2-DIN Ersatz für Seriennavi mit Android 4: Perl DSR-N 370 - ein Erfahrungsbericht
bei mir sitzt der Käfig auch viel zu locker... schau Dir mal den gesamten Thread an... es gibt hier auch noch einen weiteren Thread wo dies ohne A4 Einbauschacht umgesetzt wurde.
Hier hat man Winkel verbaut um das Gerät auf Position zu bringen und etwas mit Knetmetall unterfüttert... ;)
Meine Apps wurden bereits auf die SD verschoben ... das hat geklappt !
Danke für die Linkliste !
Man könnte den Einbaurahmen welche ich verlinkt habe, mittig durchsägen und neu verschweißen ( Kunststoffschweißen ) Im Anschluss in den Schacht verkleben oder auch verschweißen...
Berner Plasto-Clip-Set - Kunststoff einfach reparieren! - YouTube
oder so... ein wenig gefrikelt ggf mit einem Vlies aus Glasfaser...
Plastic Welding - YouTube
alternativ ... mit einem Blech die beiden Hälften zusammennieten ...
oder halt aus Kydex oder Blech einen Eigenen Käfig biegen...
Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und das Ergebnis wird man von
außen nicht sehen können... sei kreativ ;)
Ich werde wohl Bleche oder Kydex biegen und vernieten ...
Bearbeitet von Silberfuchs
Heute habe ich herausgefunden, dass das Mikrofon für die FSE ausschließlich vorne an der Front des Radios genutzt wird. :huh:
Das zusätzliche Mikrofon welches ich hinten angeschlossen habe ist einzig nur
für die Bedienung von Google und anderen Sprachbedienungen in Verwendung... Fxck :kratz:
Warum macht man so etwas ? :crazy:
Ich glaube ich muss Löten und somit das Garantiesiegel opfern.
Das Mikro in der Front des Radios soll auch nach oben wandern und wird durch ein hochwertiges aktives Mikro ersetzt... so der Plan...
Edit: War etwas unfreundlich formultiert: Ich finde die Lüftungsdüsen sehr unpassend. Aber bessere Bilder wären schon wünschenswert.
Bearbeitet von Nagah
Wo sind denn die oben liegenden Luftauslässe geblieben? Bitte mal eine "bessere" und hellere Aufnahme einstellen...
Würde mich auch interessieren, gibt klasse RS3 Lenkräder bei eb.. allerdings gibt es da wohl Probleme mit einstufig und zweistufigen Airbags und passt das eigentlich mechanisch so einfach.... hätte gerne ein anderes Lenkrad.:rolleyes:
  • 1 Monat später...
Update :
Ich stelle via Iphone einen gesicherten Hotspot über WIFI, und mein Radio zieht sich darüber für Navigon und Blitzer.de Whats App Email etc... alle Daten.
Das ist noch besser und zudem günstiger als der installierte USB Stick mit Aldi Talk Tarif... Der Wifi Stick muss dann natürlich installiert sein.
geile Sache :jaa:
Ich werde wohl die Brodit 514181 Handyhalterung einbauen und die Sache ist dann rund ... Suche nur noch die Optimale Konsole.
Brodit 514181 aktiv Kfz-Halterung und Stecker für Apple: Amazon.de: Elektronik
Ein extra Iphonekabel geht bereits Werksmäßig aus dem Radio heraus.
Die perfekte Iphone integration...
Der Radiotuner bleibt ohne RDS Funktion beschissen...
... aber es muss ja auch etwas Platz für die kommende Evolution bleiben.
Update :
geile Sache :jaa:
Bis dein Inklusivvolumen aufgebraucht ist :D;)
Der Verbrauch ist fast zu vernachlässigen, das ist so wenig...
Das Radio ist ja ein eigentlich "Tab" und ich streme keine Musik oder Fernsehen.
Mit dem 150mb "S" vom Feinkost Albrecht für 3,99 lief das Dingen ohne Probleme bei dauerhaften Blitzer.de, Tapatalk , billiger Tanken und Navigon und ohne Push-Emails
Das Navigon läuft sogar offline wenn ich das wünsche, jedoch dann ohne TMC und ohne Warnung vor dynamische Gefahrenstellen...
Google Maps zieht verhältnismäßig viel Voumen, da es dauernd neue Karten lädt... Das Navigon mit eigenen offline Kartenmaterial war wirklich eine gute Investition.
Internet-Flatrate S
  • 1 Monat später...
Es gibt ein Update
PEARL Support: Treiberdownload, Dokumentationen
Das Update enthält unter anderem folgende Änderungen und
Verbesserungen (alle Neuerungen können Sie der Update-Anleitung
entnehmen):
1.
Optimierter und somit beschleunigter Gerätestart.
2.
Automatische Aktualisierung des Google Play Store bei einer
bestehenden Internetverbindung.
3.
Optimierung der Funktionen WLAN und Bluetooth, so dass eine
durchgehend stabile Verbindung möglich ist.
4.
Anzeige von angeschlossenen USB-Speicher und Speicherkarten in den
Einstellungen.
5.
Überarbeitete Formulierung von Geräterückmeldungen.
  • 1 Monat später...
Rückfahrkamera beim letzten Treffen verbaut und Funksender montiert.
Danke an alle Beteiligten !
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird die Musik nun leiser und das Radio switcht den Monitor auf die Kamera Ansicht.
Die Funksender bekommen Saft und senden das Videosignal von der Kamera hinten nach vorne zum Empfänger, dieser speist das Videosignal via Videoeingang in den Monitor.
Das funktioniert auch direkt nach dem Start, ohne dass das Radio gebootet ist.
Leitlinien helfen beim Einparken... die Linien sind sogar recht genau.
Meine Kamera hat einen sehr guten winkel, so dass ich bei einer möglichen AHK Nachrüstung einen bedeutenden Vorteil genieße ;)
Meine Stoßstange bleibt unverkratzt :)
Nächstes Projekt nach erlöschen der 2 Jahresgarantie -
Ich werde das Radio öffnen und das Mike an der Front, welches für die Freisprechanlage ist auslöten und nach oben verlegen.
Das Mikro oben wird dann aktiv sein und einen Verstärker vorgeschaltet haben.
Gruss an die Originalradiobesitzer jetzt seit Ihr wieder dran :D
Eurer Silberfuchs
  • 5 Wochen später...
Moin,
ich wünschte es gäbe so eine Art Fertigteil für das, was du bislang alles gemacht hast :D.
Bei meinem 370er stelle ich seit kurzem fest das es fiept, sobald das Licht im Audi angeht. Egal ob Automatiklicht oder manuell. Hatte hier jemand sowas auch schonmal mit dem Teil?
Bei mir fiept nichts, ich würde die Garantie des Herstellers nutzen...
Das 370er ist soweit ich weis nicht mit dem Lichtschalter in
komunikation... Es ist doch dauerhaft Audi-Rot jedoch sieht man dies tagsüber nicht... Aus diesem Grund gehe ich von einem Defekt aus...
Eine Rückfahrkamera ist übrigends etwas feines :)
:jaa:
      Tanken in Deutschland...
    2. 45
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    3. 20
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    4. 106
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    5. 106
    6. 9
      [1.4 AUA] Motor unrund oder Unwucht beim Beschleunigen
    7. 1
      Verkaufe meinen A2
