nochmal nachgedacht: Ist es denn nicht richtig, dass die Klappen nur zu 50% schließen? (Also wie die Werte im Meßwertblock aussehen sollen, weiß ich einfach nicht.)
Aber tatsächlich, also so in der Realität wenn man auf die Klappen guckt, ist es doch so, dass die über ca. 3.000 komplett öffnen (100%?), wenn durch die Unterdrockdose nicht mehr angezogen wird (das Magnetventil schließt und läßt ohne Unterdruck aus dem Ansaugrohr sich die Klappen in den Ausgangszustand bewegen=100% offen).
Nach dem Starten des Motors und unter ca. 3.000 U/min öffnet das Magnetventil und läßt durch den Unterdruck aus dem Ansaugrohr die Klappen sich halb schließen=50% geschlossen. Das muß so sein, denn die Klappen sind ja nie total zu! (Ist ja nicht die Drosselklappe.) Die Klappen stoßen dann nämlich an die Stege im Kopf, deren Anschlag, sind dann bei 50% geschlossen.
Würde mich hier KwW anschließen: Haben die die Klappen korrekt, also im arretierten Zustand eingebaut?
(Falls dem nicht so ist und die Klappen den falschen Einbau überlebt haben (oft/meist nicht), dann befinden sie sich sozusagen auf der falschen Seite der Stege und öffnen höchstens zur Hälfte und schließen fast vollständig.)
Wie läuft denn das Auto?[/QUOTE]
Der Motor startet und läuft problemlos.Allerdings leuchtet die OBD-Lampe
Grüße vom
Dieter
P.S. Diese Klappenleiste dient ja ausschliesslich dem Zweck den Schichtladebetrieb des Motors im unteren Drehzahlbereich zwecks Benzineinsparung herzustellen.Dem Motor ist die Klappenstellung wohl wurscht solange die diese halbwegs offen sind, er braucht dann wohl lediglich etwas mehr Sprit.
Bearbeitet von modellmotor
Im MWB 142 sind es 0% und 100%, die die Klappenstellung haben soll, dazwischen ist nicht vorgesehen. Wenn sie bei 50% hängt, stimmt wohl eher mechanisch etwas nicht.
[quote name=modellmotor
Der Motor startet und läuft problemlos.[/quote]
Hallo Dieter,
läuft der Motor denn auch unter Last (also deutlich über 3.500 und Berg hoch Gummi machen) gut?
Wenn ja, dann können die Klappen doch eigentlich nicht falsch eingebaut sein - wenn nein, dann sind die Klappen auf der falschen Seite.
PS:
Fehler ist immer noch und nur P1031/17439?
Nach dem Löschen des Fehlers - wann taucht der wieder auf? Sofort? Nur unter Last?
Und noch 'ne doofe Frage: Fehler wurden von der Werkstatt immer wieder gelöscht?
(So ein billig OBDII-Gerät für'n Zwanni hat mir bei dem Einkreisen der Fehler immer wieder gute Dienste geleistet - kann man auch während der Fahrt mit einer Hand bedienen und Fehler ablesen und löschen...) Habe ich zeitweise tagelang angeschlossen gehabt.:(
Hallo Dieter,
PS:
Berg hoch habe ich mangels Bergen nicht probieren können, aber Dampf habe ich zu jeder Zeit bei > 4000 UpM.
Der angezeigte Fehler ist jedes Mal gelöscht worden, kommt jedoch nach ca 50 Km bei höheren Drehzahlen wieder.
Grüße vom
Dieter
Haben Sie das Saugrohrunterteil auch korrekt eingebaut?
Die Klappen müssen beim Einbau arretiert bzw angehoben werden.
Mit einem dünnen Bohrer z.B. .
A2E hat ja schon auf den MWB 142 aufmerksam gemacht.
Vll ist ja ein VCDS in der Nähe verfügbar.
Habe das in einer freien Werkstatt machen lassen, daher kann diese Frage nicht beantworten.
In welcher Position , geschlossen oder geöffnet ?
Grüße vom
Dieter
Heißt das, dass man bei diesem Teil "oben " und "unten" beim Einbau verwechseln kann ? ? :confused:
Grüße vom
Dieter
Grüße vom
Dieter
Nachdem ich stundenlang hier im Forum alles was es hier bezüglich "17439" gibt gelesen habe, meine ich, dass man die Klappen in der Stellung "Zu" vor dem Einbau der Saugrohrbrücke blockieren sollte.
Ich glaube nicht, dass das dem Mechaniker meiner Werkstatt bekannt war.Bin Mal gespannt, was nach dem erneuten Ausbau der Klappenbrücke zu Tage kommt.:confused:
P.S. Habe hier im Thread gelesen, dass es offiziell von AUDI eine Anleitung für diese Reparatur gibt, aber leider keinen weiteren Hinweis auf einen Download oder Link gefunden! Wie kommt man an so etwas ran ?
Grüße vom
Dieter
Verwechseln oder falsch herrum einbauen.. Ich wüsste nicht wie.
Die Einspritzventile stecken unten im Saugrohrunterteil drin .
Das Hochdruck-Kraftstoffröhrchen fahrerseitig gibts eigentlich auch vor...
Einzig die Klappen nicht zu arrettieren, könnte fatal sein.
Achte auch darauf,das neue Oringe für die Einspritzventile verbaut werden.
Im Grunde muss jede Dichtung neu, die beim Demontieren anfällt.
Mir fallen da grad nur 3 ein .Die Dichtung zwischen Saugrohr Unter und Oberteil, die Dichtung zwischen Saugrohr Unterteil und Motor und die O-Ringe von den E Ventilen.
Das Hochdruck Kraftstoffröhren fahrerseitig sollte auch gewechselt werden.
Das geht von der Hochdruckpumpe zum Saugrohr-Unterteil, wenn ichs noch richtig im Kopf hab.;)
Vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe und ganz besonders für Deine über die PM ! Ich habe wiederum die Erfahrung gemacht, dass man ohne Euer Wissen und Eure Erfahrung, besonders dann aufgeschmissen ist, wenn man seinen A2 bei einer freien Werkstatt reparieren lässt, wo meist wenig Wissen über den A2 und seine Besonderheiten vorhanden ist ! :TOP:
Grüße vom
Dieter
...genau (Dichtungen) und dann noch die Dichtung unter dem AGR-Ventil und die über dem AGR-Ventil zu dem 90°-Bogen und die vier Schrauben, die durch das AGR-Ventil gehen. Das sind Dehnschrauben, festziehen mit nur 4 Nm und dann 1/2 Umdrehung weiter.
Wenn die Luftführung zum Innenraumgebläse ab ist kann man ab Luftmassenmesser bis einschließlich 90°-Bogen alles in einem Stück abbauen. AGR-Rohr kann auch drann bleiben, am Kopf.
Ansonsten kann KwW Recht haben. Einbau der Klappen ohne Arretierstift kann die Klappen in voll geöffneter Stellung festklemmen. Dann dürften die sich aber nicht mehr bewegen. Oder die haben die Klappen beim Einbau, das Herunterdrücken des Ansaugrohrunterteils auf die Einspritzventile erfordert schon etwas Kraft, verbogen. Bewegt sich denn das Unterdruck-Element?
Wegen der Frage nach Literatur: Ich habe mir für diese Motorschrauberei von Tec-Print Das 'Service-Handbuch Audi A2 (8Z0) Kapitel: J-4 Motor BAD - 1,6 FSI' gekauft, 147 Seiten für 17,-€.
Audi-Handbuch - Motoren
Hat mir ganz gute Dienste erwiesen.
Meist kann das AGR Rohr aber eh ab, da defekt.;)
Ich hatte meins dabei gleich mit raus gehauen.
Das Auto steht jetzt wieder in der Werkstatt. Der junge Meister will jetzt alles wieder demontieren um die Klappenwelle zu kalibrieren.Das soll ja mit VAG-Com ( die er sich inzwischen für sein Gutmann Diagnosegerät beschafft hat ) > Kanal 142 gehen.Ich befürchte allerdings, dass die Klappenwelle vor dem Einbau nicht blockiert wurde und die Klappen Schaden genommen haben. Das würde dann wohl ein Neuteil bedeuten.Auch ist mir nicht bekannt , ob all die Dichtungen und das andere "Kleinzeug", wie vorgesehen gewechselt wurde. Bin Mal gespannt , was da evtl. noch auf mich zukommt :confused:
Grüße vom
Dieter
Also MWB 142 kann man auch ohne ne Demontage aufrufen.
Dort steht dann in den Feldern 1 und 2 Soll/Istwert drin.
Im Feld 3 die Potispannung und im 4ten der Status der Klappen.
Feld 1 und 2 sollten gleiche Werte liefern und im Feld 4 sollte in grün, adpt o.k stehen.
Dann sollte es eigentlich passen.
Inwieweit Dichtungen etc. getauscht worden sind,musste vll mal nachfragen und ihn drauf hinweisen,es auch so zu machen wie Audi es machen würde.;)
Ich fand das Saugrohr auch nicht einfach,beim 2ten mal wirds leichter gehen.
Man könnte noch drüber nachdenken ,ob man nicht die Einspritzventile auch noch ausbaut und reinigt und oder komplett tauscht, wenn der Meister es noch einmal zerlegen möchte.
Das obere Ende sieht man ja schon.;)
Aber wenn der Meister schon mit dem Saugrohrunterteil Probleme hat...
Dafür braucht man auch wieder Spezialwerkzeug.
Poche einfach drauf, dass er es korrekt instandsetzt.;).
Daumen drück
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Panne des Tages: erst Rauchwölkchen, dann Wasser weg
Dieses Y Stück + Schlauch vom Kühlerkreislauf leg ich dir auch nahe .
Lass das gleich mit tauschen.
Kostet ein paar Euro .
Das hat zwar nix mit dem aktuellen Fehlercode zu tun,aber wenn der Meister eh grad den halben Motor zerlegt.:P
Ist bereits erledigt : Vor einiger Zeit Rauch und Wasser weg gerade vor dem Garagentor ( Gott ist eben doch mit den Doofen !)
Grüße vom
Dieter
Grüße vom
Dieter
Man muss feststellen, dass der A2 von Seiten der Kunstststoff- Hersteller / -Verarbeiter auch als Versuchsträger von Teilen aus (Hi- Tech-) Kunststoffen verwendet wurde.Bei Karosserieteilen ist das sicher kein Problem . Anders sieht das bei sogenannten "Funktions-teilen" aus. Da hätte man an manchen Stellen besser Metall verwendet. Das gilt für dieses Y-Stück genau so wie für das Lager der hier diskutierten Klappenwelle.Das Versagen durch Alterung und / oder Verarbeitungsfehlern von Teilen deren Wert in "Cent-Bereich" liegt, verursacht dem Fahrzeughalter teils enorme Reparaturkosten:(
Grüße vom
Dieter
Mensch, der A2 war nicht eine völlig neue Erfindung!
Diese Art Kunststoffe haben sich in der Verganheit an vielen Stellen bewährt, man muß sie halt 'nur' sinnvoll belasten bzw auslegen.
Da wurde an dem Auto einfach schlecht konstruiert!
Hab das Teil noch nicht live, sondern nur die Einbausituation auf einem Foto gesehen, aber: Da war ein naher 90° Bogen dran, und auf solche Art kann ein Biegemoment auf das Y-Stück gebracht werden, zB durch das Motorpendeln und/oder Dehnungen im Schlauchsystem. Ein abrupter Übergang im Widerstandsmoment hilft dabei noch.
(Sowas kenne ich auch von einem Metallteil, nur war das ne Ölleitung, wonach dann die ganze Lokomotive abgebrannt ist...)
Bei der Drosselklappe wurde einfach nicht auf maximal mögliche Kraft (=Schwergängigkeit) ausgelegt, oder anders gesagt: Der Aktuator kann höhere (Fatique-)Kräfte aufbringen, als die Mechanik in der Praxis verträgt.
Bei Fahrzeugen, die wirklich überdauern, kümmern sich dann Leute drum und bieten modifizierte Ersatzteile an, ob das dem A2 auch mal passiert ...., beim FSI wohl eher unwahrscheinlich, beim 3L schon eher, siehe Gangstellerdichtung
Von welchen Kunstststoff - Typ spricht Du hier ?
Die hier verwendeten Kunststoffe wurden m.W. bisher bei keinem anderen Fahrzeug an diesen Stellen eingesetzt, insofern ist der A2 schon als diesbezügliches Testobjekt anzusehen. Oft geht es ja gut, aber manchmal eben nicht.(Siehe oben)
Grüße vom
Dieter
Nur der Richtigkeit halber.
Hier gehts nicht um die Drosselklappe,sondern um die Saugrohrklappen.;)
Ich stimme dem zu:
Zitat A2-E "Bei der Drosselklappe (den Saugrohrklappen, geänd. v. Verf.) wurde einfach nicht auf maximal mögliche Kraft (=Schwergängigkeit) ausgelegt, oder anders gesagt: Der Aktuator kann höhere (Fatique-)Kräfte aufbringen, als die Mechanik in der Praxis verträgt."
Aber:
Die Schwergängigkeit rührt m. E. insbesondere von der enormen Verdreckung durch die AGR her. Ob das bei der Entwicklung bedacht wurde, wage ich zu bezweifeln. Allerdings wirkt sich das nach meiner Erfahrung erst nach mehr als ca. 130.000 km aus. Ist das Ansaugrohr (Oberteil und Unterteil) sauber, lassen sich auch die Klappen leicht bewegen. Man muß die Teile also nur säubern (von innen natürlich) und dafür sorgen, daß sie sauber bleiben.
Es kommt also wohl eins zum anderen.
.. Teilen aus (Hi- Tech-) Kunststoffen ....
Die hier verwendeten Kunststoffe wurden m.W. bisher bei keinem anderen Fahrzeug an diesen Stellen eingesetzt, insofern ist der A2 schon als diesbezügliches Testobjekt anzusehen. ..
Na, wir reden doch von Hi-Tech-Kunststoffteilen :D
Die Saugrohrklappe gab es schon beim Lupo 1,4 FSI, und ein vergleichbares Bauteil an den VR-Motoren (Schaltsaugrohr, '98)
Leider hast Du meine Frage nicht beantwortet. Das habe ich aber auch nicht erwartet.
Von Hi-Tech Kunststoffen gibt es viele Typen mit unterschiedlichen Qualitäten. Sowohl die Druckdose , wie auch das Gehäuse des Potis und das hier zur Diskussion stehende ,defekt gewordene Lager für die Ansaugklappen des A2 1.6 FSI ist aus Polyoxymethylat - gefertigt.Dieser Kunststoff ist unter dem Namen "Delrin" (Du Pont) bekannt geworden, wird aber auch von anderen Herstellern produziert und ist im Laufe der Zeit modifiziert worden. Wie das für die hier zur Diskussion stehenden Artikel verwendete POM C (-Copolymerisat) zeigt. Aber auch dieses Material altert auf Dauer durch UV-Strahlung und Wärmeeinwirkung.Fehler in der Verarbeitung , in diesem Fall sind das ausnahmslos im Spritzgieß- Verfahren gefertigte Artikel, dieses Materials können dann auch bei solchen Stoffen, vor allem dann wenn die daraus hergestellten Funktionsteile unter den beschriebenen Einflüssen als Funktionsteile eingesetzt werden, zu solchen Ausfällen führen.
Grüße vom
Dieter
Ich stimme dem zu:
Aber:
Genau das war das Problem für die nicht eingehaltenen Werte beim
Auswerten der Anzeigen des Kanals 142 / VAG COM .Bei einem Vergleich der Klappen des Altteils mit denen des Neuteils stellte sich heraus, dass die Klappen des Neuteils andere Toleranzen aufwiesen. Das führte dazu, dass ein Ölkohleansatz im Saugrohr verhinderte, dass die Klappen sich so bewegen konnten, dass die vorgesehen Werte im Knal 142 erreicht wurden.Eine Reinigung brachte dann den Erfolg.
Grüße vom
Dieter
Grüße vom
Dieter
P.S.Habe mir noch einmal die defekte Klappensaugbrücke angeschaut und zweifle inzwischen an dieser Aussage.Die Klappen müssen vor dem Einbau ( in der "offen Stellung " ?) arretiert werden...." Sonst lassen sich diese nicht bewegen " steht in der Einbauanleitung.Das ist wohl beim ersten Einbau nicht bekannt gewesen und wurde erst bei erneuten Aus-/Einbau berücksichtigt.Was meinen die Experten dazu ?
Grüße vom
Dieter
Die Luftklappen werden mit montiertem Unterdruckstellelement in einer "fast offen" Stellung arretiert. Der Nagel/Bohrer wird kurz unter dem "Kopf" des Unterdruckelementes durch vorhandene Löcher geführt. Sonst drückt das Unterdruckelement die Klappen in die "ganz offen" Stellung. Ist das bei der Montage der Fall, werden die Klappen beim Einbau verbogen oder sogar zwischen Unterteil des Ansaugrohres und Kopf eingeklemmt.
Also vermute ich mal eher, dass die verbogenen Klappen eine normale Bewegung innerhalb des eigentlich vorgegebenen Rahmens nicht machen konnten und deshalb das Poti falsche Werte lieferte. Vor dem erneuten Einbau werden die dann wohl die Klappen gerichtet haben. Oder wurde nochmal ein Neuteil (Klappen) eingebaut?
:racer:
Es wurde kein Neuteil eingebaut.Die Klappen sind doch aber aus einem ziemlich "festen" Stahl hergestellt.Kann man verbogene Klappen durch "richten" überhaupt wieder in den Normalzustand versetzen ??? Vielleicht hat man einfach Glück gehabt und die wurden nicht verbogen.Wie dem auch sei, die Kugel läuft wie geschmiert und die OBD-Anzeige leuchtet nicht mehr. :):racer:
Grüße vom
Dieter
Ob man die Richten kann?
Ich habe das bis dato nicht versucht und wenn die ein Schaden erlitten haben sollten, dann lieber gleich ein Neuteil.
Ich hätte 0 Bock das wieder zusammenzubauen und dann gehts nicht,oder nicht so lange wie mitm Neuteil.
Ansonsten sehe ich es wie Goerdi.
Aber schön, dass der Fehler nun weg ist.:).
Die Klappen sind eigentlich aus ziemlich biegefestem, aber auch relativ dünnem Stahlblech hergestellt. Habe am defekten Saugrohr mit zwei Flachzangen versucht die eingebauten Klappen"zu richten" hinterher waren diese "zugerichtet". Das funktioniert also nicht.Man muss diese dazu wohl ausbauen, was ich erst garnicht versucht habe. Die dann wieder einzubauen, dass alle gleichmäßig stehen und funktionieren dürfte den Reparateur überfordern.Daher ,siehe oben !
Grüße vom
Dieter
Bei meinem ist mit nun 91000km die Stange an der Unterdruckdose auch so gebrochen.
Wegen Schwergängigkeit der Saugrohrklappen komme ich nicht in die Ausbuchtung um die Dose ohne viel Montageaufwand zu montieren.
Bei der Demontage des Saugrohres ist mir aufgefallen, dass die Stütze unten unterhalb der Verschraubung abgebrochen ist.
Hinten am Saugrohr ist ein eckiger Kunststoffkasten dran, der mit dem Ölabscheider verbunden ist.
Ich habe den Schlauch an der Ölabscheiderseite gelöst und weiß nun nicht wie das Saugrohr herausgenommen werden kann - muss dazu der Motor abgesenkt werden? Die Schraube vom Stützblech ans Saugrohr rechts liegt genau unter dem flexiblen Rohr zum Ölabscheider und ich denke das Saugrohr muss raus um die Saugrohrklappeneinheit ausbauen zu können.
@flo:
Lies mal "Einspritzdüse am FSI defekt". Da ist überblickmäßig beschrieben, was man machen muß, um das Unterteil des Ansaugrohres auszubauen. Es geht definitiv ohne Absenken des Motors! Zuerst müssen aber jedenfalls die Scheibenwischerarme ab und die Luftführung für das Innenraumgebläse ausgebaut werden. Das wurde in dem vorgenannten thread vorausgesetzt. Der große Wischerarm kann ganz schön fest auf der Welle sitzen, ggfls ist ein recht kleiner Abzieher erforderlich. Wenn Du den Arm öfter abgebaut und die Welle mit der Verzahnung darunter ordentlich gefettet hast, geht das in Zukunft dann viel einfacher und schneller:)
Vorher natürlich die benötigten Dichtungen und (Dehn-)Schrauben besorgen und nach Anleitung immer mit dem benötigten Drehmoment festziehen.
  • 1 Monat später...
Das große Teil ist das Saugrohr-Unterteil.
An dem sitzt diese Unterdruckdose dran.
Diese Dose betätigt die Saugrohrklappen im Saugrohr-Unterteil.
Wenn das dort abgebrochen ist,benötigst Du ein neues Saugrohr-Unterteil und ne neue Unterdruckdose .
Teilenummern waren 036 133204k für das Saugrohr-Unterteil und 036 129 061A für die Dose.
Am besten noch einmal bei Audi nachfragen,ob die Nummern noch aktuell sind...
Die Teilenummern stehen hier aber auch irgendwo im Forum...
Gibt auch ein paar Rechnungen...
die unterdruckdose ist neu weil mir da das Gestänge gebrochen ist so am potentiometer ist diese teil dran vorletztes bild das teil verbindet das Gestänge der unterdruckdose mit dem potentiometer so das teil wo es verbindet ist gebrochen und dafür brauche ich eine nummer denn kein Händler kann mir sagen was ich meine geschweige denn auf keiner Schema Zeichnung ist dies aufgelistet das is das blöde Problem was ich habe aber Respekt an diesem Forum das jemand antwortet das ist in anderen forumen nicht der fall
Du brauchst dennoch das was KugelwiderWillen schreibt... dass das Ding abbreist hat nämlich einen Grund ... und der is eben, dass das Saugrohr klemmt ;-)
Aber diese Stange gibt es nicht einzeln !!! Du brauchst ne neue Unterdruckdose !
Sei mir nicht böse, aber das könnte daran liegen dass du nicht sehr leserlich schreibst. Es ist echt anstrengend zu lesen. Wenn du hier und da mal Groß- und Kleinschreibung beachtest, Sätze mit Punkten abtrennst, und ab und an mal nen Absatz machst, dann ist das, was du schreibst angenehmer zu lesen und vermutlich wären dann mehr Leute bereit sich mit deinem Problem zu beschäftigen.
Ok sorry
Also an das Saugrohrunterteil ist dieses Plastik Teil dran wo MIT der Unterdruckdose zusammen gehängt wird, dieses Teil ist mir gebrochen.
Es ist nicht der Fall den die meisten denken das die Unterdruckdose kaputt ist, nein das ist sie nicht es ist dieses Plastik drumm.
An diesem Plastikteil kommt dann eine Grüne Dichtung und dann das Potentiometer, es ist aber alles einzeln also nix zusammen gepresst oder sonstiges.
Es muss es einzeln geben siehe eben Bild 3 :bonk::bonk:
Sag mal, liest du auch was man dir schreibt?!
DAS Teil gibt es nicht einzeln. Wenn ich dich richtig verstehe (bzw. ich sehs ja am Bild) ist das Gestänge gebrochen
DU BRAUCHT EINE NEUE UNTERDRUCKDOSE bzw. sogar ein neues Saugrohr!!!
Eventuell hilft dir meine PN weiter.
Ich würde es hier zwar gerne einfügen, ich bin mir aber hinsichtlich des Copyright nicht ganz sicher,auch wenn es öffentlich im Internet zugänglich ist.
Ja eben ... und diese gibts nicht einzeln ;)
Du hast die Unterdruckdose vor dir liegen. Da is das Gestänge nicht dran...
Hab hier auch ein Saugrohr liegen und an enau der gleichen Stelle is meins auch defekt. Dieser Defekt kommt vom defekten Saugrohr. Deshalb brauchst du eh ein neues !!
Habe keine bekommen :confused::confused::confused::confused:
Jetzt aber.;)
Danke genau diese Zeichnung habe ich auch vom Händler gezeigt bekommen und auf dieser ist das Teil was ich brauch nicht drauf
Es ist das Teil zwischen Nummer 15 und 50 und das ist nicht mit abgebildet:crazy::crazy::crazy::confused::confused::confused::erstlesen::erstlesen::erstlesen:
Das ist meine Unterdruckdose und da ist das Gestänge drann ( nicht verwirren lassen weil da Bruchstelle steht habe es aus Google) so und diese Verbindung zwischen Unterdruckdosengestänge und Potentiometer das suche ich versteht ihr mich vill. jetzt ein wenig was ich brauche .
Ne... Schemata die online verfügbar sind.
Hilft etwas, damit man weiß welche Teile es dort überhaupt gibt.
Insiderwissen...Ich hatte neulich ein kurzes Gespräch mitm Audi Meister....
Dieser hatte angedeutet, es gäbe einen Reparatursatz für das Saugrohr/Druckdose Problem.
Einen Reparatursatz gibt es für andere Motoren.
Da hatte sich der Meister wohl vertan.;)
Original Audi A6 4F A4 8K Q7 A8 V6 TDI Saugrohr Saugrohrklappe Rep Satz Gestänge | eBay
Funktioniert am A2 nicht.
Also ich weiss langsam nicht mehr was du willst :D
Aber ich sag dennoch, dass du nen neues Saugrohr brauchst weils das Teil was du willst nicht einzeln gibt. Ansonstne mach nen Bild von dme Teil was du genau braucht und mach nen Pfeil rein.
ok werde ich machen das mit dem Saugrohr habe ich auch schon gedacht deshalb habe ich mir bei VW zeigen lassen was alles dran ist wenn ich es kaufen würde und da ist diese teil nicht mit verbaut:confused::confused::confused::confused:
Bearbeitet von hanna benjamin
    2. 8
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    3. 8
      Sehr hoher Ruhestrom von 3,5A auch noch nach über 1 Stunde
    4. 24
      Erwin wird für Privatkunden abgeschaltet!
    5. 24
    6. 211
    7. 35
    8. 7
      [1.4 TDI ATL] Verbrauch massiv zu hoch
    9. 211
    10. 14
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
