audiverkäufer ohne blassen schimmer
Treffen in Johanngeorgenstadt - Wollen wir nochmal 30.04-02.05.2027?
Hiho, Interesse hiermit bekundet. ggf. mit meiner besseren Hälfte und Übernachtung. Leider kann ich noch nichts genaueres sagen! -
11.480
Ich hatte ihn auch angeschrieben. Ist bei mir um die Ecke 20 km weg. Es kommt wohl heute 12:30 Uhr jemand der 4000 zahlt. Ich hab ihm gesagt, wenn er hier nicht weg ist, kann er sich melden Ich hätte es nur circa 15 Minuten dorthin. -
11.480
Der A2 wird allerorten gehyped, seit jahren immr wieder und regelmäßig, nicht nur in Print, vor allem auch in social media. -
45
Hinterachse Generalüberholt aus Polen
Das kann ich gar nicht bestätigen, jedenfalls nicht für das Produkt was ich benutze. Und das nutze ich seit über 10 Jahren an verschiedensten Fahrzeugen. Man muss natürlich nach zwei/drei Jahren immer mal wieder prüfen, an Teilen in exponierter Lage auch nachsprühen. Aber alle Teile, die ich in den letzten Jahren mit dem Zeug eingesprüht habe rosten entweder erst gar nicht (z. B. neue verbaute Fahrtwerksteile, ihr kennt die Qualität aus dem Zubehör..., oder Schrauben). Oder sie rosten nicht mehr weiter (Teile wie der angegammelte Hinterachskörper des A2, Vorderachsträger). Schönes WE! -
45
Wachsbasiert aus der Sprühdose ist halber Kram. Kannst Du auch gleich weglassen. Die Methode von @janihani mit Spritzverzinken ist eigentlich kaum zu verbessern. Ich würde jedoch danach 2 K Füller nehmen. Ich weiß im Augenblick nicht ob es den auch als Epoxy 2 K gibt, glaube ja. Dick drauf, danach Decklack im Nass in Nass Verfahren. Ggfs etwas Elasitkzusatz dazu, wird ernicht ganz so hart was im Steinschlagbereich von Vorteil sein kann. Danach Mike Sanders. Entweder vernünftig oder garnicht. -
27
Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
@Blubla füll mal dein Profil aus "noch kein A2" und oben schreibst was von AUA... -
45
Abkleben mit Papierklebeband, wie es zum Autolackieren benutzt wird, funktioniert für diese Flächen ganz passabel. Bei Aussengewinden sogar richtig gut. Das Klebeband muss auch die Wärme in der Lackierkabine aushalten können und überlebt den Ofen beim Pulverbeschichten nicht perfekt aber brauchbar. Ich hatte im August meine Bremstrommeln lackiert und als ich die Stahlfelgen letzte Woche wieder abgenommen habe, hatte sich der Lack Zwischen den Auflageflächen weggedrückt gehabt. Deshalb würde ich die Montageflächen lieber metallisch blank machen. Etwas wachsbasierte Hohlraumkonservierung schutzt dann gut vor Rost und wird bei der Montage zuverlässig aus den Spalten gedrückt. Meine neuen Radnaben habe ich so vor dem üblichen Gammel geschützt. Brantho Korrux nehme ich nur noch in der Ausführung "nitrofest" weil sich das normale Brantho Korrux 3-in-1 ausschliesslich mit sich selbst überstreichen lässt. Mit anderen Farben löst es sich wieder zuverlässig vom Untergrund. Brantho Korrux muss mindestens zweimal aufgetragen werden, damit es nicht sofort wieder rostet. Ich nehme dafür gerne zwei verschiedene Farben, damit ich beim zweiten Auftrag sehe, dass ich auch alles überstrichen habe. Als ich bei Audi in Ingolstadt im Korrosionsprüfungszentrum gearbeitet, wurden dort gerade Versuche mit Carnaubawachs am Porsche 924 durchgeführt. Es ist sehr sparsam im Verbrauch, muss aber auch, wie Mike Sanders, heiss verarbeitet werden. Der Korrosionsschutz ist richtig klasse aber für den Hobbybereich ist mir persönlich heisses Wachs zu aufwändig. Ich nehme gerne wachsbasierten Korrosionsschutz aus der Spraydose. Damit entfallen die Rüstzeiten für Kleinigkeiten, die immer wieder so zwischendurch beim Schrauben anfallen. -
45
Würden die Polen die Achsen vor dem Pulvern noch verzinken (wenigstens galvanisch), würde ich auch 100€ mehr akzeptieren und sofort bestellen. Oft haben solche Teile nichteinmal eine Epoxygrundierung gepulvert. Die werden dann einfach schwarz gepulvert und fertig. Als Pulverrostschutz gibt es sogar Zink-Epoxypulver. Das ver- wende ich für kleinere Teile selber. Auch Pulverlack benötigt einen Rostschutz. Ein Lack ist kein Rostschutz, was viele nicht beachten, oder einfach nicht wissen. -
120
Rekordlebensdauer Batterie
Haha, weder noch 😂. Genau dazwischen, eine C4, die wunderbare (und Dank 32V DOHC Lotus Hochdrehzahl V8 ziemlich brachiale) ZR-1.- 2
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät Hier auf der Seite findest du die Teilenummer Matrix, nach der du dich richten solltest.
