Hallo
Unser A2 hat folgendes Problem :
Die Klima heizt immer volle Pulle, egal welche Temperatur man einstellt zwischen Low & High.Auch die Einstellung des Gebläse hat keinen Einfluss auf die Temperatur, nach kurzer Fahrzeit wenn die Heizung "Betriebstemperatur" erreicht hat kommt nur noch heiße Luft.....
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt, bzw. weiß Abhilfe ?
Gruß : Jürgen
Die Temperaturklappe V68 dürfte schuld daran sein.
Gibt hier eine Anleitung zum Tausch der Stellmotoren, worin deren Lage und Austausch schön erklärt ist.
Hab nur leider gerade nicht den Link zur Hand.
Auch ich hatte schon das gleiche Problem. Es trat nach ein paar Monaten Standzeit auf, daß die Heizung nur auf Vollast heizte.
Habe mit VCDS ein paarmal Stellglieddiagnose der Klimaanlage durchlaufen lassen. Seitdem (schon jahrelang) funktioniert die Heizungsregelung wieder völlig normal.
Wäre ja mal einen Versuch wert, bevor man den Schraubenschlüssel und Geld in die Hand nimmt.
  • 7 Jahre später...
Hallo, meine Tochter und ich fahren beide einen A2. Leider hat die Heizung zuerst nur voll Stoff geheizt (das war im Sommer) und anschließend, also jetzt seit Herbst bläst sie nur noch kalte Luft. Ich machs kurz: kenn ihr jemanden, der meinen A2 reparieren kann?
  • 1 Jahr später...
Bei meinem A2 heizt die Klimaanlage nur noch egal was für eine Temperatur eingestellt ist.Das Display der Klina macht  teilweise auch was es will wenn man auf die Tasten draufdrückt
vor einer Stunde schrieb A2 IN:
Stellantrieb Temperaturklappe erneuern.
Im Wiki gibt es eine Anleitung.
Das Display der Klina macht  teilweise auch was es will wenn man auf die Tasten drauf drückt
Wenn der Stellantrieb nicht das was er machen soll macht, zickt auch die Bedienung.
    2. 0
      Verflixte Schweller Endkappe
    3. 88
    4. 88
    5. 88
    6. 88
    7. 7.165
    8. 88
    9. 7.165
    10. 7.165
