vor 36 Minuten schrieb A2 HL jense:
Was sagt die offizielle Anleitung dazu?
Nach Leitfaden ist das Getriebe mit einer Getriebeaufnahme abgefangen und durch Kippen auszufädeln ohne die Flansche auszubauen. Raus geht das einigermaßen, aber rein mit Muskelkraft ist sehr blöd. Hatte damals auch einen Flansch ausgebaut, die Öffnung mit Lappen ausgestopft, und nach Montage erst das Getriebeöl auf Sollfüllstand gebracht.
Beim 1.2er hat sich folgender Trick bewährt, um das Getriebe einzufädeln.
Den original A2 Wagenheber zwischen Aggregateträger und Ölwanne ansetzen und dann den Motor nach vorne kurbeln. So entsteht mehr Platz um das Getriebe einzufädeln.
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
vor 5 Stunden schrieb janihani:
Suuuper!
Dein Tip war echt Gold wert.:D
Ich habe den (AMF) Motor mit dem Auspuff bis aufs Lenkgetriebe abgelassen und anschliessend mit dem Wagenheber nach vorne gedrückt. Dabei habe ich den Wagenheber über der Ölablassschraube angesetzt. Dort ist er dann nicht mehr verrutscht. Ich habe ihn so weit nach vorne gedrückt, dass eine Klimaleitung am Kompressor sich an den grossen Hyundai Ladelüftkühler angeschmiegt hat. Der Kühler ist dabei heile geblieben. Ich hatte das Getriebe nach vorne gedreht, wenn man also hinter dem Getriebe steht und Richtung Motor schaut, nach links gedreht. Dann habe ich das Differential mit den beiden Antriebswellenflanschen zwischen Fahrschemel und Schwungscheibe vorbei bekommen. Die Schwungscheibe habe ich so hingedreht, dass die Aussparung für die Montage der beiden Ölwannenschrauben auf Höhe des Flansches war. Damit hatte der Antriebswellenflansch sogar erstaunlich viel Platz, um beim Bewegen des Getriebes nicht mehr zu stören. Den Flansch musste ich mit dem Montierhebel an der Kupplung vorbei drücken und dann ging alles fast wie von selbst. Nun das Getriebe wieder nach rechts gedreht, etwas angehoben und schon haben die Löcher gefluchtet. Und dann rutschte es fast von selbst in die Verzahnung der Nabe der Reibscheibe.
Eine Schraube hält das Getriebe nun fest und jetzt baue ich wieder alles zusammen. Die Antriebswellengelenke kommen auch noch alle neu weil links aussen schon erheblich Spiel hatte. Und wenn sie mal draussen sind, ist das auch nicht mehr viel Extraarbeit.
Viele Grüsse,
huebi
Situation heute: Tank kurz hi 1/ 4. Geschwindigkeit ca 75 km/ h hinter Lkw. Nimmt kein Gas an. Kupplung getreten, geht aus.
Ausgerollt, neu gestartet. Sofort angesprungen. Leistung normal.
15 min später, BAB ca 120 km/ h. Keine Leistung, Vollgas, ruckt stark, hat Leistung. Das ganze 2 x. Danach 110 km/ h. Nichts.
Voll getankt. Rückweg 120 km/ h nichts.
Kraftstoffpumpe u Filter?
Bearbeitet von Verratnix
vor 12 Stunden schrieb Verratnix:
Ja , bekanntes Problem. Es ist die Benzinpumpe.
Ich hatte die selben Symtome, immer wenn der Tank viertel voll war hatte ich das Problem das der Motor kurz aus ging.
Morgens auf dem Weg zur Arbeit war es immer dann kurz bzw auf der A52 auf der Ruhrtalbrücke. Aber nur wenn der Tank Viertelvoll war.
Pumpe getauscht und dann war das Problem behoben.
🤷‍♂️ Tut mir leid. Kann und möchte nicht (weitere) Daten veröffentlichen. Ich habe damit extrem schlechte Erfahrungen gemacht.
Hatte einen Stalker bzw 2 an den Haken.
Es ein 75 PS Benzin Color Storm.
Fehlerspeicher leer, keine Lampen an.
Werde mir mal eine Kraftstoffpumpe besorgen.
vor 6 Minuten schrieb Verratnix:
Du sollst einfach nur deinen Motor und dein Baujahr im Profil ankreuzen?
das taucht dann neben deinem Namen auf, welche Probleme sollen daraus resultieren??? Der Ort kannst du ja weglassen.
Wenn du Fragen hast, muss man dann nicht erst suchen, was für ein Modell du überhaupt hast.
Ich glaube kaum, dass sich dann der BBY Stalker auf die Suche macht und wenn doch, wird er dich nicht finden.
Wenn du ernsthafte Probleme mit  Stalkern hast oder hattest, solltest du vielleicht nicht veröffentlichen, wo du dich zum Weihnachtsessen triffst, aber dein Motorkennbuchstabe?
Bearbeitet von A2 HL jense
In dem Fall ja 🙄
Gibt genug Quellen im Netz die genau das "predigen". Sparsam mit eigenen Daten.
Tja, gebrantes Kind scheut das Feuer. Das kann man verstehen oder nicht. 🤷‍♂️
vor 42 Minuten schrieb Verratnix:
In dem Fall ja 🙄
Wenn du ernsthafte Probleme mit  Stalkern hast oder hattest, solltest du vielleicht nicht veröffentlichen, wo du dich zum Weihnachtsessen triffst, aber dein Motorkennbuchstabe und das Baujahr vom Auto?   Das wird noch nicht mal als personenbezogenes Datum gewertet....
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
Ich stelle mir das Lustig vor.
Man geht zum Freundlichen und will zB. Zündkerzen, oder eine ÖLablassschraube.
In diesen Fall eine Kraftstoffpumpe. Der Lagerist fragt für welches Auto und du sagst " ich bin sparsam mit eigenen Daten".
Sorry, aber wenn jemand keine Angaben über Motor und Bj. macht, ignoriere ich das einfach.
vor einer Stunde schrieb Verratnix:
Also wenn du da ein Problem hast, dann darfst dich aber auch nicht in einem Forum wie hier tummeln, weil da holen Stalker ihre Daten…
und nur wegen Angabe deines Motorkennbuchstaben oder Motortyps wirst definitv nicht gefunden….
      Takata Airbag
    2. 7
      Oelabscheider 1,6
    3. 60
    4. 6
    5. 7.116
    6. 1
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    7. 6
    8. 1
    9. 6
