Bei uns hat eine freie Werkstatt im Juni eine Aktion: Klima evkuieren, Kältemittel reinigen, wieder einfüllen und ggf. ergänzen.
Das ganze soll 29€ + 2€ pro 100g fehlendem Kältmittel kosten. Wenn ich die Preise hier teilweise lese scheint das ja sehr günstig zu sein. Am Samstag werde ich das mal machen lassen.
Na dann bin ich mal gespannt wieviel Kilogramm fehlen :D:janeistklar:
Wenn ich das richtig sehe sind im A2 doch nur etwas mehr als 500g drin. Von daher dürfte sich das Kostenrisiko in Grenzen halten, oder?
Ja.
Das Angebot ist tatsaechlich sehr guenstig. Damit waere eine Leeranlage fuer runde 40 Euro zu befuellen, kostet normalerweise in etwa das doppelte.
Cheers, Michael
So, war heute morgen mit der Kugel dort und habe den Service machen lassen. Es waren 550g Kältmittel drin, also eigentlich schon etwas viel. Bezahlt habe ich genau die 29,99€, keinen Cent extra für Gas.
Bin doch zur roten Kette gefahren,einmal 49,99€ bezahlt.
500g Kältemittel abgesaugt und ebenfalls 500g neu befüllt.
Tipp,ich sollte den Trockner wechseln lassen,ist ja schon 10Jahre alt.
Nix da, der bleibt erst mal drin.
Gruß knutschkugl
Wegen aktueller Erfahrung: Klima blies zunehmend warme Luft. Kältemittel wurde aufgefüllt. Alles wieder ok.
Das heisst für mich: Regelmässiger Klimaservice ist unsinnig. Man merkt es, wenn Kältemittel fehlt. Bei dem einen halt nach 4 Jahren, beim anderen nach zehn.
Es geht beim Klimaservice nicht nur um das Kältemittel, es geht um das Öl was den Kompressor schmiert...wenn davon nicht mehr genug da ist geht halt der Kompressor flöten....
Iss schon klar. Ich habe jetzt aktuell die Erfahrung gemacht, dass die Kühlleistung gegen Null geht, wenn nur noch 20% Kühlmittel drin ist. Das reicht zur Schmierung aber immer noch, wie mein Meister sagt. Aber dann lässt man die Klima sowieso wegen Wirkungslosigkeit prüfen.
Ich werde erst abwarten und kein Klimaservice machen.Heute ausgelesen die Druckwerte:in Ruhezustand 4,5BAR in Betrieb auf "LO" steigt bis 13,6BAR.Die Kühlleistung ist noch in Ordnung,die lezte Tagen als die Tagestemperatur bis 36 anstieg,hat Klima ausreichend geholfen.Die Klimawartung war noch nie gemacht,das Auto ist ü.9 Jahre und hat schon fast 240T aufm Buckel.
Wenn es gar nicht geht kann man immer noch befühlen,das Öl entweicht doch nicht?:confused:
Grüß Jürgen
    2. 1
      Underdrucksystem fiepen
    3. 9
      Klima undicht....Frage an die Gleichgesinnten
    4. 83
      Fernlicht H3 mit LED nachrüsten erlaubt?
    5. 17
      Beifahrertür geht nicht mehr auf
    6. 45
      Zahnriemenwechsel
    7. 9
    8. 9
    9. 45
      Zahnriemenwechsel
    10. 60
