Audi Alus
Gast kleinschreiber
sagt mal passen zb. audi tt felgen auf meinen kleinen? müsste doch 5/100 sein bei dem a2 oder?
also hier mal die grösse!
7,5 mal 17 ET 32, 5 mal 100 Lochkreis
225 / 45 / 17
dahinter 8mm spurverbreiterung pro reifenseite.
40mm tiefer
dürfte nicht schleifen oder?
passt der lochabstand?
danke an euch
Felgen passen, sind sogar die gleichen. A2, A3 und TT haben gleiche Felgen aber andere Reifen. Der Reifen darf nur 205/40/17 sein , manchma noch 215/40/17, bei 225 wird es dann nur 35/17. Also Felfen vom TT, aber ohne Reifen.
Gast kleinschreiber
meinst du nicht das 225er passen werden??? ich meine schon oder?
aber du bekommst keine 225/35/17 also ich hab noch nicht gehört das es die gibt!
wenn du einen größeren querschnitt holst stimmt dein abrollumfang nichtmehr und dein tach usw sind über den toleranzwerten! und dann bekommst ärger mit dem tüv!
Gast kleinschreiber
es sind 225/45/17
meinst du nicht das die passen werden? schleifen werden sie oder?
Hi ...
also der LK5/100 stimmt, nur sind die Felgen vom TT 7,5x17, die vom A2 sind 7x17. Du darfst nicht die Reifen vom TT benutzen, da sie einen größeren Abrollumfang haben (also einfach mit Reifen viel größer sind vom Durchmesser als zugelassen). Somit kommt der Tacho durcheinander und du bekommst falsche Werte. Für den A2 bekommst du leider auch kein Gutachten für Original-TT-Felgen, aber mit einener Einzelabnahme bekommst du die eingetragen. Reifen würde ich auch die 205er nehmen, die beim A2 so drauf sind, dann stimmt der Abrollumfang. Wird sicherlich sehr gut aussehen.
Steffen
Gast kleinschreiber
mist, mist, mist
die hammerfelgen bei ebay, aber nur in der grösse 225
Hi ...
ich habe Bilder von einem A2 mit TT Parabolfelgen gesehen ... das kommt schon ziemlich gebückt! :) Aber die S-Line Felgen für den A2 (fahre ich und habe noch einen Satz im Keller liegen) sehen auch sehr gut aus ...
Kannst dich ja nach so welchen mal umschauen ...
Steffen
Gast kleinschreiber
die s line sind der hammer, aber leider haben die fast alle vernünftigen a2`s drauf. du verstehst? :D
    2. 410
    3. 17
    4. 17
    5. 9
    6. 17
    7. 13
    8. 26
