Handbremse geht leer durch - gerissen oder ausgehängt ??
halu
gestern als ich die Handbremse anziehen wollte hat es einen kleines Geräusch gegeben und jetzt geht sie leer durch.
Mir stellt sich nun die Frage ob das Bremsseil gerissen oder nur irgendwie ausgehängt ist ??
Wie kann ich das prüfen? Habt ihr einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon einmal für euere Mühe.
Halu
A2 1.4 Benziner
110.000 km
BJ 2005
Halu
A2 1.4 Benziner
110.000 km
BJ 2005
Aushängen ist eher unwahrscheinlich.
Vermutlich ist das Seil in der Fuehrung durch die Ankerplatte aufgedröselt und hat sich in dieser verklemmt,so das der Hebel nicht mehr richtig zurueck geht.
Wenn du jetzt den Handbremshebel runterdrueckst bildet sich nur eine Schlaufe im Handbremsseil.
Kann auch sein das der Hebel in der Bremstrommel fest sitzt und nicht mehr richtig zurueckgeht.
Ein gerissenes Handbresseil ist die letzte Möglichkeit,die ich mir vorstellen kann.
Hier hilft nur nachsehen und den Befund hier posten.
so long
Am hinteren Ende des Mitteltunnels zwischen den Vordersitzen ist hinter dem Handbremshebel ein kleines Fach. Dieses kann man herausziehen. Darunter ist eine Vorrichtung um die Handbremse einzustellen. Probier mal dort, ob Du die Seile von Hand rausziehen kannst, oder ob sie lose sind. Wenn ja, stimmt etwas nicht. Dann sollte man schnell etwas tun. Ob gerissen oden nur ausgehangen kann man so nicht umbedingt festestellen. Es sei denn, man hat nach dem Zieversuch das Ende in der Hand:eek:!
danke für die Antworten.
meine Kugel ist gerade beim Service. Der meinte das Handbremsseil hinten rechts ist gerissen.....??
neues Seil links und rechts würde rund 24€ kosten.
Das einbauen aber 150€ !! Viel zu teuer !!!
Hab hier eine Anleitung gefunden, schaut nicht so schwer aus und werde es selber versuchen.
A2 Forum
Ich melde mich wieder.
Bearbeitet von halu
Besorge dir die Bremsfedernzange zum aus- und einhängen der Federn. Ansonsten Einstellarbeiten beachten.
Handbremse 4 Klicks anziehen und dann müssen beide Räder gerade so noch von hand drehbar sein. Ansonsten die Stellmutter anziehen und wieder probieren.
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 59
    6. 59
    7. 5
    8. 5
    9. 5
    10. 9
