Hallo !
Ich suche für meinen neuen A2 eine 5-Stern-Felge!
Nun hat man mir eine mit Teile-Nr. 8L0 601 025 AD angeboten!
Passt die überhaupt bei meinem A2 1,6 FSi??
Danke im voraus
Lochkreis und Nabe auf jeden Fall da wohl zum A3 8L gehörig. Interessant wären die Maße der Felge, sprich DurchmesserxBreiteXEinpresstiefe.
das sind 7x17 ET 42,5 LK 5x100.
Will die Gleichen an meinen FSI schrauben.
Geht z.B. mit 8mm oder 10mm Spurplatte pro Seite, weil ET zu gross.
Das weiss ich aus sicherer Quelle... :-)
Eintragung dann erforderlich.
Bearbeitet von Audia5sport
Wir erwarten sehnsuchtsvoll die TÜV-Berichterstattung! :D:D:D
  • 4 Wochen später...
Hallo nochmal!
Werde nicht fündig, was die S-line Felgen für den A2 angehen ohne Eintragung
Was kostet es denn, wenn ich diese eintragen lasse?
Und was brauche ich genau, um sie passend zu machen?
Zoll : 17 Zoll
Felgengröße: 7 J
Einpresstiefe : 42,5
Teilenummer : 4L0 601 025 AD
Und welche Winterreifen montiert man??
Vielen Dank im voraus!
TÜV hat gern ein Papier auf dem die Traglast bescheinigt wird. Wenn man da freundlich beim Kundenservice von Audi in Ingolstadt anfragt, kriegt man da auch was zugeschickt. Damit mal beim TÜVer anfragen ob ihm das für eine Einzelabnahme reicht. Wenn ja macht der gegebenenfalls noch ne kurze Probefahrt und trägt die ein. Hat bei meinem A3 8L mit dann 17 Zoll TT-Felgen so funktioniert und irgendwas zwischen 40-50€ gekostet.
Ob die Felgen von der ET und Breite passen können Leute wie @Nagah sicherlich beantworten.
Nagah empfiehlt Spurplatten 10MM pro Seite..die gibt es mit Zentrierring...dann fährst Du mit ET 32,5 rum...:D
Als Reifen passt 205/40R17, wie bei S-Line-Serie...:rolleyes:
Hab das gleiche Thema durch...Gewicht 19,7kg mit Reifen Michelin Pilot Sport 3..:)
Was sagt Ihr eigentlich zu Parabolfelgen vom TT hab schon welche besorgt weiss aber nicht welche Tieferlegung ich machen soll denn mit original Federn wird es ja ein A2 ALLROAD ?!
Allgemein kann ich dir das KW V1 empfehlen, dass einen guten Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit bietet und zudem kannst du es dir in der höhe einstellen.
Aber wir haben hier genügend Threads wo du dich in diesem Themenbereich einlesen kannst.
Was sagt Ihr eigentlich zu Parabolfelgen vom TT ...
Geb mal rechts oben bei der Schnellsuche "Parabol" ein. da kommen 8 Treffer zu Threads bezüglich Umrüstung etc. und noch weitere Treffer, die in den Basar führen.
Also so wie ich das sehe muss ich nur die Tieferlegungsfedern von H&R einbauen -30mm, Parabol Felgen vom TT drauf mit 205 40 17 reifen und zum vermessen und zum Schluss nur noch zum TÜV . Also kein schneiden, sägen oder föhnen von Verbreiterung oder Radkästen.
Ist das so Richtig ??
Zumindest gibt es wenn ich mich aus jüngsten Diskussionen richtig erinnere einige hier im Forum bei denen das so passt. Eine Garantie, dass das bei dir mit deinen Reifen auch so ist kann aber keiner geben.
Was auf jeden Fall sinnvoll sein kann ist die innere Stehkante der Radläufe abzunehmen. Also den im 90° nach innen gehenden Teil. Ist aus Kunststoff, also recht einfach mit nem Teppichmesser machbar. Das gibt dann nochmal etwa 1cm mehr Luft zwischen Reifen und Radlauf...
ET 30 ist kein Thema und solltest du keine extreme Tieferlegung fahren wollten auch total Unbenklich. Bei dir sinds ja sogar nur ET32 ;) Du KANNST natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen (Siehe A2-s-line) aber das halte ich für zu viel des guten^^
Danke hört sich gut an im Prinzip nichts aufwendiges.
Das aufwendige ist das Aufpolieren und Lackieren von den Felgen aber ich hab ja noch ein bis zwei monate .:rolleyes:
Bei mir hat eine Tieferlegung um gut 30mm (KAW 50/30 mit B6) mit 7*17 und effektiver ET 28 gepaßt. Das Schleifen an der HA war Reifenspezifisch:
Michelin Pilot Sport schliffen - Pirelli Sottozero hatten dagenen noch 5mm Platz (beide Fabrikate waren 205/40...)
      Stellung Einlassnockenwelle
    2. 157
      Tempomat nachrüsten
    3. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    4. 11
    5. 1
    6. 13
    7. 13
    8. 13
    9. 7
      Empfehlungen für Federn
    10. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
