Heizung/Klimaanlage defekt?
bisher hat er uns nie im Stich gelassen, nun gibt er uns Rätsel auf. Vielleicht kann aus dem Forum jemand einen Tipp geben, was evtl. defekt sein könnte, bevor wir zum "Freundlichen" fahren. Die Heizung/Klimaanlage heizt plötzlich nur noch, Klima bleibt aus. Selbst bei 18 Grad strömt heiße Luft aus. Vielen Dank im voraus!
Dieterw
Danke für die schnelle Antwort. Wir haben vor 4 Wochen eine große Inspektion machen lassen, zusätzlich die Anlage prüfen, reinigen und neu füllen lassen.
Meine Frau fährt den Audi, der Fehler trat erstmalig heute mittag auf. Wir haben dann soeben noch einmal den Wagen gefahren, es "geht" sozusagen nicht ´s mehr. Wir haben sie ausgeschaltet, verschiedene Einstellungen gedrückt. Läßt sich nur noch ausgeschaltet ertragen.
Also, deine Klima läuft vermutlich einwandfrei, dein Problem ist, dass die Temperaturmischerklappe hängt oder keine korrekte Position bekommt. Wie gesagt, Fehlerspeicher. Lass dir aber bloss nicht den Ausbau des Amaturenbretts andrehen! Das geht auch so.
Bearbeitet von herr_tichy
Oh, habe den passenden Beitrag hierzu in der Suche übersehen. Sorry, werde die Tips hierzu ausprobieren und dann mal sehen.
Einen schönen Abend noch!
dieterw
Hallo, ich kann erfreuliches berichten. Gestern abend noch, heute morgen erneut die Einstellungen LO und HI nacheinander gewechselt - und siehe da, inkl. Klima klappt wieder alles. Eine Fahrt zum Freundlichen hat sich damit erledigt. Dankbarer Gruß aus der Lüneburger Heide! dieterw
Wenn es nach mehrmaligem hin und herfahren der Temperaturklappe wieder funktioniert ist es definitiv die Temperaturklappe.
Deine "Reparatur" ist aber leider nicht mehr als eine temporäre Lösung, da der Fehler immer wieder auftreten wird.
  • 1 Jahr später...
wir haben seit heute Abend das gleiche Problem mit der Heizung wie dieterw es beschrieben hat:( Unsere Alukugel heizt nur noch, selbst bei Einstellung low. Musste zwischenzeitlich die Heizung ausstellen, weil ich dachte, ich bin in der Sauna. Ist egal, wie die Einstellung ist (Eco, Automatik, low, 18). Das Armaturenbrett glüht förmlich.
Was soll, muss ich tun :confused:
Bitte um Hilfe.
Danke.
@romulus
Danke für die schnelle Tipps.
Hat jemand von Euch auch den Stellmotor beim Freundlichen reparieren lassen?
Ich glaube, dass ist zu komplex für mich :o Es fängt ja schon damit an, dass ich kein VAG-COM besitze.
Oder ist hier jemand im Forum bereit, mir gegen Entgelt zu helfen? (Auch gerne per PN)
Vielen Dank im Voraus,
beste Grüße.
Guten Morgen,
leider haben sich Eure Prognosen bestätigt :(
Habe mal den Audi-Händler meines Vertrauens (ist der günstigste in meiner Region) die Symptome per Email geschildert und einen KV angefragt. Das Ergebnis könnt Ihr dem Anhang entnehmen.
Das Armaturenbrett wird anscheinend ausgebaut :eek:
Was sagt Ihr zu dem KV?
KV_Heizungsreparatur.pdf
Siehe #10 hier oben und den von mir verlinkten Thread. Der Audi-Dealer wird es aber so nicht machen wollen.
Manchmal hilft es noch wenn man die Klappen etwas Gymnastik anbietet durch wechseln der Einstellungen (kalt/warm, oben/unten usw.) Aber ob das in deinem Fall noch was ausrichtet?
Das Amaturenbrett muss nicht ausgebaut werden, der Freundliche macht das aber so weil es a) die Vorschrift ist und b) mehr Geld bringt. Wenn du das beim Freundlichen gemacht haben willst musst du das Geld eben ausgeben. famore hat iirc nachgewiesen, dass man an alle Stellmotoren auch so drankommt.
Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau - A2 Forum
@romulus und herr_tichy
Ich danke Euch für den erneuten Hinweis.
Problem ist halt nur, ich kann die Reparatur nicht stemmen.
Meine Anfrage bzgl. tatkräftiger Hilfe gegen Entgelt hier im Forum ist leider bisher verhaalt. Wenn wir unsere Alukugel im Winter fahren wollen, muss ich vermutlich -in Ermangelung an Alternativen- in den sauren Apfel beissen und das Urlaubskonto für 2014 plündern :(
Hallo miteinander.
Ich habe folgende Bitte bzw. Frage. Wohnt jemand von Euch in Ffm oder Umland und hat ein VAG-COM? Wenn ja, könnte ich Euch mal am WE kurz besuchen kommen, damit Ihr mein Fehlerspeicher auslesen könnt?
Ich möchte zunächst mal in Erfahrung bringen, was konkret das Problem bei meiner Heizung ist!?
Wäre Euch sehr zu dank verbunden :o
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    2. 65
    3. 65
    4. 12
      kolbenunterschiede ATL und 1,9er motor...frage dazu
    5. 78
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 78
    7. 78
    8. 12
    9. 4
      Wie entfernt man den Teppich im hinteren Fahrgastraum?
    10. 5
      es jault beim Anlassen !
