1.2 zieht nicht mehr stottert+ABS/ESP Leuchte
ich habe ein massives Problem mit meinem 1.2
Angefangen hat es gestern bei der Fahrt auf Arbeit ab und zu hat er mal gestottert,auf der Heimfahrt dann hat er fast gar nicht mehr gezogen und plötzlich fingen noch die ABS und ESP Lampe dann zu leuchten und das rote Ausrufezeichen in der Mitte zu blinken.
Zu Hause abgestellt 30 min später musste ich nochmal dringend los also rein gesetzt ins Auto und los gefahren,Lampen waren aus und der 1.2 ist wieder normal gefahren.
Dann heute wieder fahren wollen.......gleich beim los fahren gemerkt er zieht überhaupt nicht mehr Lampen sind nach ein paar Metern gleich angegangen er rüttelt und schüttelt wie wenn er nur noch auf "einem Topf läuft" .
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? :confused:
Grüsse
Konnte ja sein,das jemand genau das Problem schon mal hatte.
Habe leider keine Möglichkeit den Fehlerspeicher auslesen zu lassen müsste erst in eine Werkstatt und dazu fehlt mir im Moment leider die Zeit. :(
ABS sensor links oder rechts vorne, ist moglich auch ein
kaputtes Radlager.
Grüsse
Also die Batterie ist noch gut.Ist auch erst 1 Jahr alt.
Wie alt sie ist spielt nicht die entscheidende Rolle, sondern ihr aktueller Ladezustand.
ABS Sensor und Radlager würden sich aber bestimmt nicht auf die Leistung auswirken,oder?
Ein defektes Radlager ist hoinsichtlich Leistung und Verbrauch in der Regel fast nicht (bis gar nicht) zu bemerken.
Doch, ESP denkt dass ein Rad durchdreht und nimmt Drehmoment vom Motor zuruck.
was heisst denn "stottern"?
Bei unserem war neulich der ABS-Sensor Fahrerseite defekt und das Lampenspiel war das Gleiche. Ab und an "stotterte" der Wagen auch, aber eben halt ABS-Stottern.
Leistungsverlust hab' ich in der Zeit nur 1x kurz festgestellt, aber nicht so viel als z.B. der Unterdruckschlauch defekt oder der dicke Luftschlauch (?) abgefallen war.
Bzgl. ABS-Sensor: Fehlerspeicher auslesen (lassen)
LG - tullsta
Ich habe heute nochmal probiert.Also er springt sofort an,deshalb würde ich ein Batterieproblem ausschliessen.
Und der Motor rattert/rüttelt und schüttelt wie ein Trecker.Ich hatte mal die Motorhaube ab und da sieht man dass es den Motor richtig hin und her schüttelt und es klingt furchtbar.Und er hat absolut keine Leistung er kommt nicht mal eine klitzekleine Steigung hoch auf der geraden kommt er mit Müh und Nlt vorwärts.Ich denke das mit dem ABS/ESP ist nur eine Begleiterscheinung des oben genannten Problemes.:(
Der Kabelbaum der PD-Elemente kost um die 60€ und gibt bei Defekt dein Fehlerbild. Den könnte man mal aufs Geradewohl erneuern, wenn man wirklich garkeine Zeit hat, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen...
Danke,hättest du vielleicht eine Teilenummer von dem Teil?
Habs selber gefunden müsste die 045 971 600 sein ?
Das Fehlerbild was man hier im Forum liest klingt sehr nach meinem Problem.Ist es schwierig das Teil selber zu wechseln?
Bearbeitet von abendstern11
Teilenummer passt. Ist nicht schwer. Kuschelhaube ab, Deckel runter, großen Stecker seitlich losschrauben, Steckerchen im Kopf abziehen und raus damit. Rein genau andersrum, Deckel wieder drauf. Dauert ne gute Stunde mit allem drum und dran...
Jaaaaaaaaaaaaaaa,er läuft wieder.Danke nochmal an Nachtaktiver ohne Deinen Tipp wäre ich da vermutlich nie drauf gekommen.
Ich möchte gar nicht wissen,was eine Werkstatt diagnostiziert hätte wahrscheinlich Motorschaden oder ähnlich teures.
Ach bin ich froh das die Kiste wieder läuft und das für nur 60€ :D
      Werkstattadresse Lupo 3L
    2. 3
      AUA: Neue Drosselklappe Grundeinstellung ergibt "error"
    3. 3
    4. 3
    5. 0
      Wechsel Schalthebel & Druckfeder
    6. 2
      Fensterheberschalter instandsetzen
    7. 191
      Anleitung: Sitzheizung nachrüsten
    8. 524
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    9. 57
      Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
    10. 3
