Es gibt blöde Fragen-das glaubt man garnicht.
Ich fahre seit nunmehr 22 Jahren mit einem Reservekanister. Voll mit Diesel (bitte keine Umwelt-Rügen). Er ist so gebaut, dass er genau in die Felgenmulde des Ersatzrades passt, nimmt also keinen Platz weg.
Nun die Frage: Wird das Zeug da drin nicht auch mal schlecht?
Bearbeitet von horch 2
Wird es.
Die BRD hält für schlechte Zeiten in ganz Deutschland diverse Lager von Treibstoffarten (Diesel, Benzin, etc.). Diese Lager werden regelmäßig geleert (und gleich wieder neu befüllt) weil der Treibstoff darin sonst irgendwann nicht mehr die Vorschriften (welche auch immer es sein mögen) erfüllen würde. Dieser Treibstoff wird dann günstig(er als Marktüblicher Preis) an freie Tanken verkauft, die das Zeug dann dem Autofahrersparfuchs verkaufen. Sind dann oftmals diese Billigtanken, die 10 Zapfsäulen nebeneinander da stehen haben und gerademal ein Kassenhäuschen, oder Supermarkttankstellen, etc.... Keine Angst, der Treibstoff dort ist nach wie vor in Ordnung.
Die Additive im Treibstoff können sich mit der Zeit zersetzen oder falls möglich verdampfen sofern sie flüchtiger sind. Bei extremen und vielen Temperaturschwankungen mit ordentlich <0°C kann der Diesel auch aus flocken.
Sofern das Zeug aber keine Brocken drin hat spricht kaum etwas dagegen, es dem frisch getankten Treibstoff beizumischen, egal ob Benzin oder Diesel. Notfalls taugts noch für ein Mofa oder den Rasenmäher oder den Heizöltank.
Aber Achtung bei sehr altem Benzin: Wenn das Zeug verbleit ist, kann das schon schädlich für den Motor sein.
Bearbeitet von A2-D2
Ich würde den Sprit bei Reserve in den Tank kippen und danach volltanken. Evtl nen Sieb vor den Einfüllstutzen halten. Und ab da dann den Kanister einmal jährlich (am besten zur Winterdieselzeit) neu befüllen. Schadet ja nicht.
Gebe das Zeug der Nord-Ostsee-Bahn, der Diesel der ME26 NSB Di 6 – Wikipedia verträgt alles mögliche und kommt mit den 5 Litern bei Vollast über einen Kilometer weit, na, wenn das nichts ist... :D rund 170l Hubraum verbrennen das Zeug so ganz nebenbei. Ach, wenn du 1.000 solcher Kanister hast, dann ist der Tank der Lok sogar voll.:cool:
Na gut. Ich werd's einem Panzerbatallion spenden. Dürfte so für zwei Minuten reichen.
Nein, nur für den Anlassvorgang :D!
Beim Benzin immer zu Superplus greifen, wenn der Sprit nur rumgeschaukelt wird. Die Treibstoffmoleküle sind homogener, so erspart man sich leichtflüchtige Anteile, die, wenn sie sich verflüchtigen, den Sprit weniger zündwillig werden lassen. Außerdem dampfen sie auch nicht die Fahrgastzelle! Abschließend ist auch kein Alkohol drin der wiederum hygroskopisch wirkt und Wasser anzieht, welches wiederum am Boden einen Stahlkanister rosten lässt. Also Super Plus oder besser!
Beim Diesel schaukelt man eben den synthet. Diesel im Reservekanister mit sich rum. Der baut überhaupt nicht ab, den würde ich auch noch nach 10 Jahren in einen Diesel kippen.
Was bunkert ihr alle Kraftstoff?
Wenn die Kraftstoffpreise niedrig sind (unter 1,54) tanke ich schon mal die Reservekanister voll um damit zu Hause den Motorroller zu betanken.
Dann fahre ich unterwegs später mit dem Roller zur Tanke und vergesse, dass im Keller noch 2 volle Kanister stehen.:D
      ST-X Gewindefahrwerk
    2. 71
    3. 4
      Trichter für Ölpeilstab
    4. 455
    5. 455
    6. 455
    7. 50
    8. 50
