Soundrohr stilllegen FSI
Hallo Kugelfreunde,
würde gerne wissen, wo sich das Soundrohr beim FSI befindet
und wie dieses dann stillgelegt werden kann.
Bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn nervt das laute
Brummen doch sehr.
Allen einen " guten Rutsch " und ein fröhliches neues Jahr.
Gruss aluboy
Auto dämmen bringt vermutlich mehr wenn man es richtig macht, aber das ist ja keine einfache Sache.
Soundpipe stilllegen bringt auch was, das "Brüllen" bei mittleren bis hohen Drehzahlen ist dann doch etwas dezenter.
Mein erster Versuch, das Rohr mit geschäumter Heizungsrohr-Isolierung zu verschliessen war nix. Das Material wurde bei Erwärmung weich, beim Gasgeben hat er es dann angesaugt - Gott sei Dank hat der Luftmassenmesser ein Gitter :)
Dann habe ich zufällig einen passenden roten Plastikdeckel mit 30,5 mm Durchmesser gefunden, der passt genau. Im ersten Leben war das ein Fuss von einem Duschwannengestell.
Zur Frage "wo ist er", siehe Bildchen.
Schönen Abend,
Sepp
Bearbeitet von Sepp
siehe
mal ne kurze Frage, habe dazu leider nichts gefunden, gibt es beim 1,4 auch ein Soundrohr?
MfG
Nein, nur mein FSI.
Nein, meiner hatte das auch! :D
Ok,...die Soudpipe gab/gibt's nur beim FSI.
Einbau mit Basteln könnte vielleicht auch beim 1.4er gehen. Fraglich nur was dabei herauskommt ;)
      Ein neuer Motor ? für meinen alten A2 ??
    2. 38
      Verbandskasten
    3. 55
      EFH / TSG / KSG / Schloss / Battery-Drain
    4. 38
      Verbandskasten
    5. 38
      Verbandskasten
    6. 2
      Airbag Reparatur
    7. 2
    8. 11
      Laderegler für A2 1.2 ANY Lichtmaschine 120 A Bj. 9/2001
    9. 2
