Eher einen Benziner, oder einen Diesel
AUA - Ging unter dem Fahren aus - springt zeitweise kurz an - läuft sehr unruhig und geht dann wieder aus
Die benzinpumpe ist nicht druckgesteuert. Wenn Sie nicht den passenden Drucker liefert passiert nichts außer , dass der Motor scheiße läuft. Aber genauso kann es eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung sein, wenn die nicht richtig regelt... -
Hallo, mein AUA ging während der Fahrt einfach aus. Der Motor dreht durch. Mit Zündung läuft die Benzinpumpe an und geht dann vermutlich wenn Druck aufgebaut ist aus. Beim Starten geht der Motor zeitweise an, läuft aber sehr unruhig und geht dann wieder aus. Benzinfilter und Zündkerzen sind schon getauscht. Vor zwei Wochen wurde auch der Ölscheider gewechselt. Zündfunken habe ich und die Einspritzventile spritzen auch Benzin raus. Wer hat noch eine Idee? Ist es eigentlich normal, das oberhalb der Drosselklappe und im Sammelrohr Öl zu sehen ist (in der Nähe von der Rückführung)? Der A2 hat jetzt ca. 360.000km gelaufen. -
52
Echt cool mit dem Spaceframe daneben!!! Besten Dank für Euren Auftritt und die doch extremen Vorbereitungen dazu. -
52
Grüß dich, Kühltasche ist gepackt, Zweites Shirt für den ACI und die Mütze muß noch mit. Würstchen, Kaffee, Tassen, Küchentücher.. Ach ja, ich muß ja noch den A2 mitnehmen. Hätt ich glatt vergessen. Vorsprung durch Technik rollt an !!! -
52
126
6 Ganggetriebe Umbau im AMF
Servus, hast du dich damit weiter beschäftigt und eine Lösung gefunden? -
52
Der ACI ist übrigens auch mit Stand - ohne A2 - vertreten: Wie die Spiegelung im 3L verrät, auch sonst einige Audis zu sehen; Der ATL ist nicht ganz fertig geworden, etwas Lack hier, ein Scheinwerfer da... Für 340.000 km sieht er aber ganz passabel aus und das OSS geht auch: Zum 3L ab es heute schon regen Austausch, auch mit gewerblichen, wo Reparaturaufträge/-leichen schon länger stehen... Unserer hat noch ein paar Kratzer bekommen und vermutlich verschwindet der nach der Messe für längere Zeit von der Bildfläche... Den ASF nach der Flutwelle zu putzen... Geschlossener Anhänger wäre besser gewesen, da der aber voll ist, also Lappen schwingen: ... und hier noch mal eine andere Perspektive als von @Nordkugeln schon gepostet, die Alt-Opelaner sind ein nettes Völkchen als Standnachbarn: Lassen wir uns überraschen, was der erste Messetag bringt. Wir sehen uns in Neumünster!- 7
52
Kurzer Blick über den Tellerrand der Aluschüssel als Teaser: -
1.282
Auch beim Elektrotrucker kommt der A2 endlich mal vor -
270
Ne Kamei-Mittelarmlehne würde vermutlich nicht gut dazu passen?
