Habe seit gestern ein paar problemchen mit meiner Kugel:
- Klimabedienteil temporär keine Funktion
- Tür links dauernd keine Funktion, ZV, FH, nix geht
- LED Alarmanlage blinkt dauernd
- Akku leergelutscht
- Radio Störgeräusche Rauschen/Knistern auch bei VOL=0
abgelegte Fehler
- Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten... anderer Film
- LMM unplausibles Signal... Hä? ist fast neu... anderer Film
- keine Kommunikation des Kombi mit
-- allen Türsteuergeräten
-- KSG
-- MSG
Sicherungen 36, 39, 41 sind i.O.
Wie soll ich vorgehen um Fehler einzugrenzen?
Bearbeitet von Durnesss
batterie für 10 min abklemmen, warten, wieder dran. Alle fehler löschen, schauen was passiert.
Schliessen, wieder aufmachen, x2, prüfen ob "SAFE" Fehler abgelegt werden. Denn das würde die leere Akku erklären - KSG geht nicht ins Schlaf (weil er meint das die Welt nicht komplett in Ordnung ist) nach 30 min und bleibt wach und frisst strom.
Neustarten, halt.
Danach Tür für tür durchgehen, abklemmen, schauen was wieder funktioniert. Kann sein dass ein Problem am Fahrertür entsprechend die Elektronik durcheinander bringt (kurzschluss, sporadisch; wetter, wasser, kontaktkorrosion...).
Bret
Abgeklemmt hatte ich schon, aber keine 10 min. :o
Aber nu!
Habe einen def. Kippschalter für FH Fahrertür, damit fing es wohl an.
Da tat aber alles andere noch problemlos.
Nun gut, warten wir es ab.
Thomas
Das war nix....
Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56
Addresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 045 906 019 G
Bauteil: 1,4l R3 EDC G440SG 1207
Codierung: 00002
Shop #: WSC 00000
WAUZZZ8ZZ1N0xxxxx AUZ7Z0Y15xxxxx
3 Fehler gefunden:
16485 - Luftmassenmesser (G70) unplausibles Signal, P0101 - 35-00 - -
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen P1654 - 35-00 - -
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 35-10 - - - Unterbrochen
Readiness: N/A
Addresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 820 043 A
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
3 Fehler gefunden:
00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
27-00 - unplausibles Signal
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-00 - im Eindrahtbetrieb
Addresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 8Z0 920 930 N
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05
Codierung: 09130
Shop #: WSC 23299
8 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
49-00 - keine Kommunikation
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
37-10 - defekt - Unterbrochen
Ende -------------------------------------------------------
WATT NU?
3 Fehler gefunden:
Codierung: 09130
Shop #: WSC 23299
8 Fehler gefunden:
Erste Eingebung nach Überfliegen der Einträge:
Der Komfort(CAN)-Datenbus ist anscheinend an einer zentralen Stelle unterbrochen (zumindest eine der 2 Leitungen). Da würde ich nun mal das zugehörige Kabelpaar verfolgen und speziell an den Anschlussstellen der Steuergeräte prüfen, ob ein Kabelbruch vorliegt.
Ich weiß nicht, ob auch ein defektes Komfortsteuergerät den Bus derart lahm legen kann bzw. die Ursache ist.
Mal anders gefragt: Welche von den Funktionen im Bereich Komfort-Datenbus funktionieren noch (FB, Tankklappe, hintere Türen, Innenraumlicht etc.)?
:idee:hört sich für mich nach Spannungsproblemen an...
neue Batterie hast du ja...
aber wie sieht es mit den Massepunkten aus?
zb. der Massepunkt rechts unten an der A-Säule im Beifahrerfußraum?
oder hast du etwas am CanBus gemacht für dein neues Radio?
ZV geht, auch hinten, nur Fahrertür nicht
FH gehen beide Seiten nicht, hab nur vorne
Tankklappe geht nicht
Habe letzte Woche das Blinkerrelais gewechselt,
dabei war das Klimateil raus, nicht dass ich da was verpfuscht habe...
Auf welchen Pin liegt der Can am Klima?
Am CAN war ich nicht, Radio ist da nicht dran, MJ01
Ich klemm mal die Fahrertür ab und nochmal restart KSG
FH ging bei mir auch mal nicht als der Infotainment CAN nicht am "grauen Stecker" des Kombiinstrument angeschlossen wurde.
Kontrolliere doch nochmal den Anschluß vom Bedienteil der Klimaanlage.
Ab und zu geht die Klima,
dann sind auch die Fehler bez. der Steuergeräte weg.
Die Linke Tür geht dann trotzdem nicht.
Ich kann es aber nicht reproduzieren,
Stecker ab, Stecker drauf, Kabel wackeln
Steuergerät linke Tür ab und wieder dran...
Fehlerbild bleibt.
Dreck im System??
*duck-und-weg*
Der war gemein!:D
Trotzdem viel Glück bei der Fehlersuche.
Ich würde beim Klimabedienteil schaun, ob Du da nicht vll etwas beschädigt hast.
*Daumen drück*
habe dir gerade ne E-Mail geschickt...:erstlesen:
hätte noch eine "Größere" du weist ich stehe manchmal auf XXL:D
Bearbeitet von Karat21
Danke,
werde morgen mal meine Mittelkonsole auseinandernehmen
und mal nach gelben Leitungen schauen.
Das Komfort-Gateway sitzt im Kombi, werde morgen mit dem alten Kombi testen.
Nach dem Tip im anderen Fred hab ich mal den Stecker an der A-Säule
zum Türkabelbaum losgenommen,
Ergebnis: fast alle Fehler Weg
Der Türkabelbaum hat noch Durchgang auf 2 von 6 Pin,
auf Querschlüsse hab ich nicht mehr geprüft.
Was bitte ist das denn für eine Scheisse?
Also Blech ab und neuen Kabelbaum ziehen.
Ausgebaut ist der Scheiss, Finger wieder alle kaputt! :WUEBR:
4 Adern zu ersetzen macht nicht wirklich Sinn (hab keinen Bock drauf)
also flux den Nachfolger vom verbauten 8Z1971035R bestellt,
Macht mal eben 85,44€ incl. Märchensteuer :eek:
für den 8Z2971036R
Ich bin begeistert.
Thomas
gibts eigentlich irgend nen schutzfilmbildendes spray was verhindert dass das nach ein paar jahren wieder passiert? das was mir da so einfällt verflüchtigt sich alles nach ein paar monaten und damit hat man ja auch nix gewonnen.
du sagst dass du den nachfolger bestellt hast (ich nehme mal an vom kabelbaum). wär nett wenn du uns wissen lässt wo da die unterschiede sind.
mfg
stefan
8Z2 ist für Rechtslenker!!!11!!1!1!!
Nee der ist tatsächlich so von Audi aus bezeichnet.
mfg
stefan
Bei mir steht in den Steckern so viel von so einem Öl, das es für den neuen mit gereicht hat.
Es gibt aber Öl, welches leitet aber dennoch keinerlei Feuchtigkeit durchlässt,
Hatte einen Vertreter da, der Wollte eine Fassung haben, da hat er einen Kabel dran geschraubt, Leuchtmittel rein, Eimer mit Wasser gefüllt, Fassung und alles drum herum eingesprüht, und dann in dem Eimer damit..., siehe da Leuchtmittel brannte weiter keinen kurzen... !
Lange rede kurzer Sinn wenn ich Montag im Dienst bin schaue ich mal wie das Zeug heisst.
Zum Kabel:
Es gibt keinen, habe meinen gestern auch so erhalten, auf Nachfrage wird der Originale nicht mehr Produziert und das ist der Ersatz, habe dann alle Stecker und Farben überprüft alles gleich!
Da steht es irgendwo drin:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=43171
Bearbeitet von Markus
Ergebnis: fast alle Fehler Weg.
War ja bei Nupi damals genau so, als cmpbtb und ich ein bisschen verzweifelt sind :huh:
Hab den alten mal auseinandergenommen,
Kabelbrand am Übergang Gummitülle in die Tür.
4 Leitungen getrennt, verbrannt,
die restlichen 2 mit spröder, abplatzender Isolierung.
Keine halben Sachen.....
Keine Ahnung wie da Wasser hingekommen ist,
die Gummitülle sieht jedenfalls nicht schlecht aus.
da in der Ecke...scheint es jetzt öfter Probleme zu geben....:rolleyes:
mfg
stefan
Moin,
Bei uns heisst das Zeug:
Florin DF
www.flore.de
Flore-Chemie
56070 Koblenz
0261-889222
Prod.-No 0013
Sodele, Update.
Nachfolgerkabelbaum 8Z2...ist drin, passt.
Zwei Leitungen extra eingepinnt in den Stecker in der A-Säule,
für den demnächst aktiv betriebenen LS-Satz,
Alles schön mit Pol+Kontaktschutzfett eingebaut.
Tut.
Keine Fehler mehr, KSG hat es wohl überlebt.
Thomas
    2. 36
    3. 3
      Hauptinspektion bei MANKMIL
    4. 269
    5. 3
    6. 59
    7. 3
    8. 3
