Haben die die Pumpe selber besorgt, oder ist das der Komplettsatz von Contitech? Ich vermute erstes, denn der Komplettsatz inklusive Pumpe von Contitech trägt am Ende das Kürzel "WP..."
Wenn du nicht sicher bist, kauf die Pumpe separat. ZB. von Valeo.
Ja danke,
hatte in der Zwischenzeit auch mal gegockelt.Kann jemand etwas zu den Outlog Teilen (Wasserpumpe+Spannrollen) berichten,ob man die bedenkenlos nehmen kann?
Vielleicht mal Contitech anschreiben und fragen, ob die die Teile von Autlog beziehen? Könnte ja der Standard-Zulieferer für die Komplettsätze sein, womit die Teile in Ordnung wären.
Ansonsten mal nach Contitech CT957WP1 googlen. Das ist der offizielle Komplettsatz von Conti mit Pumpe, Rollen und Schrauben, den es aktuell ab etwa 125 Euro gibt.
Bearbeitet von Klassikfan
@klassicfan+morgoth
den CT 957 WP1 hatte ich schon bei ATP Autoteile gesehen.Hatte dann den ZS bei Ebay gefunden. Soll ja laut Verkäufer alles Erstausrüsterqualität sein.
Nur Autolog sagt mir qualitätsmäß halt nichts.Wenn das gute Qualität wäre, könnte man sich die 30 Euronen Differenz ja noch sparen.
Sieh es mal so: Dein Angebot ist ganze 30 Euro billiger als der Conti-Komplettsatz, und die Schrauben fehlen noch.
Angesichts des möglichen Schadens eines Versagens eines der Bauteile (es ist ja oft/meist nicht der Riemen sondern eine der Rollen) wäre es mir das nicht wert.
@klassicfan+morgoth
Wer billig kauft, kauft zweimal oder bei den Spannrollen dann, wer billig kauft, kauft neues Auto.
Ach wo denn? ;)
Man kann so was auch reparieren.
Aber mir kommt es schon komisch vor, dass in einem Conti-Satz noname Rollen enthalten sein sollen, wo es doch die Schwesterfirma Schaeffler gibt.
Joo...
ihr habt da schon Recht, wenn die Spannrollen oder Wasserpumpe vorzeitig defekt gehen.Das sehe ich auch so.Dann hat man am falschen Ende gespart.
So,
gerade mal bei Contitech angerufen.Die beziehen die Spannrollen sowie Wasserpumpen von verschiedenen Herstellern in OEM Qualität. Die Lager sind von INA und sind auch wohl als solches gekennzeichnet. Von Outlog bezieht Conti nichts.
So,
Das heißt AUTLOG !!!:)
Ich habe damals auch ein Contisatz gekauft nur die Wasserpumpe war von Autlog ! ( Stand damlas auf der Verpackung ) Für mich war es wichtig das die Schauffeln der Wasserpumpe aus Metall waren und nicht aus Plastik !
    2. 174
    3. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    4. 2
    5. 2
    6. 7.055
    7. 11.392
    8. 7.055
    9. 11
      Muss beim Öffnen der Tür Hydraulikpumpe anlaufen? 1.2 TDI
