Hallo zusammen,
nachdem die Hauptbestandteile seit nunmehr drei Jahren bei mir rum liegen und der Hausumbau soweit fortgeschritten ist, soll nun endlich (!) der RNS-E Einbau erfolgen.
Die Erstzulassung ist in den Papieren meines A2 mit 15.03.2002 angegeben. Die PN des RNS-E ist die 8E0035192N und eingebaut ist z.Z. ein Audi Concert. Ob Bose eingebaut ist, weiß ich nicht. Mein Kombi hat kein FIS.
Nun habe ich einige Fragen, und ich habe meine ich alle Threads zum Thema gelesen, bin aber aufgrund der vielen Beiträge ehrlicherweise eher verwirrt denn sicher, was ich zum Thema Elektrik alles machen muß. Bin nun mal Maschinenbauer und keine Elektriker, daher fällt mir die Kabelei schwerer als der eigentlich Umbau. Aber hier schon mal meinen herzlichen Dank an alle, die den Umbau beschrieben haben und viele Tips abgeliefert haben (werde übrigens den Doppel-DIN-Schacht verbauen).
Zum Thema Elektrik/Kabelei fasse ich mal meinen Sachstand zusammen und bitte hier um Kommentare bzw. Richtigstellung.
1. Das RNS-E muß hinterher auf jeden Fall umcodiert werden.
2. GPS-Empfänger unter die Haube des Kombi.
3. Stecker/Elektrik (heikles Thema für mich): Einfach den Adapter von Kufatec „RNS-E Can Bus Adapter Simulator für Fahrzeuge ohne Can“ nehmen, anschließen und alles ist gut oder vielleicht den kompletten Umbausatz von Navis-and-more nehmen, in dem auch ein Stecker enthalten ist?
Vielen Dank schon mal für Eure Kommentare und Tips.
Viele Grüße,
Peter
Ich würde sagen, das ist der falsche Adapter - oder haben Kombiinstrumente ohne FIS etwa kein Infotainment-CAN ?
Baujahr 2002 haben zwar noch kein Infotainment-CAN-Kabel zum Radioschacht verlegt, aber Du kannst (zumindest bei einem Kombiinstrument mit FIS) das CAN-Signal am Kombiinstrument abgreifen.
Martin
- der ebenfalls ein RNS-E nachgerüstet hat
1) wenn nicht auf A6 kodiert dann muss es geändert werden. Ausprobieren, geht nix kaputt.
2) GPS, ja unter die Haube
3) Kabel ohne CAN ist prinzipiell richtig. Welches genau, hab ich jetzt nicht geprüft.
Hallo Krebserl,
kannst Du das mit dem Kabel nochmal prüfen, dann bin ich ja schon einen Riesenschritt weiter?
Dank im voraus.
Gruß,
Peter
Hallo Peter,
brauch noch ein paar Angaben von dir, dann kann ich heute abend mal nachschauen.
1.) du hast noch das alte Concert mit Kassette und Zentraldrehknopf oder ?
2.) Bose hast du wenn am Lautsprecher vorne in der Tür ein Bose-Schild ist
3.) Hast du eine Original-Freisprecheinrichtung (mit Kabel)?
4.) Welches Kabel von Kufatec hattest du ausgesucht ? Nr. ?
Ansonsten keine Angst, das ist halb so wild, ich bin auch Maschinenbauer und habe es hingekriegt :D
Gruss
  • 3 Wochen später...
Hallo Krebserl,
zu 1) nein, das Audi Concert. 2 Drehknöpfe, CD-Schacht.
zu 2) demnach habe ich keine Bose-LS
zu 3) nein
zu 4) ich habe noch an gar keines gedacht, weil ich genau da eben unsicher bin. Meiner Meinung nach liegt da ja wohl auch der Knackpunkt, das richtige kabel von Kufatec auszusuchen.
Gruß,
Peter
Habe gerade das selbe hinter mir bzw. bin noch dabei.
@Peter: wenn du ConcertII (2 Knöpfe) hast, dann sollte auch CAN bis zum Radio liegen. Du brauchst also keinen Simulator, sondern nur das passende Adapterkabel-Set von Kufatec (Quadlock-Adapter+Kabel für den Antennenaschluss) und die GPS Antenne. Hier kann ich Stanni als kompetente Quelle empfehlen, bei Bedarf gibts von ihm auch die passende FSE (für Clubmember mit Rabatt).
Das Geschwindigkeitssignal musst du dir dann noch vom Kombiinstrument holen - der Kufatec-Adapter hat dafür ein freies Kabel. Rückfahrsignal (wenn gewünscht) gibts im Fahrerfußraum (Benziner BBY 2003: blauer Stecker hinten rechts, pin 16 oder 17 iirc).
Bei mir funktioniert das RNS-E problemlos mit einem Kombiinstrument OHNE FIS.
Codieren kann man das RNS-E übrigends mit dem billigen blauen ebay-KKL-Diagnosekabel.
Viel Spass noch beim Mittelkonsole ausräumen - ich habe auf die ganz große OP mit A4-Doppeldinschacht verzichtet und werde mir statt dessen einen Hilfsrahmen aus MDF zimmern um das RNS festzuhalten.
Wenn man sich beim Umdremeln des Klimabedienteils die Blende des Ablagefachs als Schablone nimmt dann nimmt man an den unteren Ecken etwas zuviel Material weg, hier also vorsichtig sein - ansonsten lassen sich die Kunstsoffblenden erstaunlich gut bearbeiten.
Hallo Pater B,
vielen Dank für die Infos (du weißt nicht zufällig, welche Teilenummer das Kufatec-Kabel hat?). So langsam schließt sich der Kreis. Und den Stanni werde ich beizeiten wohl mal kontaktieren, um mir dort den letzten Rat zu holen, sollte ich dann erfolglos sein.
Ein Frage habe ich noch: das "billige blaue ebay-KKL-Diagnosekabel" sieht wie aus und macht was (ist nur ein Kabel??)
Im nächsten Frühjahr, wenn die Temperaturen wieder erträglich sind, werde ich mich dann daran machen. Das Klimabedienteil mit abgerundeten Ecken habe ich mir schon besorgt. Feilen muß ich da also nix.
LG,
Peter
Das Kufatec-Set ist dieses hier. Dazu dann noch die passende GPS-Antenne .
Per USB-Diagnosekabel+Laptop+Software kannst du das RNS-E im eingebauten Zustand passend kodieren.
Ich habe übrigends dann doch einen Einbaurahmen verwendet - sonst lässt sich das RNS-E nicht wirklich zufriedenstellend fixieren.
Viel Spass beim Ausweiden und zurechtschnitzen - es ist ne Heidenarbeit.
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen,
nach längeren Querelen mit meiner Kugel und immer noch nicht eingebautem RNS-E solls nun jetzt losgehen. Wo ich die Kugel so lange nicht fahren konnte, ist die Lust nun umso grösser.
Jedoch funktionieren die Links, die die Kollegen seinerzeit hier eingestellt hatten nicht mehr.
Ich habe bei Kufatec nun zwei Kabelsets lokalisiert unter der Rubrik "A2". Einen für 49€ (RNS-E Bundle RNS-E Adapter + Antennenadapter + Ausbauwerkzeug-34521)
und der andere für 69€ (Audi Nachrüst-Set Navigation RNS-D >>> RNS-E-37912),
plus den GPS-Empänger ( GPS Antenne FAKRA kurz 1,8m gerader Stecker-33819) natürlich.
Wobei ich meine, dass das Set für 69€ das falsche ist.
Wie schon erwähnt. Ich bin Maschinenbauer, ich bitte daher nochmal um Info.
Was das Codieren angeht, da graut mir ja schon vor. Aber eins nach dem anderen.
Vielen Dank schon mal.
LG, Peter
Hallo Peter,
Da hast aber lange nichts gemacht, aber kann ich nachvollziehen baue auch seit 3 Jahren ein Haus neu auf :)
Also GPS-Antenne aus der Bucht mit blauem Fakrastecker für um 8€, passen alle.
RNS-E Adapterkabesatz mit Quadlock z.B. für 27,95€ von Tuning Fanatics Shop ist billiger als Kufatec.
Damit solltest dann alles haben für den Einbau
Viel Spaß beim Umbau
    2. 2
      RNS-D deep sleep
    3. 9
      A2-Freunde um Freiburg
    4. 2.298
    5. 1
    6. 7.103
    7. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    8. 2
    9. 1
    10. 21
