tagchen,
hab schon einige threads dazu durchgeackert, aber nix passendes gefunden.
weiss nicht ob ich flöhe husten höre, aber nachdem ich in letzter zeit die musik was leiser hörte hab ich festgestellt, dass meine kiste vornerum klackert.
also musik aus und gelauscht.
klingt eigentlich wie hydrostössel beim kaltstart.
hörbar NUR bei drehzahlen von ca.1400 - 2xxx
und EINGELEGTEM GANG (alle gänge)
und beim "etwas flotteren bis vollgas" BESCHLEUNIGEN.
ob motor kalt oder warm ist egal.
wie gesagt klingt wie hydros mit schmierbedarf.
da sich dass geräusch aber nicht im leerlauf reproduzieren lässt,
glaube ich, dass es was anderes sein muss.
hat jemand eine idee, oder ist das vielleicht sogar normal ?!
p.s. "problem" besteht seit einigen wochen.
fahre seit ca. 15000 km 5W30 longlife vom real
Am Öl dürfte es nicht liegen außer du hast zu wenig.
Ein leichtes Tackern hat mein 66kW auch, ich würde daher auf die Flöhe tippen.
Ansonsten fällt mir dazu nix ein.
tackert deiner auch in bestimmten drehzahlbereichen LAUTER bzw. ANDERS ?
öl (praktiker nix real) ist bei mir auf alle fälle genug drin, hatte ich auch schon im verdacht.
könnte mir auch vorstellen, dass es mit der aussentemp. zusammen hängt, und bei richtigem frost öfter/auffälliger auftritt.
ich werds mal im auge behalten, und bei gelgenheit mal nen bekannten (audiophiler schrauber) mitnehmen und lauschen lassen.
sollten sich bahnbrechende erkenntnisse ergeben, werde ich berichten.
Yello klackert auch. Er klingt wie ein Diesel.
Da er das schon seit nunmehr 2.5 Jahren unverändert tut, wird wohl
nix wildes sein.
Ich habe bei Audi jemanden horchen lassen, der sagte, das sei normal,
die klängen öfter so. Na gut, so sei es :)
Für uns klingt's wie'n Kolbenkipper, aber er läuft und läuft ..
  • 5 Monate später...
nur zur info:
bin bis vor zwei wochen weitergefahren.
klackern wurde immer lauter und zum schluss war auch ein deutlicher leistungsverlust spürbar.
nach besuch eines freien schraubers und erneuter recherche hier im forum ging meine vermutung in richtung AGR-Kühler.
schrauber meinte: klackern unter last deutet auf problem im abgassytem hin.
also karre auf die grube und nachgeschaut:
russ am und um den anschluss des AGR-Kühlers an den Turbo.
AGR saugseitig vesifft.
Turbo saugseitig versifft.
auto ist zur zeit in der werkstatt. diagnose:
AGR fest
AGR-Kühler defekt
ein paar Dichtungen werden erneuert.
Handbremsseil "aufgequollen" -> fest. (naja wenn sie meinen)
kosten ca. 1100,- € komplett
Bearbeitet von b4tdi
Vielleicht sollte ich still sein, weil ja die Ursache offenbar gefunden wurde (??), aber ich dachte bei "Klackern im Lastbereich" an die Pleuellager. Hatte das mal bei einem 518er BMW. Muss so 1981 rum gewesen sein...
Interessant. Erzähle bitte mehr.
Kann dieses klackern in Geradesausfahrt nicht auftreten - und nur bei Kurvenfahrten mit seitlicher Beschleunigung auftreten?
Was passiert genau?
könnte es auch hier das problem mit dem defekten N75 sein?
bin gerade am recherchieren über dieses teil und so in diesem beitrag gelandet.
in einem anderen habe ich das mit dem drehzahlbereich gelesen
und so würde es auch zu deinem problem passen....
N75 ?!
hör ich zum ersten mal, hab grad mal überflogen, was dazu hier so gibt.
hätte tatsächlich sein können, aber das klackern trat zuletzt in allen drehzahlbereichen (ausser leerlauf) auf, und es wurde auch immer lauter.
nach ca.2 monaten hats auch meine frau während der fahrt bemerkt, und später wurd ich von nem kollegen angesprochen, dass die hydros aber ganz schön laut seien. er stand ca. 40m vom parkhaus entfernt, als ich reinfuhr.
die letzten fahrten waren echt nervig: lima-freilauf, klackern, keine power...
morgen (heute) früh kann ich den wagen aus der werkstatt holen.
bin gespannt wie er sich fährt.
(die alten teile nehm ich zu forschungszwecken mit heim)
Nein, das hat mit Kurven oder Geraden nix zu tun. Soweit ich mich erinnere, lag die Frequenz etwas unterhalb z. B. vom Tickern der Stößel bzw. Ventile...irgendwie schon metallischer. "Klopfgeräusche" (schlechter Sprit, falscher Zündzeitpunkt) kommt dem Geräusch schon näher.
Drücke auch die Daumen, dass es etwas Harmloseres ist.
    2. 6.940
    3. 6.940
    4. 6.940
    5. 6.940
    6. 6.940
    7. 6.940
    8. 1
      Kupplung
    9. 9
      Blinkerrelais die Xte
    10. 1
      Kupplung
