An meinen 1.4 TDI mit 75 PS hat sich bei 205tkm nun der Turbo verabschiedet.
Bei geringer Last geht der Lader noch rein und bei Volllast fehlen im Laut Rechner 0,5 bar. Laut Werkstatt ist der bereich Lader komplett mit Öl verschmiert. Diagnose, der Lader gibt langsam den Geist auf.
Jetzt die Frage woher bekomme ich einen Austauschlader zum bezahlbaren Preis. Wichtig ist das ich den alten nach der rep. zurückschicken kann sprich keine rep. des alten der eingebaut ist.
Danke
Grüße H.S
hallo,
der Turbo meiner Kugel pfeifft seit kurzem ungewöhnlich laut. Das fängt an bei ca 2300U und wird dann immer lauter. Bei 3800U wirds dann wieder ein wenig leiser.
Ist das ein Zeichen, dass er bald in den Turbohimmel kommt??
Gruß, flea
Also Leistung ist voll da. So wie immer. Kann es dann trotzdem ein Leck sein?
Der Freundliche meint das sei ganz normal, dass ein alter Turbo irgendwann pfeifft und ich soll einfach noch fahren bis er irgendwann hinüber ist.
Hab übrigens 165000km drauf und seit 20000km MTM-Tuning.
Bearbeitet von flea
      Restaurierung Knöpfe mit Laser
    2. 11.346
    3. 11.346
    4. 8
    5. 11
      Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
    6. 11.346
    7. 11.346
    8. 34
    9. 237
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    10. 18
