Liebe A2 Freunde !
Folgendes Problem: Ich habe die Hydraulik und Kupplung bei 200.000 km tauschen lassen. Die Hydraulik verlor Öl und die Kupplung war verbraucht. Das Auto fährt wieder, bei Überlandfahren ganz normal. ABER bei Stadtfahren während der Hauptverkehrszeit geschieht Folgendes:
Steht man (z.B. bei Ampel) ruppelt und rutscht die kupplung bis ca. 1500 rpm. Dann gehts wieder auch Weiterschalten kein Problem. Bis zur nächsten Ampel.
Mein Mechaniker (keine Audi Werkstätte) findet den Fehler nicht.
Wisst Ihr Rat ??
Danke und liebe Grüße aus Wien.
In und um Wien gibt es niemanden (mehr?) der in einer Audi Werkstatt eine Ahnung hat, leider.....
Habt ihr eine Getriebegrundeinstellung gemacht?
Wenn nicht, Auto nicht mehr fahren, bis dies erledigt ist. Sonst droht Getriebeschaden!
Tue genau das, was man Dir gerade gesagt hat! :)
Hast du 3.000 Euro zuviel auf deinem Konto kannst du ruhig weiterfahren.
Lasse eine Getriebegrundeinstellung durchführen!
Bitte die Suche benütze! Es steht genügend darüber im Forum :)
Wenn Du nicht riskieren möchtest das das Geriebe zerlegt wird beim fahren! Nicht mehr bewegen bis die Getriebegrundeinstellung gemacht wurde. Folgeschäden werden sehr sehr teuer.
Getriebe Grundeinstellung 1.2TDI
Benötigt wird ein VCDS Auslesegerät!
Bearbeitet von mak10
Danke für den Hinweis, aber - wie ich bereits schrieb - es gibt bei uns keine Audi Werkstätte die das kann, weil außer mir kein Mensch so ein Auto hat.
Wo kann man Tipps kriegen, was eine "Grundeinstellung" ist, damit mein Mechaniker das machen könnte ?
Jede Audi-Werkstatt kommt an die Information zur Getriegegrundeinstellung.
Diese ist auch recht einfach durchzuführen ... Schlimm wird es nur, wenn die Grundeinstellung nicht vollständig durchläuft.
Ich bin Mitte/ Ende Oktober kurz in Wien. Wenn du bis dahin keinen für eine Getriebegrundeinstellung gefunden hast, mache ich dir das gerne.
Und nochmal: bitte, bitte den Wagen nicht mehr fahren!!!
Grüße
Mark
Und bitte noch genau informieren, was getauscht wurde.
Ursache für Hydraulik-Öl-Verlust ist in den meisten Fällen der Gangsteller.
Und andere Werkstatt suchen. Eine echte Vertragswerkstatt hat für JEDES Modell alle Informationen. Wer sich dann als "erfahrener" Mechaniker trotzdem nicht rantraut.
Der 1.2 ist einfach ein sehr spezielles Auto mit dem man sich entweder zumindest vom Verständnis selbst auskennt, oder eine Mechaniker hat, der sich wirklich damit auskennt. Ist Beides nicht der Fall, kann es einfach teuer werden.
Sonst ist einfach ein tolles und von der Sparsamkeit immer noch ungeschlagenes Auto.
    2. 17
      Glühkerzenlampe blinkt
    3. 0
      Anzugsdrehmoment für den Flansch ANY 1.2 TDI
    4. 1
      Ladedruck ATL nach Turbotausch
    5. 203
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    6. 265
    7. 265
    8. 11
    9. 26
    10. 0
      Fehler P0170 und später auch gern P0420
