Habe an meinem A2 das 4 Speichenlenkrad gegen ein neues 3 Speichenlenkrad (8Z0 419 091D) natürlich inkl. Airbag (Petri-Nr.16 1833.E8) ausgewechselt. Jetzt habe ich das Problem das die Airbaglampe im Tachodisplay dauernd leuchtet. Fehlerspeicher meldet: Wiederstand Airbag zu hoch. Läst sich auch nicht löschen. Hat das Problem schon mal einer von Euch nach Lenkradwechsel oder Arbeiten am Lenkrad gehabt?
Wie bist du genau vorgegangen?
Zündung an, Batterie abgeklemmt, Lenkrad und Airbag getauscht, Batterie wieder angeklemmt?
Hab es schon mehrfach mit o.g. Methode gemacht und bisher ging es immer gut.
Wieso Zündung an ?
Reicht es denn nicht die Batterie abzuklemmen?
Reicht normalerweise sicherlich auch so. Habs aber mal so gesagt bekomen und daher auch so gemacht.
Ich hab noch nie ne Batterie abgeklemmt dafür, Zündung aus reicht völlig.
Das denke ich auch, obwohl ich zur Sicherheit doch die Batterie abklemmen würde.
Dann liegt es wohl daran das Du die Zündung anhattest beim wiederanklemmen der Batterie.
Kann ich mir nicht vorstellen, sonst hätte ich ja auch Probleme gehabt.
Mann seit Ihr flott! Vielleicht hätte ich sagen sollen das ich gelernter Kfz-Mechaniker und zudem noch zwei weitere Technikberufe (inkl. eines Meistertitels) erlernt habe. Deswegen bin ich auch so überrascht das dieses Problem aufgetaucht ist. Ist das erste mal das mir so etwas unter kommt. Habe aber bisher auch noch nie am A2 gewirbelt und hatte die Hoffnung das es sich um ein bekanntes A2 "Phänomen" handelt. Jetzt warte ich einfach noch ein bisschen, vielleicht ist ja noch der entscheidende Tipp dabei, sonst heisst es wieder mal nach dem Ausschlußprinzip vorgehen. Messen, messen, messen.....
Ich meine mal Irgendwo hier gelesen zu haben das die Steckerbelegung anders ist aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht sieht es eine anderer und weiß was ich meine und kann den Ensprechenden post hier verlinken.
Gruß Julian
Mit dem Zündung Einschalten soll wohl erreicht werden, daß der Pluspol und der Minuspol über die ganzen Verbraucher verbunden werden. Das verringert die Gefahr den Airbag durch elektrostatische Aufladung versehentlich zu zünden.
Ist zwar eher unwahrscheinlich dass da was passiert aber diese zusätzliche Sicherheit kostet nichts, ich würd´s so machen.
Bearbeitet von Sepp
Tippfehler
Ich hatte das beim Golf 4 einmal - auch nach der Lenkradumrüstung. Das einzige was ich anders mache, ist die
Zündung auszuschalten ehe iich die Batterie wieder anklemme:
- Zündung an
- Batterie ab
- Teile tauschen
- Zündung aus
- Batterie dran
Ich habe vorher den Fehler gelöscht, und dann das ganze Prozedere wie oben beschrieben nochmal gemacht.
Dabei habe ich die Zuleitungen zum Airbag an allen Steckerverbindungen mit Kontaktspray behandelt. Danach
wars weg und kam nie wieder. Der Schleifring muß sehr behutsam behandelt werden....da machen auch viele
einen Fehler beim Zusammenbau.
Dinge gibt's, die gibt es garnicht!:(
Nach intensiver aber kurzer Fehlersuche stellt sich der Airbag selber als das Problem heraus. Logisch, wenn der Airbag kein Airbag, sondern ein Muster ist, dann werden natürlich auch utopische Widerstände gemessen.
Der Verkäufer hat mir heute auf meine telefonische Nachfrage hin bestätigt, dass das von ihm verkaufte 3 Speichen Sportlenkrad mit "Airbag" aus einem Audi-Showroom stammte. Somit handelt es sich bei dem Airbag um einen Dummy. Der Dummy-Airbag ist identisch mit einem richtigen Airbag. Mit einem klitzekleinen Unterschied.
- Er besitzt keine Sprengkapsel -
Tolle Wurst!
Um so etwas zu finden gibt es Freunde mit A2. Erst mal alles zurückgerüstet auf Ausgangszustand, zum Freundlichen, Fehlerspeicher löschen (ging alles wunderbar), neues Lenkrad wieder rein aber diesmal mit Leih- Airbageinsatz. Und welch Wunder, keine Warnlampe! Das ganze nochmal wiederholt mit dem Kabelsatz, Lenkrad- Airbag(Original/Neu). Das Ergebniss, Lampe wieder an! Also, Airbag definitiv der Übeltäter.
Wieder alles zurück auf Anfang, ab zum Freundlichen, Fehlerspeicher löschen, Airbag auf den Tresen!
Dem Meister vor Ort ist dann aufgefallen das sich zu wenig Aufkleber auf der Rückseite des Airbags befinden wie Produktionsdatum, Hersteller und die Teilenummer nur unvollständig auf einem Aufkleber abgedruckt war. Unter einer Art Gewebeband schaute noch der Rest von einem Aufkleber heraus. Das Gewebeband haben wir dann vorsichtig entfernt um zu erfahren was sich darunter verbirgt.
Dick und Fett stand das Wort MUSTER auf dem Aufkleber. Werde mal ein Bild machen und hier einstellen.
Darf ich jetzt in den Aufreger Thread wechseln?
Und was sagt der Verkäufer dazu? Gibbet die Kohlen zurück, oder nen funktionierenden Airbag?
Und war der selbst überrascht, oder wusste der von dem Muster? Lese das oben nicht so wirklich raus...
Hier nun das Foto.A2 Forum
Eigentlich müßte "Inert" draufstehen, um zweifelsfrei sicher sein zu können, daß der Airbag nicht scharf ist. Muster können auch scharfe Teile sein, ganze Vorserien (also vor Fahrzeug-Produktionsstart) werden mit scharfen "Mustern" ausgestattet.
Aber die darf man natürlich nicht offen in einen Verkaufsraum stellen oder von einem ungeschulten Verkäufer dort platzieren lassen. Ist schließlich Sprengstoff drin, dafür gibt es spezielle Gesetze zur Handhabung.
    2. 5
    3. 16
    4. 29
    5. 16
    6. 16
    7. 27
    8. 3
    9. 3
