GRA funktioniert nicht mehr
-=RAGE=-
Hallo allerseits,
vergangenen Mittwoch blinkte die Vorglühanzeige im Kombiinstrument. Der Fehler war schnell gefunden: Bremslichtschalter.
Dieser war binnen kurzer Zeit repariert, leider funktioniert seit dem die GRA nicht mehr.
Hat jmd. eine Idee, wie ich die wieder gangbar mache?
Noch was: Der Ladeluftkühler ist undicht. Der wird in dieser Woche ersetzt. Kann die "defekte" GRA auch damit zusammenhängen?
Gruß Bert
PS: Die GRA habe ich vor vielen Jahren nachrüsten lassen.
Ich vermute, dass der GRA Nachrüstsatz von CUM-Cartec verbaut wurde. Der ist Plug and Play und wird zur Stromversorgung beim Bremslichtschalter zwischen geschleift.
Evtl. ist dort der Fehler zu suchen und der Nachrüstkabelbaum hat keinen Strom mehr.
Hallo und danke.
Nein, der Fehlerspeicher wurde noch nicht zurückgesetzt. Habe zwar gestern mal kurz die Batterie abgeklemmt, weis allerdings nicht, ob sich das auf den Fehlerspeicher auswirkt.
Und welches GRA Set damals verbaut wurde, weis ich leider auch nicht mehr.
Wenn am Mittwoch der LLK getauscht wird, werde ich den Fehlerspeicher auslesen u. zurücksetzen lassen.
Die Tat ist vollbracht. Nun weis ich def. warum ich die Werkstatt gewechselt habe! Stümperhafter kann man zwei Kabel nicht mehr miteinander verbinden!!
Isolierung abgekratzt und mit Lötzinn hingekleckst! Das hätte ich selber besser gemacht!
Aber wie dem auch sei, jetzt funktionieren sowohl Bremslicht, als auch GRA wieder. Danke abermals ans Forum! :)
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
