Hallo liebe A2 Freunde,
Hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben.
Wenn ich meine Fahrerscheibe nur ein Stück öffnen will und dann später wieder schließen möchte, ruckelt die Schreibe eher nach unten, muss dann die Scheibe komplett runter fahren und dann geht sie problemlos auch nach oben, wenn ich den Schalter festhalte.
Kennt ihr vlt. das Problem und kennt evtl. eine Lösung?
Lieben Gruß
Schraubfixx ?
Oft liegt durch Abnutzung der elektrische Schaltpunkt knapp hinter dem mechanischen Rastpunkt der Stufte 1.
Also ja, die Schalter nutzen sich ab.
Test mal mit dem Drücken leicht über Stufe 1 hinaus aber vor Anschlag (Schaltpunt 2).
Also heute habe ich es geschafft, durch ein festeres nach oben Ziehen, dass das Fenster sich normal schloss.
Die Schalter sehen oberflächlich betrachtet noch sehr gut aus. Kann man den Fehler leicht beheben oder muss ein neuer Schalter her?
Vielen Dank, für die sehr schnelle Antwort :-)
Lies erstmal mit dem VCDS den Zustand des Schalters in den verschiedenen Positionen aus. Wenn das eindeutig wackelig ist, dann miss den Schalter mal mit dem Multimeter durch, damit klar wird, ob das Türsteuergerät oder der Schalter ein Problem haben.
Gott, sind wir schon so weit, dass wir Kontrolldaten über einen Schalter mehr glauben, als der direkten Kontrolle des Schalters selber, der offensichtlich Probleme macht?
Was ist, wenn die Kontrollmechanismen selber fehlerhaft sind?
Ohje, peinliche Frage nun, was ist ein VCDS?
Auch dir, besten Dank für die schnelle Antwort und den Ratschlag :-)
Meins liegt leider in der Uni.
Ist evtl. ein Nutzer in deiner Nähe, der eins hat? Irgendwo gab es mal eine Liste im Forum.
Hatte ich vor vier Wochen auch. Fenster hoch fahren und Schalter festhalten (paar Sekunden), Fenster runter fahren und Schalter festhalten. Es ging wieder. Aber nur für ein oder zwei mal.
Dann: Ein paar Mal den Schalter kräftig betätigen, bissel dran wackeln und alles ging wieder; blieb dann auch so.
Ich werde das Teil austauschen, um wieder langfristige Betriebssicherheit zu haben.
Ich fahre auch seit ein paar Jahren mit einem Schalter rum, der nicht immer funktioniert (VCDS bestätigt das mit "sporadisch...").
Mein Trick ist, den Schalter ein bisschen nach rechts oder links zu drücken bei der Benutzung. Dann klappts immer. So gut, dass ich den ebenfalls seit Jahren rumliegenden Ersatzschalter weiter rumliegen lassen kann :).
Grüße,
Uwe
    2. 7.103
    3. 2
      Fernbedienung Gehäuse
    4. 2
    5. 1
    6. 21
    7. 2
    8. 10
    9. 426
    10. 20
      [1.4 TDI AMF] AGR ausbauen.
