A2 behalten oder davon trennen?
Walli
Hallo zusammen.
Mein A2 ist Baujahr 2003. Ich müsste diesen Frühling Inspektion machen lassen und in 07/2011 dann TÜV. In 04/2011 muss ich mich entscheiden, ob ich den Rest der Ballonfinanzierung auslöse bzw. neu finanziere oder ich mich vom A2 trenne und ein neues Vehikel nehme.
Zahnriemen wurde bisher nicht gewechselt und ich bin schon fast bei 120.000 km mit dem Benziner. Wäre also bald mal Zeit. Laut meinem Bekannten, der sich immer liebevoll um die kleine Kugel kümmert, ist soweit noch alles bestens in Schuss und ich müsste halt nur die normalen Verschleißteile tauschen lassen. Bremsen hab ich letztes Jahr vorne erst erneuern lassen.
Ich mag den kleinen aber total und würde ihn nur ungern abgeben. Die Frage ist aber halt, bei dem, was zukünftig so an Kosten auf mich zukommen wird, ob das noch Sinn macht. :/
Was meint ihr?
Hallo zusammen.
Was meint ihr?
Einfach behalten , weil es ein solches Auto nie wieder geben wird! Auf jeden Fall den Zahnriemen wechseln lassen ! (Kommentare dazu hier im Forum unter "Zahnriemen)
Grüße vom
Dieter
Mach dir keine Sorgen, da kommt nichts großes! Fahre selber nach 232.000 Kilometern noch mit der ersten Garnitur von Kupplung, Stossdämpfern und Auspuff rum.
Mach dir also keine Sorgen wegen deinem jungen Auto: zahl den Rest der Finanzierung, lass den Zahnriemen machen (!!!) und geniess die nächsten Jahre! Günstiger kannst du garnicht Auto fahren :) Wenn du ihn doch verkaufst, bereust du es nur ;)
Gruß Timo
Darüber diskutier ich nicht :D Zumindest hüpfen die Räder nicht rum und der TÜV hat auch noch nichts zum Meckern gefunden ;) Für die Strecken, die ich fahre, langts. Ist aber fest eingeplant, nach den Bremsen an der Vorderachse und dem bald fälligen Zahnriemenwechsel
Hallo zusammen.
Was meint ihr?
hej,
was meinst du mit Ballonfinanzierung ?
Verstehe ich nicht.
Ach ja,wenn du ein Auto brauchst solltest du den Kleinen
behalten.:)
so long
ich bin der Meinung dass weiterfahren idR weit günstiger ist als eine Anschaffung eines Neuwagens, vorausgesetzt man kennt einen guten Schrauber seines Vertrauens.
Kann man leicht in einer Excel-Tabelle gegeneinander vergleichen.
Hänge mal einen selbstgebastelten Kostenrechner rein.
Man sieht dann die Auswertung in Cent/km
Anregungen zur Verbesserung erwünscht.
KFZ-Amortisationsrechner.xls.zip
Bearbeitet von PAPPL
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
