A2 1,2 ltr. Fz sprint auf Wählhebelstellung Stop nicht an
meister-degi
Hallo Miteinander,
kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen. Zur Zeit starte ich den A2 nur auf Neutral Stellung des Getriebes, Start Stop Automatik funktioniert aber.
Was habe ich schon durchführen lassen bzw. gemacht:
-Grundeinstellung Kupplung durchgeführt, Messblock 002-2 =1,89V eingestellt.
-Getriebegrundeinstellung durchgeführt. Messblock 014 Prozedur komplett durchlaufen und positiv abgeschlossen.
-Kriechpunkt Messblock 25 eingestellt: hat komplett auf 0 herunter gezählt.
Kriechpunkt : ca. 67%
Schleifpunkt: ca. 88%
Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt.
Danke für eine Rückmeldung.
Meister-degi
Beim Stop ist die Kupplung bereits betätigt. Sie wird nur noch gehalten, richtig? Beim Start auf STOP muss sie erst betätigt werden, korrekt.
Wie auch immer. Wenn das starten in P nicht klappt, dann ist das Getriebesteuergerät mit dem Kupplungswert nicht zufrieden.
Dazu zitiere ich aus diesem Thread: A2 1,2L startet nur in N (mit Auflösung) - A2 Forum
Mögliche Ursachen (in dieser Reihenfolge prüfen):
- Abweichung zum Sollwert 1,9V bei geschlossener Kupplung zu groß
- Hydraulikdruck nicht ausreichend (Hydraulikölstand, Zustand des Druckspeichers, verschlissene Pumpe)
- Kupplungsmechanik hakelt oder ist schwergängig (hier vor allem defekte Führungshülse)
- Poti im Geber für Kupplungsposition verschlissen (Spannungswert hat beim gleichmäßigen Bewegungen Aussetzer oder Sprünge)
- Kupplungsnehmerzylinder verschlissen, läuft nicht gleichmäßig (selten, aber kam schon vor)
- sonstige Probleme in der Hydraulikanlage, zum Beispiel defektes Ventil für Kupplungsnehmerzylinder, Masseprobleme, Defekte im Kabelbaum etc.
Tja, wer die Suche bemüht... :rolleyes:
    2. 4
    3. 0
    4. 4
    5. 19
    6. 6
    7. 1
    8. 9.982
    9. 4
    10. 4
