Anlasser dreht, Motor startet nicht.
Hallo erstmal und Danke für die Aufnahme hier im Forum.
Komme dann auch gleich zu meine Frage
Warum springt mein Auto nach Batterie wechsel nicht mehr an?Anlasser dreht mit voller Kraft Batterie ist voll geladen!
Hört sich so an als wäre die Wegfahrsperre immer noch Aktiv obwohl er nichts Anzeigt vorne.
Wäre sehr Dankbar für ein Tip
Mfg.phil
Im ersten Moment würde ich auch mal an die Wegfahrsperre denken, alles andere wäre schon großer Zufall.
In dem Fall Nockenwellensensor.
Hast Du nach dem Batteriewechsel FZ mal abgeschlossen und wieder neu aufgeschlossen?
Nockenwellensensor hat aber mit der wfs nichts zu tun...
Und aus reiner Neugier: was ist der Hintergrund der Frage, ob auf- abgesperrt wurde?
Bearbeitet von jopo010
Die Wegfahrsperre lässt den Motor anspringen, mach ihn dann aber ne Sekunde später wieder aus. Mal den Fehlerspeicher auslesen und das Ergebnis hier posten.
Strom für den Anlasser - check!
Zündfunke - ?
Sprit - ?
WFS glaube ich eher nicht, sonst müsste auch das WFS-Symbol im Kombi leuchten/blinken und er würde erstmal anspringen...
Ging er denn vor dem Batterietausch noch an oder wurde die Batterie aus demselben Grund getauscht? War beim Einbau der Batterie die Zündung an?
Fehlerspeicher würde sehr helfen...
    2. 10
    3. 10
    4. 11.416
    5. 10
    6. 25
      Kann jemand in Berlin und Umgebung eine Technische Prüfstelle für eine Einzelabnahme der 165er Reifen am 1.2 TDI empfehlen?
    7. 10
