mein A2 läuft plötzlich im Leerlauf sehr rauh; das verschwindet völlig bei höherer Drehzahl. Symptome, als wäre eine Motorträger abgerissen mit leichten Vibrationen. Die Werkstatt hat das Problem ebenfalls bemerkt, findet aber nichts!
Auto hat vor einigen Tagen unten "irgendo" leicht aufgesetzt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar:confused:
Besten Dank für Eure Antworten
Peter
Definiere mal "leicht aufgesetzt" :D
Würde erstmal alle 3 Motorlager genau kontrollieren, rechts und unten hatte ich auch schon mal teildefekt mit Vibrationen im Fahrzeug.
1. Man fährt nicht auf Bordsteine die nicht abgesenkt sind (es sei denn man hat ein SUV)
2. Ich bin schon öfter aufgesessen, das macht normal nichts (ausser dass du mal den Auspuff ab Turbo auf korrekten Sitz prüfen solltest.)
das lässt sich manchmal nicht vermeiden...
Doch, ich fahre nie auf einen nicht abgesenkten Bordstein. Es gibt immer Alternativen. Immer.
Hast jetzt mal nen Blick auf den Spanner geworfen?
Das würde mich auch interessieren.
  • 3 Wochen später...
jetzt ist es wieder passiert. Nach längerer Ruhepause (alles lief gut) hat es heute zwischen 1. & 2. Gang morgens beim Losfahren während des Kuppelns ein krachendes Geräusch gegeben, danach ein brummendes Motorgeräusch.
jemand eine Idee?
Beste Grüße & besten Dank für Eure Antworten
Peter
so, das Problem ist gefunden:
wie bereits weiter oben richtig vermutet, war es der Freilauf der Lichtmaschine. Das Problem war intermittierend, trat somit nur ab und zu auf (nie jedoch bei den Werkstattbesuchen). Bei meinem anderen A2 hatte sich der Defekt durch permanentes Zirpen gezeigt. ´
Danke für Eure Antworten.
Peter
      Hilfe für meinen A2 in Wien gesucht
    2. 7
    3. 13
      Ich habe keinen Bock mehr!
    4. 58
    5. 58
    6. 1
    7. 11.429
    8. 13
    9. 11.429
    10. 11.429
