Fensterheber fährt selbstständig ein Stück runter.
das wollte ich schon immer mal wissen, ob einer von Euch das gleiche Problem hat.
Es passiert temporär und hat mich ehrlich gesagt bisher nicht massiv gestört.
Wenn ich die Scheibe der Fahrerseite hoch fahre, dann geht sie manchmal wieder ein Stück selbstständig runter. Dann schließe ich sie wieder und wieder geht die Scheibe selbständig etwas runter.
Das passiert dann 3-5 Mal und erst dann bleibt die Scheibe geschlossen.
Hat meine Scheibe ein Eigenleben?:kratz:
Klingt, als wäre der Scheibennführungsrahmen gebrochen. Dann verklemmt sich die Scheibe. Aufgrund des Widerstandes greift der Einklemmschutz und die Scheibe fährt wieder runter.
So war´s bei mir.
Ist der Einklemmschutz serienmässig?
Ich bin nämlich der Meinung das unser A2 keinen hat, jedenfalls ließ dieser sich nicht provozieren...
Glaube schon das er Serie ist. Ich hab ihn zumindest.
Einfach den oberen Anschlag neu anlernen:
Fenster mit gezogenem FH schließen und sobald die Scheibe ganz oben ist, den Knopf noch 4-5 Sekunden gezogen halten. Dann ist der Anschlag neu angelernt.
Ab und an "vergisst" das KSG den wohl...
Ist der Einklemmschutz serienmäßig?
Halt das Fenster mal beim hochfahren fest. ;)
nee wenn er zu lange festhält dann kann der FH echt Schaden nehmen :D
Ja der zieht dann den "Schwanz" ein... :D
Ich scheine da wohl die Guillotinenversion zu haben, fester als ichs getan habe möchte ich nicht gegen den Fensterheber arbeiten, da fährt nichts zurück.
Leg doch mal 'nen Tennisball zwischen Türrahmen und Fensterscheibe. Das sollte als Widerstand ausreichen.
Ich meine mich zu erinnern, dass ab einem gewissen Baujahr ein solcher Einklemmschutz bei elektrischen Fensterhebern Pflicht ist.
wird nur leider nicht von allen Herstellern so umgesetzt :D aber unser A2 hats das weiss ich zu genüge, der spielt sogar ab und zu verrückt wenn es sehr heiss ist und die Scheibe nicht mehr so leicht in der Führung läuft
Hatte diesen Fehler auch schon mal bei meiner Alukugel. Ich habe dann im Forum folgenden Tip bekommen : Batterie für ca 30 Sekunden abklemmen und nach diesem "Reset" müßte der Fehler weg sein. Bei mir war es so.
Nochmal Endpositionen anlernen dann sollte es auch bei dir gehen, cmpbtb
Du hattest Recht! Komisch das Komfortschließen trotzdem funktionierte.
  • 7 Jahre später...
Nicht zu glauben, aber der Thread hat mir den Abend gerettet, nachdem die beste Ehefrau von allen den Weg zum Theaterbesuch abbrechen musste, da der Fensterheber der Fahrertür plötzlich das oben angesprochene Eigenleben entwickelt hat.
      frage größenunterschied zwischen AMF und ATL düsen
    2. 6.795
    3. 34
    4. 34
    5. 7
    6. 34
    7. 1
      Fehler P0170 und später auch gern P0420
    8. 96
      Anleitung Thermostat wechseln
    9. 501
      Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen
