TDI 1.2: Schubabschaltung / Motorbremse
Einige Dinge sind mir beim 1.2er unklar, Frage an die Experten:
1) Schubabschaltung (beim 1.4er solls das ja geben): Wenn ich den Fuss vom Gas nehme rollt der Wagen ja im Leerlauf weiter die Verbrauchsanzeige bedeutet dem Fahrer ca. 0,6l / 100 km; tippt man dagegen leicht auf die Bremse, klinkt sich das Getriebe wieder ein, die Verbrauchsanzeige geht auf 0. Läuft der Wagen jetzt mit Schubababschaltung?
2) Motorbremse: bei steilen Gebirgsabfahrten über mehrere KMs kann man ja mit der Tiptronic die Motorbremse ja schön dosiert einsetzen. Ist da was gegen einzuwenden oder sollte man besser die Bremsbeläge verschleissen?
Zu 2) Da gibt es jemanden, der dazu ja sagen würde: Audi! Nein, ist absolut richtig, vor allem bei längeren Abfahrten die Bremswirkung des Motors zu nutzen, damit die Bremsbeläge nicht zu heiß werden und damit an Wirkung verlieren, auch wenn heutige Bremsen eine viel höhere Standfestigkeit haben.Drehzahlen beim Diesel um die 3000 würde ich empfehlen.
1) genau so ist es. Mit dem richtigen spielen zwischen Freilauf und Schubabschaltung kann man gerade auf der Landstraße den Verbrauch deutlich senken.
2) Gegen den Einsatz der Motorbremse ist eigentlich nichts einzuwenden. Man hat halt ein klein bischen Kupplungsverschleiß beim aktivieren, wie bei jedem Kupplungsvorgang, aber wenn der Gang drin ist hat man gar keinen Verschleiß - ganz im Gegensatz zu den Bremsen.
Jeder Motor ab ca. Bj 1991 hat ne Schibabschaltung. Wird glaub ich auch vom Gesetzgeber gefordert.
Wenn man mit eingelegtem Gang über 1300 1/min vom Gas geht, verbraucht der Motor nicht einen Tropfen Sprit. Egal ob 1500 1/min oder 4950 1/min.
Um die Schmierung des Einspritzpumpen muß man sich keine Sorgen machen, die sind umlaufgeschmiert.
@ Magic: Wenn Du im Tictronic Modus vom Gas gehst, geht er dann direkt in die Schubabschaltung oder musst Du auch auf die Bremse.
Thomas
bei Tiptronic hängt der Motor am Gas, wie bei einem "richtigen" Auto! - sprich Gang ist "drin" und, wie ich mich habe aufklären lassen, Schubabschaltung aktiv.
Original von A2TDI
Thomas
Ich glaub man redet hier von zwei verschiedenen Stufen von Schubabschaltungen.
Es ist richtig das jedes Auto die Spritzufuhr beim Gaswegnehmen abschaltet, was früher nicht so war. Beim A2 TDI wird zusätzlich der Motor/Getriebe in einen sogenannten Freilauf geschaltet. Dabei wirkt das Getriebe nicht als Motorbremse. Man kann das wie beim Fahrrad sehen, dort wir beim "nicht trampeln" auch das Rad in einen Freilauf geschaltet.
Das dabei die ganze Energie über die Bremse abgefangen werden muss ist schon einleuchtend, außer wie beschrieben Motorbremse ein und aus.
Es würde, wie beim LKW, die Wirbelstrombremse fehlen. Die baut die Energie ohne Materialeinsatz (Bremsklötze) ab.
hallo,
lt. meinem werkstatt leiter hat das getriebe keine freilauf kupplung wie beim automatik getriebe, sondern die elektronic schaltet die kupplung aus.
das getriebe ist ein ganz normales schaltgetriebe, nur die kupplung wir ueber die elektronic geschaltet.
des weiteren wird ueber die elektronic im teillast betrieb die einspritzpumpe gedrosselt um ein drittel der leistung.
Gruss Carlos
Warum diese ausgiebige Diskussion....Kupplungswechsel ist teurer als Bremsbelagwechsel und somit gibts im Flachen nur Bremse und im Gebirge die Kombi aus Bremse/Kupplung. Im Flachen geht ja noch Fahrstufe N mit Bremse allein oder nur heran-/ausrollen mit dem entscheidenden Nachteil, dass Audi dies in der Anleitung verbietet.....Verzögerungsmomente sind zu hoch im elektronisch geregelten Kupplungsbereich....also eher nur für Wagemutige. Nun verheizt alle eure Kupplung oder Bremse nicht zu schnell, sondern fahrt vorausschauender!!
wenn ihr beim 1,2tdi den Fuß vom Gas nehmt, wird ausgekuppelt - das geht übrigens mit der manuellen Kupplung auch beim 1,4er!(bzw. jedem Schaltwagen).
Man kann die Motorbremse auch im ECO Modus aktivieren wenn man die Bremse kurz tritt! zum deaktivieren wieder Gas geben und dann wieder Fuß vom Gas zum dahinrollen...
Gruß Klaus
Original von KWH
wenn ihr ... den Fuß vom Gas nehmt, wird ausgekuppelt - das geht übrigens mit der manuellen Kupplung auch beim 1,4er!(bzw. jedem Schaltwagen).
?( Also sowas hab ich weder bei meinem noch einem anderen Fahrzeug mit manueller Schaltung festgestellt, und so ne Art Freilauf gibt es ja schon ewig net mehr (5ooer Trabi hatte das).Oder hab ich Dich falsch verstanden?
Aber 'ne Kupplung hält in der Regel länger als ein Bremsbelag ;)
Und wenn man zügig einkuppelt, ist der Verschleiss an der Kupplung verschwindend gering, denke ich mal ...
cu
-T
Original von andrè
Bei einer manuellen Schaltung musst Du das Auskuppeln halt manuell machen. Dafür ist sogar ein extra Pedal im Fussraum :)
Was soll das bringen?
Die Schubabschaltung greift nicht, die Kupplungsbeläge nutzen sich unnötig ab (werden ja nicht 100%ig getrennt), und dann tut mir nach ner Weile die linke untere Extremität weh. ?(
Im Schaltwagen wird doch nie automatisch ausgekuppelt. Das muss natürlich nicht sein, dass man beim bremsen runterschaltet, zumindest nicht immer, aber bei guter Voraussicht rechtzeitig das Gaspedal loslassen spart sehr viel Sprit. Bei Vergasermotoren war das nur bedingt o, aber die neuen regeln die Spritzufuhr ab und bis zu einer bestimmten Drehzahl fährt man dann mit 0,0L/100. Kupplung wird dann gar nicht verschlissen, nur wenn man noch runterschaltet und das ist dann nur manchmal sinnvoll, z.B. wenn man langsam runterbremsen möchte (langes Abrollen)
    2. 35
    3. 35
    4. 30
    5. 35
    6. 15
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 15
