1.2 TDI Getriebe schaltet nicht 4 gang
bossking
Hi Leute habe das problem das der Audi a2 3l
nicht in den 4 gang schaltet mit kreischenden Geräusche und Notlauf . Ab und zu alle gänge geschaltet. Habe den Rat von tiwang befolgt getriebe öl abgelassen getriebe Deckel aufgemacht und da sah ich das die Schaltstange draußen war also Schaltgabel defekt ist
Wer also das selbe Problem hat das das Fahrzeug von 3 gang in den 4 gang mit kreischenden Geräusche versucht zur schalten und ins Notlauf geht ist sehr warscheinlich die Schaltgabel/schaltstange gebrochen.
Das da was brechen kann, hab jetzt auch schon öfter gehört. Geht die auf jeden fall irgendwann kaputt oder kann man da glück haben?
Meiner hat jetzt 239k km weg. Da überlegt man schon ob man da nicht präventiv ne Verstärkung einbaut.
Naja - meine graue hat 530.000 auf dem tacho - und die originale gabel - und meine blaue hat 420.000 - und als das Getriebe erstmals dieses Problem hatte ( bei 300.000km glaube ich ) habe ich auf ebay ein anderes getriebe gefunden mit ~ 250.000 km - da ging die gabel auch kaput nach extra 100.000km (400.000 km tachostand)
Sendt fra min SM-T520 med Tapatalk
Meine Schaltgabeln liegen gerade neben dem Auto, sehen aber noch ok aus. Die sind wirklich massiv.
Wo ist denn die typische Bruchstelle? Dann untersuche ich da mal genauer, mache evtl. eine Rissprüfung.
Könnte es sonst evtl. sein, dass das Folgeschäden von einem schlecht justierten Gangsteller sind, der mit seiner hydraulischen Kraft in dem Getriebe herumwütet? Brechende Schaltgabeln hat man bei anderen Fahrzeugen eher selten, auch bei hohen Laufleistungen.
    2. 13
    3. 1
    4. 1
    5. 9.979
    6. 6
    7. 13
    8. 26
    9. 26
    10. 1.374
      LED anstelle H7
