Hallo
Ist es ohne großen Aufwand möglich, die Webasto Telestart T100 Fernsteuerung über die Radioantenne laufen zu lassen? Welche Nachteile gibt es dadurch?
Technische Merkmale
Funkübertragung: bidirektional
Frequenz: 868,3MHz
Sendeleistung: max. 25mW (abgestrahlt)
Empfängerempfindlichkeit: typisch -107dBm bei BER 10-3
Paul
Nein. Die Antennenverstärker in der Heckklappe funktionieren als Bandpässe für irgendwas bis 1MHz und ~88 bis 108MHz. Du müsstest vor dem Antennenverstärker an das Signal und von da aus ein Kabel ziehen. Während die Webasto sendet, müsstest du die existierenden Verstärker mit einem HF-Relais von der Antenne trennen. Dazu kommt, dass die Antenne für das Band gar nicht stimmt, also vermutlich eine schlechte Empfangsleistung bietet. Zum Senden wäre sie dann gar nicht geeignet.
Die kleine Antenne, die dazu ist, geht hinter dem Innenspiegel montiert super.
Ich konnte damit auf der alten Arbeit außer Sichtweite die Heizung starten. (ca. 1,2km)
In meinem Sprinter BJ2000 (mittlerweile verkauft) habe ich ein Eberspächer TP5 Fernbedienung nachgerüstet und die zugehörige Wurfantenne mit Kabelbindern unter dem Handschuhfach befestigt.
Bin dann mal die Strasse entlanggelaufen um die Reichweite zu testen, habe aber dann nach 400m die Lust verloren.
In LKWs und Transportern werden für Standheizungen häufig Wurfantennen verbaut, oft auch ab Werk.
So eine Wurfantenne kann man auch selber bauen, einfach von einem Koaxialkabel auf 8 cm Länge die Isolierung und das Abschirmgeflecht entfernen (für 868 MHz, für 433MHz die doppelte Länge). Im A2 würde ich sie hinter dem Kombi einbauen.
. . . würde ich, wenn ich keine Garage hätte :)
He, meine Idee dazu,
Könnte man die Antenne nicht auch unter die Seitlichen (Plaste) C-außen-Holm-abdeckungen drunter machen ... gegebenfalls Rechts und links !?!?
    2. 439
    3. 7
    4. 439
    5. 439
    6. 91
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 23
    8. 17
      1.2 TDI ANY - Pfeifen hinten, Kaltstartphase, Knackfrosch?
    9. 91
    10. 23
