Türverkleidung ausbauen
charlottevictoria
Das TFB kann wohl auch gewechselt werden, ohne die Verkleidung ganz abnehmen zu müssen (spart u.a. das Lösen der elektr. Anschlüsse):
Hänge die Verkleidung (am großen Griff) mittels z.B. Expander-Gummi am Türrahmen oben (bei leicht geöffneter Scheibe) auf...
Mich regt jedesmal das kurze Kabel und der Stecker vom Hochtöner auf - so klein und so fest, der bräuchte gar keine Sicherungshaken... Auch um dieses Gefummel zu erleichtern ist vembicons Tipp mit dem Aufhängen der Türverkleidung an einem Expander echt gut zu gebrauchen!
Habe eben das Türfangband Fahrerseite getauscht, dank der beiden Anleitungen eine risikofreie und elegante Nummer. Batterie und Türsteuergerät nicht abgeklemmt, war nicht notwendig ging auch so gut. Vor dem Einbau noch das Niete im Fangband gegen dieSchrauben getauscht, Türnippel und Fangband dick Silikonfett eingeschmier und fertig.
Das Fangband an sich ist ne klasse Konstruktion, bis auf den eingebauten Verschleissfaktor-die Plastikrollen hætte man auch Stahl machen kõnnen.
Egal, das tuts und nochmal vielen Dank an die Autoren der Anleitungen!
Norbert
So, hat prima geklappt. Stecker für Hochtöner und Türöffner konnte man einfach entfernen und hinterher wieder einbauen. Unten kam noch ein Kabel raus, das aber nicht beachtet werden musste.
Die Nieten waren herausgerissen. Habe zwei kurze M5er Schrauben + Muttern (von vorn nach hinten) "eingeführt". Die untere Schraube ist etwas triggy :-)
Nun öffnet und schließt "der Gerät" wieder lautlos
Bearbeitet von charlottevictoria
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
