Hallo A2 Freude,
ich gebe zu ein äußerst seltener Besucher eures Forums zu sein, bin aber jetzt an einem Punkt wo ich kurz davor bin meinen A2 1.2 zu verkaufen. Da ich aber doch sehr an ihm hänge, und der Meinung bin das Audi damals einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat (grundsächlich jedenfalls), noch mal ein letzter Versuch mit hoffendlich eurer Hilfe.
Kurze Historie:
Der A2 hatte bei einem Kilometerstand von 61000 km einen kompletten Motorschaden. Ein Teil des Turboladers hatte sich gelöst und ist durch den Motor gewurstet worden. Audi ist mir damals kulant entgegen gekommen und hat 2/3 der Kosten übernommen. Von 7500 Euro ist 1/3 aber immer noch eine ganze Menge...
Vor 2 Jahren, bei ca 90000 km,war das Getriebe hinüber und wurde getauscht. Wieder etwa 2500 Euro bezahlt, ich aber glücklich, weil der Wagen lief so gut wie nie zuvor.
Das aktuelle Problem (121000 km): Gelegentlich legt das Auto keinen Gang ein.
Mir wurde vor einiger Zeit schon mitgeteilt das der Ganggeber ölt.
Nach der fahrt zu Audi (Berlin,Tempelhof) kam die ernüchterne Diagnose: Ganggeber defekt, diverse Verschleißteile kaputt, Kostenvoranschlag ca 6500 Euro!!!
Soviel bin ich aber nicht bereit auszugeben, dafür habe ich schon zuviel in den Wagen reingesteckt.
Aus den Foren habe ich gelesen das der Ganggeber bei Schaltproblemen auch nicht zwangsweise kaputt sein muss..!?
Ich suche also eine Werkstatt die sich mit dem A2 1,2 auskennt und vielleicht nicht ganz die Preise von Audi hat (Aachen wurde hier genannt).
Ich hoffe auf eure Hilfe (ich will eigentlich kein anderes Auto)
Beste Grüße,
Bobra
Da ist vermutlich nur die "große" Dichtung am Gangsteller etwas leck oder die obere Zuleitung zum Gangsteller in ihrer Führung verschlissen, somit verliert das System Hydrauliköl, was dann zum Gangeinlegen fehlt. Meiner Meinung nach genügt es, den Gangsteller abzudichten und danch eine Grundeinstellung (GGE) durchzuführen.
Als schnelle Hilfe kannst du das Hydrauliköl auffüllen (zum Beispiel Liqui Moly Zentralhydrauliköl). So sollte die Fahrbarkeit erstmal wieder hergestellt sein.
Bearbeitet von DerWeißeA2
ja...wenn du den Pannenaudi nicht mehr haben möchtest....schreibe mir mal ne PN
hier im -Harz kann es zumindest frische Luft atmen...
Hallo Leute,
ich bewege mich (noch9 nicht so häufig in Foren, sorry also wenn ich mich nicht gleich zurück melde, aber immerhin sorgt sich Karat21 ja um meine Sicherheit (oder hofft bei meinem Ableben auf ein Schnäppchen) :-)
Beim Gangsteller gab es hier im Forum mal die Möglichkeit eine nachproduzierte Dichtung zu bekommen. Der Threat ist allerdings schon 6 Jahre alt. Hat sich jemand solche Dichtungen auf Lager gelegt?
Zum KV:
Ich habe keinen konkreten KV sondern eine Auflistung der Problemchen und sie haben mir mündlich eine Hausnummer genannt.
Hauptprobleme sind aber Ölverlust am Gangsteller, Motor, Stoßdämpfer, Zahnriementrieb (gibt es sonst noch Bereiche mit Öl???),
die Quelenkerbuchsen und die Stabilisatorbuchsen.
Da Auto wird momentan als Dienstwagen genutzt, und er ist im Moment nicht bei mir, werde aber bei Gelegenheit den Ölstand überprüfen. Wenn ich Clekilein richtig verstanden habe ist es dazu nötig die Scheinwerfer auszubauen...arbeitet der bei Audi, das würde meinen hohen KV erklären! :-)
Nene, falsch verstanden.
Hast du ne Servolenkung? Wenn ja, kommt da das gleiche Öl wie in die Schalthydraulik rein. Und der Zugang zu dem Servobehälter ist unterm scheinwerfer.
Es gab schon fälle, wo öl nachgefüllt wurde. Nur halt nicht bei der schaltung:)
Also, nochmal zum mitmeißeln: der grüne deckel wo "do not open" draufsteht, ist der richtige.
Der ANY wie auch unser AUA (motorkennung) ölen gern am öleinfüllschlauch. Das ist nicht teuer. Zahnriemen und fahrwerk sowie bremsen gehen halt bei der Kiste ins Geld, gehören aber unter verschleiß. Wenn die gemacht sind, gehts wieder viele tausend km weiter.
Siehe hier:
Gangstellerdichtungssatz bei VW
Danke! Wenn ich es komplett abdichten möchten bräuchte ich folgende Dichtungen oder? 085 198 409, 085 142 420 & 085 907 619
Ja, das wären dann die große Wannendichtung (085 198 409), Dichtung für Hydraulikleitung (085 142 420) und Dichtung für Potentiometer (085 907 617).
Bei den Hydraulikleitungen unbedingt prüfen ob der Dichtflansch an der Leitung noch OK ist (Abflachungen deuten auf Verschleiß hin).
Was ist denn überhaupt dieses Dichtflansch? :o
Ah, es gibt die Dichtungen jetzt auch offiziell? Dann ärgere ich mich umso mehr darüber das Audi den kompletten Gangsteller wechseln will, statt der Dichtung...
Vielen Dank für die Info und die Nummern der Dichtungen.
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 31
    3. 6.971
    4. 233
      Lichtautomatik nachrüsten
    5. 66
    6. 4.600
      Zeigt her eure A2!
    7. 66
    8. 66
    9. 4.600
