5
      Radlager oder Antriebswelle - klackern beim langsamen Fahren (AMF)
    5. 2
      Wischwasser Leitung gebrochen
    6. 7
      Ausgesperrt
    7. 38
    8. 2
    9. 2
