8Z0 837 231 D - passt dieser Funkcontainer?
HolgerBY
Ich habe mir 2 Funkcontainer ersteigert, einer mit der Nummer 8Z0 837 231, der ohne Probleme anlernbar war, und eben den mit dem "D" in der Teilekennung. Obwohl "ab Werk" A2/A4 (KW 19/03) draufsteht, hab ich es nicht geschafft diesen auf mein KSG anzulernen.
Passt dieser allgemein nicht, oder nur bei bestimmten Komfortsteuergeräten?
Welcher Funkcontainer (in diesem Fall 8Z0 837 231 oder 8Z0 837 231 D) anlerbar ist, hängt ganz vom verbauten Komfortsteuergerät ab.
Es ist immer nur eine der beiden Varianten anlernbar ( ein "Universal-Komfortsteuergerät" gibt es nicht).
Als Hinweis aus dem Teilekatalog (falls das ab Werk verbaute Komfortsteuergerät noch drin ist):
8Z0 837 231 => Sendeeinheit (06.2000-06.2002)
8Z0 837 231 D => Sendeeinheit (07.2002-08.2005)
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 6 Jahre später...
Am 8.8.2013 um 08:31 schrieb HolgerBY:
Danke für die eindeutige und hilfreiche Antwort!
Dann kann ich den "D" ja gleich in den Basar stellen...:rolleyes:
Ich hänge nicht Mal hier dran, passt zum Thema:
Weiß jemand die Teilenummer für den kompletten Schüssel, der den Container ohne D enthält?
Im Wiki ist nur eine Nummer für den kompletten Schlüssel angegeben, das kann ja dann nicht stimmen, oder?
Ich bräuchte für Teilenummer für den kompletten Schlüssel ohne D.
Eine Übersicht, welche Schlüssel von anderen Fahrzeugen wie A3 oder A4 kompatibel sind, gibt's nicht, oder?
Und der Link im Wiki A6 Schlüssel für A2 ist Leder auch tot, wurde der gelöscht?
Danke im voraus!
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Danke, aber so richtig hilft das nicht weiter, gibt es tatsächlich nur einen Schlüssel, der für alten und neune Funkcontainer passt als Ersatz?
Ja, es gibt nur eine Variante der vorderen Hälfte des Schlüssels mit dem Schlüsselbart (TN: 4D0 837 246 B).
Daran kann dann die zum Konfortsteuergerät passende FFB-Einheit als 2.Hälfte angesteckt werden (TN: 8Z0 837 231 oder 8Z0 837 231 D).
vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Einige haben auch Schlüssel vom A3 und A6 mir Erfolg angelernt. Leider habe ich keine Infos gefunden, ob das auch mit der alten Version geht ... Die habe ich vermutlich.
Lese ich auch gerade im oben verlinkten, dass es anscheinend kompatible FFB-Einheiten aus anderen Modellen gibt.
Das hieße dann ausprobieren. Ich gehe im Moment auch davon aus, dass es die neueren FFB-Einheiten betrifft.
Ob du eine FFB-Einheit der alten oder neuen Generation hast, kannst du an der TN erkennen (Schlüsselhälften dafür trennen).
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
