vor 25 Minuten schrieb jady28de:
der lavella hat doch nen polo 9n 1,8t in den A2 ohne grossartigen umbau verpflanzt.also wegen antriebswellen und so.wieso nicht nen polo 1,9er mit euro4 suchen und einbauen(den gabs mit automatik getriebe)?
beim paul gabs probleme wegen antriebswellen die man anpassen mußte.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Du hast die Videos schon geschaut oder?
"ohne großartigen Umbau" ist da wirklich der falsche Wortlaut.
Ich habe beim Umbau mit einigen Infos usw. unterstützt genauso wie viele andere.
Mal einfach ebenso ist das absolut nicht.
Mit "großartig" meinte ich eher den bau von motorhaltern welche die wenigsten können oder umbau der antriebswellen.natürlich ist es nicht eine sache von einem WoE sowas zu machen,aber trotzdem leichter als teile vom ibiza oder fabia zu nehmen da man das ganze technikpaket vorne verwenden kann.
vor 13 Minuten schrieb jady28de:
Problematisch ist NIE der rein mechanische Umbau. Das geht immer irgendwie.
Problematisch ist das was dahinter hängt.
Elektrik, Steuergeräte, Ladeluftverrohrung usw.
trotzdem halte ich es für einfacher ein ganzes technikpaket vom polo reinzusetzen als diverses zusammenzuwürfeln.
kabelbaum ist zuhause machbar,wenn auch nicht qualitativ hochwertig.Laderleitungen dürften da das kleinste problem sein.
auch eine eintragung sollte da um einiges ainfacher sein als diverse teile ausm baukasten zusammen zu bauen...
und ja,machbar ist vieles...wenn man selber schrauben kann undn dicken geldbeutel hat.
als ich den motorschaden am ATL hatte war ich ne zeit lang am suchen...ATL natürlich,dann am suchen nach gleichteilen.zuletzt wurde der AMF umgebaut.ok,ist zwar was ganz anderes,aber trotzdem ist die sucherei und plackerei ein "spiel ohne grenzen"
Bearbeitet von jady28de
Dann leg los!
Machen wollten das schon viele, fertige Umbauten gibt es aber kurioser Weise nur ganz wenige.
Beispiel gefällig?
Motorpaket 1,9tdi aus Ibiza:
- Motorhalter passt nicht
- Getriebehalter passt nicht
- Antriebswelle links passt nicht
- Ansaugung passt nicht (Ibiza in Fahrtrichtung links vom Motor, A2 rechts)
- Luftfilterkasten passt nicht
- Ladeluft passt nicht, LLK zu klein…
- Platzverhältnisse Kurbewellenriemenscheibe zu Längsträger „abenteuerlich“
-Umbau Riemenspanner „diverse Vatianten, bis es sauber läuft“
und so weiter
ich schreibe doch mehrmals...nicht ibiza oder fabia....dazu noch wenn man die vorderachse nicht übernimmt.ist doch bekannt daß der A2 anders baut als ibiza unf fabia
ansauge geht A4 b6 zum bleistift....
egal.....bin hier dann raus.
vor 14 Stunden schrieb HellSoldier:
Das ist abhängig von den eigenen Fähigkeiten, bei mir ist genau anders herum. Die modernere Technik im alten Auto zum Laufen zu bekommen, ist für mich deutlich leichter, wie den Motor mechanisch in den Motorraum sauber aufzuhängen und die Räder zu verbinden.
Auch das Entwickeln und Erstellen von Platinen, finde ich, ist leichter, wie ein guten Motorhalter zu bauen.
Deswegen, was der komplizierten Teil ist, ist immer abhängig von den eigen Fähigkeiten
Bearbeitet von Denni2
Bin mir nicht sicher ob es einen Polo 9N mit Automatik gab. Aber Fabia. Da gibt es passende Wellen die neu nicht die Welt kosten..@janihani, Du hast vom A3 den Wählhebel eingebaut? Hast Du 'n Bild?
Dann sollte dein Spender auf dieser Basis laufen. Ob das mechanisch Passt (vom Platzbedarf) wirst du aber selbst rausfinden müssen.
Das 5 Gang Schaltgetriebe (MQ250) ist recht Kompakt gebaut.
Das 6 Gang Schaltgetriebe (MQ350) ist dagegen schon etwas üppiger und es ist sehr Eng.
Wies mit nem Automatikgetriebe aussieht kann dir da keiner sagen.
Ok.
Ich vermute das die Planung 1.9 TDI und 01M aufgrund Platzmangel sterben muss.
Was ist bei Deinem BBY für ein Automatikgetriebe dran? Muss ggfs da nochmal den Fred durchschauen. Fahre auch nicht unbedingt die km das sich ein Diesel lohnt.
vor 7 Stunden schrieb Verratnix:
Nach meiner Erfahrung ist das Basisteil gleich und die "Abdeckung"/Blende oben gegeneinander austauschbar. Ich hatte zunächst den Wählhebel vom Polo 9N eingebaut und später die Blende vom A3 drauf gesetzt.
MittelkonsolemitWhlhebel.thumb.jpg.bdf3a5f5d48819f5e9bdbea7f467ca05.jpg WhlhebelimA2.thumb.jpg.bc90e8697fc021d6a92fdd452fbb7070.jpg
Ich hatte mir dann eine Vavona-Blende von einem Audi oder VW gekauft
und diese an den A2 angepasst.
Und son moderner 1,6er 4 Zylinder Tdi mit kleinem 7 Gang DSG? In meinen Augen die bessere Lösung. Die alte Wandlerautomatik in Verbindung mit TDI ist echt zum erbrechen. Hatte ich damals im Bora gehabt
vor 36 Minuten schrieb Verratnix:
Das sieht ja Klasse aus.
Könntest Du bitte Deinen Umbau bitte verlinken?
Steht in meiner Signatur.
Hier von Beginn an:
TÜV Abnahme
Dokumentation (Chronologisch) einige Arbeiten sind überflüssig gewesen.
Nimm einen Polo 9N, dann hast du auch den Ölstandssensor in der Ölwanne.
Beim Fabia fehlt dieser.
Das heißt dann am Ende vom Tag, das ein 1.9er zwar möglich ist aber nur wenn man bereit ist ne Menge umzubauen.
Ich hatte ja gehofft es gäbe mittlerweile vielleicht eine neue Variante, insbesondere mit dem MYP 6G Umbau. Allein schon ein Motor/Getriebehalterkit wäre phenomenal ...
Persönlich könnte mein vermutlich ungechippter AMF einfach mehr Kraft haben und vor allem deutlich leiser laufen. Beides bei mir der Wunsch nach dem 1.9er.
Auch ein 2.0er CR wäre ja was (den 1.6er kann man ja anscheinend aufgrund der Qualität knicken) aber Umbau und der Bedarf eines canbustranslaters macht das deutlich schwieriger.
Am 3.8.2026 um 08:01 schrieb A2TDI-Max:
Das kann man ändern. Ein gechipter BHC ist mit dem MYP-Getriebe
eigentlich für den Alltag ausreichend. Selbst auf der Autobahn beschleunigt
der mit 100PS und 250Nm im 6.Gang sehr deutlich. ab 175km/h wird es
zäher, geht aber laut Tacho bis knapp 200km/h. Das MYP erhöht hier die
Endgeschwindigkeit deutlich. Ich gehe allerdings davon aus, das mit den
380.000km auf der Uhr, nicht mehr alle Pferde auf der Koppel versammelt
sind. Mir reicht´s.....
  • 2 Monate später...
Hi grüße euch!
Ich habe auch begonnen ein ASZ aus dem Ibiza demnächst ( wahrscheinlich Sommer 2027 ) in meinen A2 mit aktuellen AMF mit ca. 466t km und Upgradelader blabla zu verpflanzen!
Den Motor habe ich schon vorbereitet, und soll demnächst mal Standalone Probelaufen, dafür habe ich einen AMF Kabelbaum modifiziert:
- 1x Weiteres Kabel zum 4. Injector gezogen
- 4 Zylinder basierte EDC15P+ organisiert ( 3 Zylinder Geräte gehen nicht , es fehlen Endstufen im Steuergerät)
- Glühkabelbaum angepasst, Stecker gesetzt zum Anschluss der 4 Zylinder "Glühbrücke"
Demnächst steht erstmal der Standalone Paletten Probelauf an😄
Der Motor hat bereits einen neuen ASZ Turbo bekommen, neue ZKD mit 12.9 Schrauben vom ARL , WaPu , Thermostat all das übliche halt, ich hab auch ein paar Fotos gemacht falls es wen interessiert, würde ich auch ein eigenes Thema erföffnen😄
Desweiteren überlege ich das MYP 02S Getriebe zu erhalten und dem DRW 02M das ich liegen habe vorzuziehen, um den Umbau evtl. falls möglich etwas zu vereinfachen. ( Natürlich wird beim MYP dann ordentlich Drehmoment rausprogrammiert )
Naja sehen wir mal, hab aufjedenfall ordentlich lust auf das ganze 😄
vor 25 Minuten schrieb TurboTom:
Hi grüße euch!
#1 https://www.directupload.eu/file/d/9447/6zg9abby_jpg.htm
#2 https://www.directupload.eu/file/d/9447/3znavw9a_jpg.htm
#3 https://www.directupload.eu/file/d/9447/rfiglt4o_jpg.htm
#4 https://www.directupload.eu/file/d/9447/irtirr3p_jpg.htm
#5 https://www.directupload.eu/file/d/9447/lrtt64id_jpg.htm
vor 9 Minuten schrieb janihani:
externe Foto-Hoster sind nicht gut, denn irgendwann sind die Bilder nicht mehr zugänglich.
Besser direkt im Beitrag hochladen.
Hi, danke dir
Dachte ich mir schon, aber die Dateien sind zu Groß und ich hab keine Ahnung wie ich die auf die Schnell kleiner bekomme, sind eigentlich auch bedeutend mehr Fotos
Lg Tom
Wenn du Windows nutzt, dann gibt es die Power Toys. Darin enthalten ist ein Tool Bildgrößenänderung, dass sich im Kontextmenu im Explorer integriert.
Rechts Klick, Ändern der Größe ...
Ah okay cool😊
Nutze Android, hab noch ein paar Fotos über eine Website abgeändert .
Hier sieht man schon beim hinsehen die fehlenden Endstufen.
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    3. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 5
    5. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 64
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    8. 179
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 3
      Empfehlungen für Federn
